Hàm nối chuỗi và sắp xếp dữ liệu tăng dần (7 người xem)
hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Các bạn ơi cho em hỏi có hàm nối chuỗi nào mà sắp xếp các giá trị tăng dần không nhỉ?
Đây anh ơi
Anh giúp em với nhé
Đây nhé em.
Function sapxep(ParamArray mang()) As String
         Dim s As String, olit As Object, T, T2 As String, T1, i As Long
         Set olit = CreateObject("System.Collections.SortedList")
             For Each T In mang
                 For Each T1 In T
                    T2 = T1.Value
                    If Not olit.ContainsKey(T2) Then
                     olit.Add T2, T2
            For i = 0 To olit.Count - 1
                If Len(s) = 0 Then s = olit.getkey(i) Else s = s & ";" & olit.getkey(i)
            Set olit = Nothing
            sapxep = s
=sapxep(AA2:BE7)
Đây anh ơi
Anh giúp em với nhé
Public Function fGpe(ByVal Rng As Range, Deli As String) As String
Dim Arr(101), Cll As Range
For Each Cll In Rng
    If Cll <> Empty Then Arr(Cll.Value) = Cll.Value
Next Cll
For I = 0 To UBound(Arr)
    If Arr(I) <> Empty Then fGpe = fGpe & Arr(I) & Deli
Next I
If Len(fGpe) Then fGpe = Left(fGpe, Len(fGpe) - Len(Deli))
=fGpe(AA7:BE7;";")
Đây anh ơi
Anh giúp em với nhé
Bạn tham khảo thêm:
HTML:
Function JoinTextH(ByVal tSort, ByVal Delimiter As String, ParamArray Args() As Variant)
    Dim Ndx As Long, Item, I As Long, Arr(), Str As String, aTmp
    With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
        For Ndx = LBound(Args) To UBound(Args)
            If TypeOf Args(Ndx) Is Range Then
                For Each Item In Args(Ndx)
                    If Item <> Empty Then
                        aTmp = CLng(Item)
                        If Not .Contains(aTmp) Then .Add aTmp
                Arr = Array(Args(Ndx))
                For I = LBound(Arr) To UBound(Arr)
                    aTmp = CLng(Arr(I))
                Next I
        If .Count Then
            If IsMissing(tSort) Then GoTo Tiep 'Không sắp xếp giống như   JoinText
            .Sort
            If tSort <> 1 Then .Reverse    'tSort = 1 sắp xếp tăng dần ngược lại sắp xếp giảm dần
Tiep:
            Str = Join(.ToArray, Delimiter)
        JoinTextH = Str
Thử code này xem:
Function LocSo(Noi As String, Mang As Range) As String
Dim sO As Integer, Cel As Range, Tmp As String
    For sO = 0 To 99
        For Each Cel In Mang
            If Cel.Value <> "" Then
                If Cel.Value = sO Then
                    Tmp = Tmp & Cel & Noi
                    Exit For
    Next sO
    If Len(Tmp) Then LocSo = Left(Tmp, Len(Tmp) - Len(Noi))
Công thức: =LocSo(";", dữ liệu)
Đây nhé em.
             For Each T In mang
                 For Each T1 In T
                    T2 = T1.Value
                     olit.Add T2, T2
            Set olit = Nothing
            sapxep = s
=sapxep(AA2:BE7)
Có cách nào bỏ
If Len(s) = 0
Đây anh ơi
Anh giúp em với nhé
Đông vui quá, ráng góp thêm 1 cách
Function JoinNume(ByVal Deli As String, ParamArray sRng()) As String
  Dim sArr() As Long, i As Long, Rng, Cel, Tmp
  ReDim sArr(0 To 99)
  For Each Rng In sRng
    For Each Cel In Rng
      Tmp = Cel.Value
      If Len(Tmp) > 0 Then
        sArr(CLng(Tmp)) = 1
  Tmp = ""
  For i = 0 To 99
    If sArr(i) = 1 Then
      Tmp = Tmp & Deli & Format(i, "00")
  JoinNume = Mid(Tmp, Len(Deli) + 1, Len(Tmp))
  ReDim sArr(0 To 99)
    For Each Cel In Rng
      Tmp = Cel.Value
        sArr(CLng(Tmp)) = 1
  Tmp = ""
  For i = 0 To 99
    If sArr(i) = 1 Then
Có vẻ giống của bác
Ba Tê
Anh à.:D.
Cháu xin cảm ơn bác @HieuCD ; Bác @Ba Tê ; anh @snow25 chị @
♫ђöล♥ßล†♥†µ♫ anh
leonguyenz
đã giúp đỡ cho cháu bài này.
Nhưng cháu thấy bài của chị ♫ђöล♥ßล†♥†µ♫ có nhiều tác dụng nhất
À mà cháu cũng không biết nữa
cháu xin cảm ơn tất cả các bác, anh chị
Và sửa lại cho cháu thêm điều kiện nữa là có sắp xếp nhưng không lọc trùng được không ạ (Tức là có bao nhiêu dữ liệu thì lấy bấy nhiêu)
Muốn sắp xếp nhưng không lọc trùng, tức là "có bi nhiêu chơi bấy nhiêu" đúng hông? nếu đúng thế bạn thử code này xem:
Public Function SapXep(Vung, DauPc)
    Dim Cll, Tam, A
    ReDim Tam(0 To 100, 1 To 1)
        For Each Cll In Vung
            A = Val(Cll)
            Tam(A, 1) = Tam(A, 1) & " " & Cll
        Next Cll
    SapXep = Join(Application.WorksheetFunction.Transpose(Tam), " ")
    SapXep = Replace(Application.WorksheetFunction.Trim(SapXep), " ", DauPc)
Quánh vu vơ đâu đó trên bảng tính:
=sapxep(AA2:BE7,"; ")
Cẩn thận khi chơi xả láng
    Dim Cll, Tam, A
            A = Val(Cll)
        Next Cll
Cháu cảm ơn bác @concogia
QUOTE="♫ђöล♥ßล†♥†µ♫, post: 909620, member: 1148192"]
Bạn tham khảo thêm:
HTML:
                        aTmp = CLng(Item)
                    aTmp = CLng(Arr(I))
                Next I
        If .Count Then
            .Sort
Tiep:
        JoinTextH = Str
[/QUOTE]
Chị
♫ђöล♥ßล†♥†µ♫
ơi cho em hỏi trong công thức có 3 cú pháp là:
=JoinTextH(0;";";AA7:BE7)
=JoinTextH(1;";";AA7:BE7)
=JoinTextH(2;";";AA7:BE7)
Em thấy 2 cái này giống nhau
Bạn tham khảo thêm:
HTML:
                        aTmp = CLng(Item)
                    aTmp = CLng(Arr(I))
                Next I
        If .Count Then
            .Sort
Tiep:
        JoinTextH = Str
Chị
♫ђöล♥ßล†♥†µ♫
[/QUOTE]
Cái ấy kiểu là
1: Sắp xếp tăng dần:
Khác 1: Sắp xếp giảm dần
Bỏ trông: không sắp xếp
Do vậy 0 và 2 đều khác 1 ==> Sắp xếp giảm dần
Chị
♫ђöล♥ßล†♥†µ♫
Cái ấy kiểu là
[/QUOTE]
Dạ em cảm ơn chị nhé
Bạn tham khảo thêm:
HTML:
                        aTmp = CLng(Item)
                    aTmp = CLng(Arr(I))
                Next I
        If .Count Then
            .Sort
Tiep:
        JoinTextH = Str
Chị
PacificPR
ơi hàm bị trục chặc rồi chị ơi
Chị sửa giúp em với
