Nối các địa chỉ email lại 1 dòng (1 người xem)
meocon194
Chào các anh/chị.
Nhờ các anh chị hướng dẫn giúp em có cách nào để nối tất cả các địa chỉ email trong file đính kèm lại 1 dòng và ngăn cách nhau bằng dấu phẩy được không ạ? Vì em có rất nhiều địa chỉ email nếu ngồi copy hoặc đánh lại từng hàng thì mất rất nhiều thời gian ạ.
Vd: nối
Lại thành 1 hàng : Myphamaustralia@gmail.com,Ngoc21283@yahoo.com
Em cảm ơn rất nhiều
Chào các anh/chị.
Vd: nối
Em cảm ơn rất nhiều
Có mà nhưng không có file :D
Cách đơn giản nhất: Insert dòng đầu, B1 gõ công thức =A2&","&B1, kéo xuống, lấy dòng dưới cùng.
Chào các anh/chị.
Vd: nối
Em cảm ơn rất nhiều
Nếu vài trăm hay vài ngàn thì chỗ nào chứa được để nhìn.
Dùng hàm JoinFunc_Final, ứng biến nối 20 Mail vào 1 Cell (chỉ chọn 1 > 20) Copy và Paste xuống.
Sao em mở file của bác Lamna và Bác hao93tbdtn thấy giống nhau ạ.
Thì hàm đó là của ndu (bài 7 người ta đã nói rõ rồi mà).
Công thức JoinText có dùng cho Excel 201 kg ạ? em mở file bác làm vô đó thì được nhưng mở file khác trên máy em làm thì nó không hiểu ạ?
Bạn mở file của bạn lên và bấm tổ hợp phím ALT + F11 sau đó chọn Insert -> Module và chép đọan code bên dưới vào.
Trở về file excel chọn File -> Save As -> Browse -> tại mục Save as type bạn chọn Excell Macro-Enable Worbook -> chọn nơi lưu file excel -> bấm Save
Hoặc xem video file đính kèm để xem hướng dẫn
Function JoinText(ByVal Delimiter As String, ParamArray Arrays()) As String
  Dim aDest()   As Variant
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
  'On Error Resume Next
  For n = LBound(Arrays) To UBound(Arrays)
    aSub = Arrays(n)
    If Not IsArray(aSub) Then aSub = Array(aSub)
    For Each item In aSub
      If TypeName(item) <> "Error" Then
        sItem = CStr(item)
        idx = idx + 1
        ReDim Preserve aDest(1 To idx)
        aDest(idx) = sItem
  If idx Then JoinText = Join(aDest, Delimiter)
Function JoinIf(ByVal Delimiter As String, ByVal CriteriaArray, ByVal Criteria, Optional ByVal TargetArray) As String
  Dim aCriteria     As Variant
  Dim aTarget       As Variant
  Dim sCriteria     As Variant
  Dim sTarget       As Variant
  Dim dic           As Object
  Dim bComp         As Boolean
  Dim idx           As Long
  Dim dTmpVal       As Double
  If IsMissing(TargetArray) Then TargetArray = CriteriaArray
  aCriteria = ConvertTo1DArray(CriteriaArray)
  aTarget = ConvertTo1DArray(TargetArray)
  If (Not IsArray(aCriteria)) Or (Not IsArray(aTarget)) Then Exit Function
  bComp = (InStr("<>=", Left(Criteria, 1)) > 0)
  For idx = LBound(aTarget) To UBound(aTarget)
    sCriteria = aCriteria(idx): sTarget = aTarget(idx)
    If TypeName(sCriteria) <> "Error" Then
      If TypeName(sTarget) <> "Error" Then
        If bComp And Len(Criteria) Then
          dTmpVal = CDbl(aCriteria(idx))
          If Evaluate(dTmpVal & Criteria) Then
            If Not dic.Exists(sTarget) Then dic.Add sTarget, ""
          If (Left(Criteria, 1) = "!") Then
            If Not (UCase(sCriteria) Like UCase(Mid(Criteria, 2))) Then
            If (UCase(sCriteria) Like UCase(Criteria)) Then
  If dic.Count Then
    aDest = dic.Keys
    JoinIf = Join(aDest, Delimiter)
  Set dic = Nothing
  'If Err.Number Then MsgBox Err.Description
Private Function ConvertTo1DArray(ByVal SourceArray)
  Dim aSource   As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  aSource = SourceArray
  If Not IsArray(aSource) Then aSource = Array(aSource)
  For Each item In aSource
    idx = idx + 1
    aDest(idx) = item
  ConvertTo1DArray = aDest
Function UniqueList(ParamArray Arrays())
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
  Dim dic       As Object
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        If Len(sItem) Then
          If Not dic.Exists(sItem) Then dic.Add sItem, Empty
  If dic.Count Then UniqueList = dic.Keys
  Set dic = Nothing
Chào các anh/chị.
Vd: nối
Em cảm ơn rất nhiều
Tôi có cách làm như sau:
- Giả sử các ô từ A1 đến A10 có địa chỉ email
- Bước 1: quét chọn vùng A1:A10
- Bước 2: ấn F9 để hiện ra mảng kết quả như sau: ={...;...;...} (tùy thiết lập trong Control Panel có thể không phải dấu ";" mà là dấu ",".
- Bước 3: xóa bỏ dấu "=", "{" và "}"
- Bước 4: ấn Ctrl + H, tại Find what điền: ";", tại Replace with điền ","
Chúc bạn thành công.
Xin lỗi bác em đánh nhầm ạ Excel 2010 ạ. Nhưng em mở thêm sheet copy qua file bác gửi làm được rồi ạ. Em cảm ơn các bác đã giúp đỡ em nhé
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        idx = idx + 1
        aDest(idx) = sItem
  Dim dic           As Object
  Dim idx           As Long
  If dic.Count Then
    aDest = dic.Keys
  Set dic = Nothing
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
    idx = idx + 1
    aDest(idx) = item
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
  Dim dic       As Object
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        If Len(sItem) Then
  Set dic = Nothing
Cảm ơn bác nhe. Mình làm thành công rồi.
