Border dòng khi ô có dữ liệu (1 người xem)
wuchengcai
Mình có Bảng dữ liệu từ A3:H500, khi D3 có dữ liệu thì sẽ border A3:H3, khi D4 có dữ liệu thì sẽ border A4:H4, tương tự cho đến A500:H500.
Mình dùng code cho dòng đầu tiên A3:H3:
If Range("D3").Value <> "" Then
Range("A3:H3").Borders.Color = RGB(255, 0, 255)
Nhưng bảng dữ liệu của mình 500 dòng, mình không thể cope đoạn code trên và paste 500 lần.
Các thầy giúp mình chỉnh lại đoạn code nhé.
Bạn thử code này xem.
   Dim a As Integer
    If Not Intersect(Target, Range("d3:d500")) Is Nothing Then
       If Target.Count = 1 Then
          If Target.Value <> Empty Then
             a = Target.Row
             Range("A" & a).Resize(1, 8).Borders.Color = RGB(255, 0, 255)
Chủ bài đăng chưa nêu việc hính thành 5OO dòng dữ liệu này như thế nào?
Nếu biết cách thức hình thành nên nó, ta có thể áp dụng cách Anh chàng Nghĩa hay cách khác nào đó tốt hơn
Thân!
Thử code sau bạn nhập dữ liệu đến đâu không cần biết (dòng 3 phải có đủ tiêu đề đến đó).
Code trong sheet:
    Call ToVieng
Code trong Module :
Sub ToVieng()
    ActiveSheet.Range("A1").Offset(2).CurrentRegion.Borders.Color = RGB(255, 0, 255)
Lỡ dữ liệu nhiều quá chắc phải uống Coffee rồi vào làm tiếp.
Gì mà nhiều với không nhiều, em để 1 triệu dòng đó, mất gì thời gian mà bảo uống cà phê, cà pháo? Hay là muốn em đi Biên Hòa cà phê?
Thân!
Cám ơn các bạn hỗ trợ.
Dòng code các bạn cung cấp không áp dụng vào file của mình được.
Mình gửi file cho các bạn xem và hỗ trợ giúp nhé.
Thêm đoạn code của bạn snow vào Sheet2 thử xem nhé.
213838
   Dim a As Integer
             a = Target.Row
Nếu copy và dán nhiều dòng vào cột D thì sao?
Biến a chỉ dùng 1 lần hơi phí, và Application.EnableEvents có tác dụng gì vậy
Thì khỏi chạy luôn anh à.
Câu này để ngắt sự kiện. Application.EnableEvents=False đó.
Có chỗ nào không đúng anh chỉ em nhé.
Muốn sang Biên Hòa thì sáng mai chạy qua, chiều nay (22/3/2019) nhớ gọi trước cho anh để anh triệu tập mấy thành viên Biên Hòa.
Code chạy đúng, nhưng chỉ giới hạn 1 ô "If Target.Count = 1 Then" làm hạn chế thao tác copy hoặc dùng code gán giá trị nhiều dòng ở cột D
Application.EnableEvents mình thấy không có tác dụng gì
Vẫn không được bạn ơi. Mình cần border sheet4 (SelectedData), Sheet2 (Data) mình dùng công thức =$(Giá trị Cell)<>"" rùi.
Cái khó của border sheet4 là vì nó chứa CommandButton1 chứa lệnh "Clear", nếu không mình đã dùng công thức =$(Giá trị Cell)<>"" cho nhanh.
Mình thấy bài đầu tiên bạn hỏi thay đổi D3, rồi D4, ... bên bạn snow viết code sự kiện Change với cột D, bạn thử nhập D3 hoặc D4 sheet SelectedData thử xem. Mình test code của bạn snow OK nhé.
213856
Có thể do mình nêu vấn đề chưa đúng nên các bạn cung cấp code chưa đúng theo ý mình.
Dữ liệu Sheet SelectedData có được là khi ấn chọn "Select All"-->"Copy to Page2" của Sheet Data. Chứ không phải nhập thủ công vào.
Tại Sheet SelectedData sẽ dựa vào ô D để border dòng, khi ấn CommandButton1 chứa lệnh "Clear" thì dữ liệu sẽ xóa hết.
Các bạn xem lại code giúp mình nhé.
Sửa code nút Copy to Page2" như sau xem thế nào:
Private Sub CommandButton8_Click()
Dim sat As Long, sut As Byte, s2 As Worksheet, bu As Long
    If ListBox1.ListCount = 0 Then
     MsgBox "There Aren't Data", vbExclamation
     Exit Sub
    Set s2 = Sheets("SelectedData")
    sat = ListBox1.ListCount
    sut = ListBox1.ColumnCount
    bu = s2.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    s2.Range("B" & bu & ":M" & sat + bu - 1) = ListBox1.List
    s2.Range("A" & bu).Resize(sat, 16).Borders.Color = RGB(255, 0, 255)
    MsgBox "Data Were Copied"
     Exit Sub
Mình làm được rùi. Mừng quá.
Sẵn tiện đây giúp mình Border phần nội dung trong ListBox1 UserForm và kiểm tra lỗi filter UserForm:
(1) Khi chọn "Level" ở ComboBox1 và gõ level "1" vào TextBox13 thì ListBox1 lọc ra luôn cả 10 và 11, dẫn đến kết quả đếm ở Label15 sai luôn.
(2) Khi chọn Staff Name (CN) và Staff Name (Vie) thì chỉ lọc được HỌ, giúp mình chỉnh code lọc theo TÊN nhé.
Cám ơn bạn nhiệt tình hỗ trợ.
    177.1 KB · Đọc: 4
Sử dụng Like tìm chính xác thì bỏ "*", tìm tương đối cả chuỗi thì dùng "*" cả trước và sau.
Level: bạn bỏ phần "*" ra.
Staff Name (CN) và Staff Name (Vie) thì thêm "*" vào trước và sau chuỗi cần tìm.
Giúp mình add cái này luôn nhé: "Sẵn tiện đây giúp mình Border phần nội dung trong ListBox1 UserForm ......"
