Điều kiện là gì vậy bạn?Nhờ các bác giúp e với ạ:
e có 1 file có 2 sheet. e muốn chuyển dữ liệu từ sheet 1 sang sheet 2 theo điều kiện của cột BC trong bảng tính thì làm thế nào ạ.
điều kiện ở cột BC file đính kèm b ạ. mình muốn là khi nhập dữ liệu vào sheet 1 thì dữ liệu sẽ tự nhảy sang sheet 2 với điều kiện có trong cột BC3 trong bảng tính ạ. b giúp m vsĐiều kiện là gì vậy bạn?
Cũng muốn giúp nhưng ngặt nỗi đọc tới lui chẳng hiểu bạn muốn gì luôn nửa.điều kiện ở cột BC file đính kèm b ạ. mình muốn là khi nhập dữ liệu vào sheet 1 thì dữ liệu sẽ tự nhảy sang sheet 2 với điều kiện có trong cột BC3 trong bảng tính ạ. b giúp m vs
hihi. giúp mình qua teamview đc không b ơi?Cũng muốn giúp nhưng ngặt nỗi đọc tới lui chẳng hiểu bạn muốn gì luôn nửa.
Bạn đợi ai hiểu bạn muốn gì thì người đó sẽ giúp cho bạn nhé. Ít nhất bạn phải giải thích lọc qua sheet2 thì nó lấy những dòng nào? Lý do lấy dòng đó và lý do không lấy những dòng còn lại?....hihi. giúp mình qua teamview đc không b ơi?
Cố lên anh ơi giúp bạn ấy..Bạn đợi ai hiểu bạn muốn gì thì người đó sẽ giúp cho bạn nhé. Ít nhất bạn phải giải thích lọc qua sheet2 thì nó lấy những dòng nào? Lý do lấy dòng đó và lý do không lấy những dòng còn lại?....
Ở cột BC sheet1 có giá trị là 1, 2, 3, 4, 5, 6Bạn đợi ai hiểu bạn muốn gì thì người đó sẽ giúp cho bạn nhé. Ít nhất bạn phải giải thích lọc qua sheet2 thì nó lấy những dòng nào? Lý do lấy dòng đó và lý do không lấy những dòng còn lại?....
Góp ý cho bạn:Ở cột BC sheet1 có giá trị là 1, 2, 3, 4, 5, 6
mình muồn tách các dòng từ bên sheet 1 sang sheet 2.
Ví dụ ở đây là:
- Các dòng ở cột BC có giá trị bằng 1 sẽ được hiện từ dòng thứ 3 của sheet 2
- Các dòng ở cột BC có giá trị bằng 2 sẽ được hiện từ dòng thứ 13 của sheet 2
và các dòng có giá trị khác tách ra các khoảng tương ứng
Có nghĩa là tại cột BC có số 2 thì chép thành 2 dòng?e có 1 file có 2 sheet. e muốn chuyển dữ liệu từ sheet 1 sang sheet 2 theo điều kiện của cột BC trong bảng tính thì làm thế nào ạ.
Các dòng dữ liệu khi chép sang có dãn cách 09 dòng trống?
Các lưu ý cần thiết với chủ bài đăng:
(1) Không nên tô màu cả cột hay cả hàng; Chỉ nên tô màu các ô có dữ liệu mà thôi;
file đó hơi nhiều dữ liệu. m gửi file ít dữ liệu đây ạ. có gì b hỗ trợ m vs.Góp ý cho bạn:
1/ Tôi làm ngành này mà bạn giải thích tôi còn không hiểu, thì người khác ngành làm sao hiểu cho nổi để giúp bạn.
2/ Bạn muốn theo dõi công việc gì thì nên nêu rõ tôi sẽ thiết kế lại giúp cho, chứ theo dõi kiểu bạn làm sao truy xuất dữ liệu, chứ chưa kể đến việc tổng hợp báo cáo.
3/ Số lượng dòng Insert sao không giống nhau thì dựa vào cột nào?
4/ Trong File sao không thấy thông tin quy hoạch và diện tích từng loại (nằm trong quy hoạch gì?), diện tích nào được cấp, diện tích nào không cấp?
5/ Sao không có cột sử dụng chung, riêng?
Thế trong trường hợp này thêm 1 mặt hàng mới thì làm sao ta.Thêm 1 sheets mới à.file đó hơi nhiều dữ liệu. m gửi file ít dữ liệu đây ạ. có gì b hỗ trợ m vs.
e muốn trích xuất dữ liệu từ sheet1 sang sheet 2 theo điều kiện cột mặt hàng ạ.
và dữ liệu sheet2 sẽ tự động cập nhật khi bảng dữ liệu ở sheet1 thay đổi.
b giúp m vs nhé.
Sao đưa File bài 1 (một đằng), File này lại một nẽo vậy.file đó hơi nhiều dữ liệu. m gửi file ít dữ liệu đây ạ. có gì b hỗ trợ m vs.
b giúp m vs nhé.
thanks bác ạ. e dùng A-Tools chuyển đc rồi ạ.Sao đưa File bài 1 (một đằng), File này lại một nẽo vậy.
File tách với nhiều chức năng nên tốc độ hơi chậm, nhưng đáp ứng được yêu cầu khỏi canh trang in, khỏi đánh số TT, khỏi cần định dạng lại. Khi tách xong cứ thế mà in.
Không cần tự động cập nhật gì cả, khi in xong thì nhấn nút xóa sheet, khi nhập thêm chủng loại vào danh sách khi cần in thì nhấn nút tách và chỉ việc in.
Code cũng không phải là không được nhưng sao nó cứ kỳ kỳNhờ các bác giúp e với ạ:
Sub lu_xu_bu()
Dim sArr(), dArr(), i As Long, j As Long, k As Long, n As Long
With Sheets("sheet 1")
sArr = .Range("B3", .[B65536].End(3).Offset(1)).Resize(, 113).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 10, 1 To UBound(sArr, 2))
For i = 1 To UBound(sArr) - 1
If sArr(i, 54) <> Empty Then
For j = 1 To UBound(sArr, 2)
dArr(k, j) = sArr(i, j)
If sArr(i, 54) = sArr(i + 1, 54) Then
n = n + 1
k = k + 9 - n
n = 0
Sheets("sheet 2").[B3].Resize(k, UBound(dArr, 2)) = dArr
hay quá bác ơi. e đã test thử và đã thành công. đạ tạ proCode cũng không phải là không được nhưng sao nó cứ kỳ kỳ
Mã:Sub lu_xu_bu() Dim sArr(), dArr(), i As Long, j As Long, k As Long, n As Long With Sheets("sheet 1") sArr = .Range("B3", .[B65536].End(3).Offset(1)).Resize(, 113).Value End With ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 10, 1 To UBound(sArr, 2)) For i = 1 To UBound(sArr) - 1 If sArr(i, 54) <> Empty Then k = k + 1 For j = 1 To UBound(sArr, 2) dArr(k, j) = sArr(i, j) Next If sArr(i, 54) = sArr(i + 1, 54) Then n = n + 1 Else k = k + 9 - n n = 0 End If End If Next Sheets("sheet 2").[B3].Resize(k, UBound(dArr, 2)) = dArr End Sub
