Cách duyệt qua từng sheet trong workbook ?? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Quy Vu
Quy Vu
Chào các anh chị trong diễn đàn, em có một bài toán như sau
Cho file như tập đính kèm
Tạo sheet " Last city" ( e đã tạo)
Duyệt qua từng sheet, ở mỗi sheet lấy thủ đô ở dòng cuối cùng, sau đó tới sheet "Last city" và paste ở mỗi dòng
em viết được tới như này nhưng chạy code mà nó trả được kết quả từ mỗi sheet đầu, e kiểm tra kĩ mà không biết sai ở đâu? Mong được anh chị trợ giúp! Em cám ơn!
Sub Last_Cities()
Dim Sh As Worksheet, d
     d = 1
   For Each Sh In Worksheets
          If Sh.Name <> "Last city" Then
               Range("A1").Select
               Selection.End(xlDown).Select
               Selection.Offset(0, 1).Copy
               Worksheets("Last city").Select
               Cells(d, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, skipblanks:=False, Transpose:=False
               d = d + 1
   Next Sh
Sub Last_Cities()
     d = 1
               Range("A1").Select
               d = d + 1
   Next Sh
Bạn chạy thử code này.
Sub Last_Cities()
Dim Sh As Worksheet, lr, arr(1 To 1000, 1 To 1), a As Long
   For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
              lr = Sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
              a = a + 1
              arr(a, 1) = Sh.Range("B" & lr).Value
   With Sheets("Last city")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        If a Then .Range("A" & lr).Resize(a, 1).Value = arr
Sub Last_Cities()
              a = a + 1
        lr = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("A1:A" & lr).ClearContents
        If a Then .Range("A1").Resize(a, 1).Value = arr
Sub Last_Cities()
     d = 1
               Range("A1").Select
               d = d + 1
   Next Sh
Thử code này. Chú ý code không có bẫy lỗi
Sub Last_City()
Dim sh As Worksheet, res(1 To 1000, 1 To 1), k As Long, sArr()
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
   If LCase(sh.Name) <> "last city" Then
      sArr = sh.[A1].CurrentRegion.Value
      res(k, 1) = sArr(UBound(sArr), 2)
Sheets("Last City").[A1].Resize(k, 1) = res
Sub Last_Cities()
              a = a + 1
Sub Last_Cities()
              a = a + 1
a có biết code e bị lỗi gì mà không ạ? e ngồi đọc thấy cũng ok, mà k hiểu sao nó không chạy?
Sub Last_City()
a có biết code em bị lỗi gì không ạ? em đọc thấy cũng ok mà sao không thấy chạy! em cám ơn!
Bạn chạy F8 xem nó chạy thế nào.
Code của bạn cũng gần đúng, sai có tí xíu thôi.
Tạm sửa theo code của bạn. Đọc rồi ngâm cứu nhé
Sub Last_Cities()
d = 1
Sh.Range("A1").Offset(, 1).End(xlDown).Copy
d = d + 1
Next Sh
Thêm dòng này:
Sh.Select
Sub Last_Cities()
     d = 1
          Sh.Select' Thêm dòng này
               Range("A1").Select
               d = d + 1
   Next Sh
Sub Last_City()
em chạy thử code này thấy không chạy a ạ! e thấy lỗi ở dòng này res(k, 1) = sArr(UBound(sArr), 2)
Mình đã nói rồi, code không có bẫy lỗi. Nếu code không sử dụng được thì phải đính kèm file để mọi người xem coi file thật và file ban đầu có khác nhau hay không
Đây a ạ, a xem giúp em!
code của bạn chỉ copy được sheet đầu tiên không phải sheet cuối cùng
Trong code của bạn, sau khi copy lần đầu, sheet hiện hành sẽ là Last city ( Worksheets("Last city").Select ) ---> Từ lúc này trở đi các câu lệnh select, copy, offset… đều chỉ thực hiện trên sheet Last city nên kết quả vẫn y nguyên
Bạn chạy thử code duới đây xem sao
Sub Last_Cities()
     d = 1
               'Range("A1").Select
               'Selection.End(xlDown).Select
               'Selection.Offset(0, 1).Copy
               Sh.Range("A1").End(xlDown).Offset(, 1).Copy
               d = d + 1
   Next Sh
Với yêu cầu như vậy thì bạn có thể sửa code như vầy để khỏi phải select sheet "nhảy lung tung".
Sub Last_City()
        d = d + 1
        Sheets("Last city").Range("A" & d).Value = Sheets(Sh.Name).Range("B10000").End(xlUp).Value
Next Sh
Sub Last_Cities()
     d = 1
               Range("A1").Select
               d = d + 1
   Next Sh
Tôi thắc mắc:
Tại sao không Copy cả dòng cuối mà chỉ Copy cell cuối của cột B?
