newstar611
Mình đảo hàm if lại thì chạy ok.Bạn đang viết code Ngược bạn nên thay đổi chiều ngược lại nhé.Đây là ý kiến của mình thôi..
Mình thì còn chưa rõ lấy dữ liệu từ các trang họ 'B*' nạp vô những cột nào (của trang TongHop) gọi là thỏa nữa kia đó!
Các trang họ 'B*' làm gì có cột ngày tháng đâu kia chứ?
Theo mình thì trình tự công việc của macro sẽ phải thực thi các công việc theo tuần tự như sau:
1./ Lập danh sách duy nhất tại cột A của trang 'TongHop', chuyện này dự trên các trang tính còn lại;
2./ Tạo vòng lặp thứ nhất duyệt theo cột A duy nhất này
3./ Tạo vòng lặp thứ 2 duyệt qua 3 trang tính còn lại
Trong khi duyệt thì thấy số liệu nào thích ứng thì nạp vô đâu đó, như lên trang tính trực tiếp hay lên mảng khai báo trước tùy hỷ.
B1 có thể xài cách mà bạn đã biết, hay tự làm thủ công hay bán thủ công
& các bước đó chưa đúng, có thể vậy, với dữ liệu hàng hà sa số.
Thân ái!
Code chưa xóa dữ liệu cũ.Ý em là dò theo tên sheet "B*":
- Nếu là BCSX thì lấy những giá trị gắn vào cột "C"
_ Nếu là BCTT_19 thì lấy giá trị gắn vào 2 cột : KV 1 vào cột "E", KV2 vào cột "F", cột "D" = "E"+"F"
_ Nếu là BCTT_18 thì lấy giá trị gắn vào 2 cột : KV 1 vào cột "H", KV2 vào cột "I", cột "G" = "H"+"I"
Những cột này sẽ được tìm theo: ô " rỗng" gần nhất - tính từ ô "A3" ( trong trường hợp này là C,D,E,F,G,H,I)
Sub Test()
Dim dic As Object
Dim sh As Worksheet, sArr(), tArr(), dArr()
Dim I As Long, R As Long, lastRow As Long
With Sheet1
lastRow = .Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row
If lastRow < 3 Then Exit Sub
tArr = .Range("A3:A" & lastRow + 1).Value
For I = 1 To UBound(tArr) - 1
If tArr(I, 1) <> "" Then dic.Item(tArr(I, 1)) = I
Next I
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Name = "BCSX" Or sh.Name = "BCTT_19" Or sh.Name = "BCTT_18" Then
lastRow = sh.Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row
If lastRow < 2 Then GoTo continue_
sArr = sh.Range("A2:A" & lastRow + 1).Resize(, 3).Value
ReDim dArr(1 To UBound(tArr) - 1, 1 To 3)
For I = 1 To UBound(sArr) - 1
If dic.exists(sArr(I, 1)) Then
R = dic.Item(sArr(I, 1))
If sh.Name = "BCSX" Then
dArr(R, 1) = sArr(I, 2)
dArr(R, 2) = sArr(I, 2)
dArr(R, 3) = sArr(I, 3)
dArr(R, 1) = sArr(I, 2) + sArr(I, 3)
Next I
Sheet1.Range("C3").Resize(UBound(dArr)).Value = dArr
ElseIf sh.Name = "BCTT_19" Then
Sheet1.Range("D3").Resize(UBound(dArr), 3).Value = dArr
Sheet1.Range("G3").Resize(UBound(dArr), 3).Value = dArr
continue_:
Sub Test()
Dim dic As Object
Dim I As Long, R As Long, lastRow As Long, count As Long
With Sheet1
Next I
If sh.Name Like "B*" Then
Next I
Sheet1.Range("C3").Offset(, 3 * count + 1).Resize(UBound(dArr), 3).Value = dArr
count = count + 1
continue_:
A - Nếu chỉ có 3 sheet là BCSX, BCTT_19, BCTT_18 và thứ tự nhập bắt buộc phải là BCTT_19 vào D:F, BCTT_18 vào G:I thì dùng Code1
B - Nếu ngoài sheet BCSX có rất nhiều sheet B*** và không bắt buộc sheet B*** nào phải nhập vào D:F, sheet nào B*** vào G:I, sheet nào vào J:L, ..., tức cứ nhập lần lượt vào D:F, G:I, J:L, ... thì dùng code2
2 code chỉ khác nhau chút ít, râu ria thôi, còn trọng tâm là như nhau.
Code1
----------------------Mã:Sub Test() Dim dic As Object Dim sh As Worksheet, sArr(), tArr(), dArr() Dim I As Long, R As Long, lastRow As Long Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual With Sheet1 lastRow = .Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row If lastRow < 3 Then Exit Sub tArr = .Range("A3:A" & lastRow + 1).Value End With Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For I = 1 To UBound(tArr) - 1 If tArr(I, 1) <> "" Then dic.Item(tArr(I, 1)) = I Next I For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets If sh.Name = "BCSX" Or sh.Name = "BCTT_19" Or sh.Name = "BCTT_18" Then lastRow = sh.Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row If lastRow < 2 Then GoTo continue_ sArr = sh.Range("A2:A" & lastRow + 1).Resize(, 3).Value ReDim dArr(1 To UBound(tArr) - 1, 1 To 3) For I = 1 To UBound(sArr) - 1 If dic.exists(sArr(I, 1)) Then R = dic.Item(sArr(I, 1)) If sh.Name = "BCSX" Then dArr(R, 1) = sArr(I, 2) Else dArr(R, 2) = sArr(I, 2) dArr(R, 3) = sArr(I, 3) dArr(R, 1) = sArr(I, 2) + sArr(I, 3) End If End If Next I If sh.Name = "BCSX" Then Sheet1.Range("C3").Resize(UBound(dArr)).Value = dArr ElseIf sh.Name = "BCTT_19" Then Sheet1.Range("D3").Resize(UBound(dArr), 3).Value = dArr Else Sheet1.Range("G3").Resize(UBound(dArr), 3).Value = dArr End If End If continue_: Next Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True End Sub
Code2
Mã:Sub Test() Dim dic As Object Dim sh As Worksheet, sArr(), tArr(), dArr() Dim I As Long, R As Long, lastRow As Long, count As Long Application.ScreenUpdating = False Application.Calculation = xlCalculationManual With Sheet1 lastRow = .Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row If lastRow < 3 Then Exit Sub tArr = .Range("A3:A" & lastRow + 1).Value End With Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For I = 1 To UBound(tArr) - 1 If tArr(I, 1) <> "" Then dic.Item(tArr(I, 1)) = I Next I For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets If sh.Name Like "B*" Then lastRow = sh.Range("A" & Rows.count).End(xlUp).Row If lastRow < 2 Then GoTo continue_ sArr = sh.Range("A2:A" & lastRow + 1).Resize(, 3).Value ReDim dArr(1 To UBound(tArr) - 1, 1 To 3) For I = 1 To UBound(sArr) - 1 If dic.exists(sArr(I, 1)) Then R = dic.Item(sArr(I, 1)) If sh.Name = "BCSX" Then dArr(R, 1) = sArr(I, 2) Else dArr(R, 2) = sArr(I, 2) dArr(R, 3) = sArr(I, 3) dArr(R, 1) = sArr(I, 2) + sArr(I, 3) End If End If Next I If sh.Name = "BCSX" Then Sheet1.Range("C3").Resize(UBound(dArr)).Value = dArr Else Sheet1.Range("C3").Offset(, 3 * count + 1).Resize(UBound(dArr), 3).Value = dArr count = count + 1 End If End If continue_: Next Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True End Sub
