Nhờ viết code tìm kiếm top 5 khách hàng có số lượng trả hàng nhiều nhất (1 người xem)
guitarnguyen1989
Dear anh ,chị !
- Mình có một bảng dữ liệu hàng trả về của khách hàng khoảng 350.000 dòng ( sheet DATA ) , vấn đề cần giúp đỡ là :
* Thống kê top 5 khách hàng có số lượng hàng trả về nhiều nhất trong kỳ ( kỳ theo tháng và năm ).
* Sau khi thống kê , Copy dữ liệu thống kê được qua sheet báo cáo ( sheet Report)
P/s: Mình có dùng hàm sumifs hoặc pivot , để thống kê thì vẫn làm được , nhưng dữ liệu quá lớn làm file nặng .
Nhờ các anh chị có thể viết dùm một code để giải quyết vấn đề này . (Mình có gửi file đính kèm )
Thanks
Dear anh ,chị !
Cảm ơn
Trong truong hop co bang nhau thi sao nhi.
Bạn thử xài hàm DMAX() xem sao; Tốc độ của nó cũng khấm khá lắm à nha.
Tiết mục đuổi chữ bắt nghĩa...
Theo tháng, theo năm thì trông mặt mũi nó dzư lào? Nhập điều kiện đó vào đâu?
****Tháng năm theo cột ngày trả
**** đều kiện nhập vào một cell bất kỳ , cell F1 : tháng ,cell G1 : Năm , thay đối giá trị thì code tự chạy .
Thanks tiết mục đuổi chim bắt bướm .... :D
Cảm ơn tiết mục đuổi chim bắt bướm .... :D
Bạn chạy code này xem nhé.
Sub lay5thang()
    Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, a As Long, tong As Double, dic As Object, olit As Object, lr As Long, ngaybd As Date, ngaykt As Date, dk As Long, olit1 As Object, c As Integer
      With Sheets("data")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 3 Then Exit Sub
         arr = .Range("A3:D" & lr).Value
         ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 4)
      With Sheets("report")
      ngaybd = .Range("F1").Value
      ngaykt = .Range("H1").Value
         For i = 1 To UBound(arr, 1)
             If CLng(arr(i, 1)) >= CLng(ngaybd) And CLng(arr(i, 1)) <= CLng(ngaykt) Then
                 If Not dic.exists(arr(i, 2)) Then
                    a = a + 1
                    arr1(a, 1) = a
                    arr1(a, 2) = arr(i, 2)
                    arr1(a, 3) = arr(i, 3)
                    arr1(a, 4) = arr(i, 4)
                    dic.Add arr(i, 2), a
                    b = dic.Item(arr(i, 2))
                    arr1(b, 4) = arr1(b, 4) + arr(i, 4)
  Set dic = Nothing
  Set olit = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
         For i = 1 To a
             dk = arr1(i, 4)
             olit.Add dk
  Set olit1 = olit.Clone
      olit.Sort
      ReDim arr(1 To 5, 1 To 4)
      For i = a - 1 To a - 5 Step -1
          c = c + 1
          b = olit1.InDexOf(olit(i), 0) + 1
          arr(c, 1) = c
          arr(c, 2) = arr1(b, 2)
          arr(c, 3) = arr1(b, 3)
          arr(c, 4) = arr1(b, 4)
     If lr > 3 Then .Range("A3:D" & lr).ClearContents
     .Range("A3:D7").Value = arr
BỊ LỖI , NHỜ BẠN XEM LẠI CẢM ƠN !!!
Sub lay5thang()
      With Sheets("data")
                    a = a + 1
                    arr1(a, 1) = a
  Set dic = Nothing
         For i = 1 To a
             dk = arr1(i, 4)
             olit.Add dk
      olit.Sort
          c = c + 1
          arr(c, 1) = c
Nhập từ ngày, đến ngày là dễ nhất cho bạn, muốn bao nhiêu ngày tùy bạn.
 For I = 1 To R  ' xét từng dòng
        If sArr(I, 1) >= fDate Then     ' nếu  dòng 1 , cột 1  >= ngày bắt đầu
            If sArr(I, 1) <= eDate Then   '  thì nếu dòng 1 , cột 1 <= ngày kết thúc
                Txt = CStr(sArr(I, 2))     ' gán biến TXT =  ???? ( không hiểu)
                If Not Dic.Exists(Txt) Then    ' không hiểu
                    K = K + 1                         ' cho K = K +1
                    Dic.Item(Txt) = K               ' không hiểu
                    dArr(K, 1) = Txt               '?
                    dArr(K, 2) = sArr(I, 3) '?
                    dArr(K, 3) = sArr(I, 4)  "
                    Rws = Dic.Item(Txt)   '?
                    dArr(Rws, 3) = dArr(Rws, 3) + sArr(I, 4)     ' ????
    Next I
Anh Ba tê giải thích dùm mình đoạn này với ... chổ này mình không hiểu lắm
Mình ghi nhầm tiêu đề : số lượng trả . mình đã update lại file
Lấy 5 khách hàng lớn nhất phải Sort dữ liệu
Nếu code chạy báo lỗi thì vào trang sau xem cách khai báo
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/bài-17-sortedlist.130129/
Sub GPE()
  Dim sArr(), fDay As Date, eDay As Date, i As Long
  Const sRow As Long = 5
  With Sheets("data")
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A3:D" & i).Value
    fDay = .Range("G1").Value
    eDay = .Range("G2").Value
    If Err.Number <> 0 Then
      MsgBox ("Ngày nhap sai"): Err.Number = 0: Exit Sub
    .Range("A3:D3").Resize(sRow) = QuickSortSum(sArr, fDay, eDay, sRow)
Private Function QuickSortSum(sArr As Variant, fDay As Date, eDay As Date, sRow) As Variant
  Dim sList As Object, dArr(), Res(), S, iKey
  Dim i As Long, k As Long, ik As Long, m As Long
  ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 3)
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4)
  Set sList = CreateObject("System.Collections.SortedList")
  For i = LBound(sArr) To UBound(sArr)
    If sArr(i, 1) >= fDay Then
      If sArr(i, 1) <= eDay Then
        iKey = CStr(sArr(i, 2))
        If Len(iKey) > 0 Then
          If Not sList.Contains(iKey) Then
            sList.Item(iKey) = k
            dArr(k, 1) = iKey: dArr(k, 2) = sArr(i, 3): dArr(k, 3) = sArr(i, 4)
            ik = sList.Item(iKey)
            dArr(ik, 3) = dArr(ik, 3) + sArr(i, 4)
  sList.Clear
  For i = 1 To k
    iKey = dArr(i, 3)
    sList.Item(iKey) = sList.Item(iKey) & "," & i
  k = 0
  For i = sList.Count - 1 To 0 Step -1
    S = Split(sList.GetByIndex(i), ",")
    For m = 1 To UBound(S)
      ik = CLng(S(m))
      Res(k, 1) = k: Res(k, 2) = dArr(ik, 1)
      Res(k, 3) = dArr(ik, 2): Res(k, 4) = dArr(ik, 3)
    Next m
    If k = 5 Then GoTo Thoat
Thoat:
  Set sList = Nothing
  QuickSortSum = Res
Sub GPE()
  With Sheets("data")
  sList.Clear
  For i = 1 To k
    iKey = dArr(i, 3)
  k = 0
      ik = CLng(S(m))
    Next m
Thoat:
  Set sList = Nothing
  QuickSortSum = Res
Cái này hay nhỉ anh.Vừa sắp xếp được lại còn lọc được nữa.
Đã biết Pivot thì cũng phải biết khi gặp dữ liệu nhiều, cho chúng vào data model và Power Pivot. Hàng triệu dòng cũng chả thấm.
Code VBA thì dùng ADO có lẽ là khoẻ nhất.
