Cho em xin cách chuyển đổi dữ liệu từ cột dọc sang hàng ngang (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter NLan90
NLan90
Xin chào mọi người,
Em có một data được sắp theo thứ tự cột dọc, giờ em muốn chuyển thành hàng ngang thì không biết làm thế nào.
Em không thể copy paste transpose hoặc dùng hàm transpose được vì tất cả sẽ thành hàng hết (do em vẫn muốn sắp theo thứ tự mã số nhân viên là hàng dọc).
Có thể em giải thích hơi khó hiểu nên em đính kèm data mẫu để mọi người coi. (Data thật của em lớn, hơn 8000 dòng ạ)
Mong các anh chị giúp em.
Mình cho rằng cái ni cần sự trợ giúp từ VBA mới đặng!
Nhất là số dòng dữ liệu 8.000 dòng thế kia
Nếu bạn chịu chúng ta sẽ tiếp!
Xin chào mọi người,
Chạy thử code này
Sub DATA()
Dim Nguon
Dim Cot
Dim DS
Dim Chuoi
Dim Kq
Dim i, j, k, x, z
Nguon = Sheet1.Range("a2", Sheet1.Range("f2").End(xlDown))
Cot = UBound(Nguon, 2)
    For i = 2 To UBound(Nguon)
        Chuoi = Nguon(i, 1) & "|" & Nguon(i, 2)
        If .exists(Chuoi) = 0 Then
            ReDim DS(Cot - 2)
            DS(0) = Cot - 2
            For j = 3 To Cot
                DS(j - 2) = Nguon(i, j)
            .Add Chuoi, DS
            DS = .Item(Chuoi)
            DS(0) = DS(0) + (Cot - 2)
            If k < DS(0) Then k = DS(0)
            x = UBound(DS)
            ReDim Preserve DS(x + Cot - 2)
            For j = 3 To Cot
                DS(x + j - 2) = Nguon(i, j)
            .Item(Chuoi) = DS
    ReDim Kq(1 To .Count + 1, 1 To k + 2)
    Kq(1, 1) = Nguon(1, 1)
    Kq(1, 2) = Nguon(1, 2)
    z = 0
    For j = 3 To k Step (Cot - 2)
        z = z + 1
        Kq(1, j) = Nguon(1, 3) & " " & z
        For x = j + 1 To j + (Cot - 2) - 1
            Kq(1, x) = Nguon(1, x - j + 3)
        Next x
    i = 1
    For Each Chuoi In .keys
        DS = .Item(Chuoi)
        i = i + 1
        Chuoi = Split(Chuoi, "|")
        Kq(i, 1) = Chuoi(0)
        Kq(i, 2) = Chuoi(1)
        For j = 1 To DS(0)
            Kq(i, j + 2) = DS(j)
    Next Chuoi
With Sheet1
.Range("a25").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)).ClearContents
.Range("a25").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)) = Kq
.Range("a25").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)).Borders.LineStyle = 1
.Range("a25").Resize(1, UBound(Kq, 2)).Font.Bold = True
Bài này có nhiều vấn đề:
Người phụ thuộc trong một ID tối đa là bao nhiêu?
Dữ liệu trên 8000 dòng, kết quả nên xuất sang 1 sheet riêng.
Nếu ID chắc chắn không trùng thì không cần ghép cột 1 với cột 2
Nếu dữ liệu sắp xếp theo ID, việc chuyển dữ liệu dễ hơn.
Xin chào mọi người,
Nếu chịu dùng VBA thì bạn xem file này.
Tiêu đề các cột bạn nhập thủ công nhé.
Đoạn code ở trên nối cột 1 & 2 cũng chỉ là để tiện cho vòng lăp điền tên người phụ thuôc ở sau thôi bác, còn ID chắc là duy nhất rồi.
Bài này có thể không dùng dic nếu sắp xếp.
- Không có tối đa số NPT trong mỗi ID
- Chắc chắn ID không trùng (Mỗi nhân viên chỉ có 1 ID duy nhất - họ có nhiều người NPT đi theo)
- Dữ liệu sẽ được sắp xếp theo ID
Dạ em cũng chỉ sử dụng excel gần đây thôi nên vẫn chưa biết nhiều cách dùng. Anh giúp em làm thử VBA nhé.
- (1) Không có tối đa số NPT trong mỗi ID
(2) Dạ . . . . Anh giúp em làm thử VBA nhé.
(1) Có nhưng bạn chưa muốn xác định mà thôi
(2) Có 2 bài viết VBA cho bạn rồi; Sau đây là 1 tham khảo xài mảng (Array), những mong hữu ích cho bạn thêm ít nhiều:
Sub ChepDuLieuTheoHang()
Dim Rws As Long, J As Long, Cot As Integer, Col As Integer, W As Long, Tmp As Integer
Dim Z As Integer, CT As Integer, Max_ As Integer:                    Dim MaSo As String
Rws = [B2].CurrentRegion.Rows.Count
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 4 * Rws) As String
Col = [B2].CurrentRegion.Columns.Count
For J = 3 To Rws
    With Cells(J, "A")
        If Len(.Value) = 5 Then
            If .Value <> MaSo Then
                W = W + 1
                For Cot = 1 To Col
                    Arr(W, Cot) = Cells(J, Cot).Value
                Next Cot
                MaSo = .Value:                                      CT = Cot
                Z = 3
                For Tmp = CT To CT + 4
                    Arr(W, Tmp) = Cells(J, Z).Value
                    Z = Z + 1
                Next Tmp
                CT = Tmp - 1
            If Max_ < CT Then Max_ = CT
Next J
If W Then
    [A17].Resize(W, Max_ + 8).Value = Arr()
