Giúp Code Copy data từ các sheet theo Form (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter letuvan
letuvan
Nhờ các cao nhân chỉ giáo
E cần copy các dữ liệu từ các sheet 1 sheet 2, sheet 3 vào Sheet "Form"
Sheet "Form" đã cố định các cột dữ liệu cần copy từ các sheet 1,2,3. tên các tiêu đề cột các sheet 1,2,3 giống nhau nhưng sắp xếp thứ tự các cột khác nhau
Do data lớn mỗi sheet 30k dòng ( nhiều sheet) nên e dùng công thức rât nặng. Mong các bác chỉ giáo
E gửi kèm theo file đính kèm ạ
E cám ơn
E cám ơn
Không phải cao nhân được không bạn.
Thiết kế các trang tính quá ư tùy tiện như vậy thì cao nhân sẽ chào thua; Chỉ các thấp nhân mới dám giúp bạn thôi. Mà giúp bạn là hại bạn về lâu dài đó; Chả tốt lành gì đâu!
Ngay đến 3 trang tính chứa dữ liệu (cần copy) cũng không giống nhau nữa thì chả mấy chốc CSDL của bạn thành đống phân chứ không thể thành đống rác đâu!
Thân ái!
E cám ơn
Góp ý cho bạn.
Muốn làm cái gì đó đối với nhiều sheet thì hãy nghĩ ngay đến cấu trúc của nó phải giống nhau về tiêu đề cột và thứ tự các cột, nó có 2 cái lợi là dễ dàng gộp sheet, nếu phát hiện ra sai sót thì dễ dàng kiểm tra lại nó sai ở sheet nào.
Cám ơn mn góp ý.
Do dữ liệu từ 1 nguồn độc lập nên mình ko thể can thiệp để yêu cầu họ xuất theo ý mình, vai trò của mình là check chéo trên database nhận được
Về thông tin mình cũng chỉ quan trọng 5-7 trường thông tin còn lại các cột chỉ để tham khảo khi cần
Mong nhận được góp ý và giúp đỡ của mn
Mình cám ơn
Cám ơn mn góp ý.
Mình cám ơn
Vậy bạn chỉ cần lấy Data kết quả thôi.cái tổng hợp chỉ cần 5 đến 7 trường thông tin thôi.
Góp ý cho bạn.
Theo kinh nghiệm của tôi thì đề xuất lãnh đạo ban hành 1 mẫu thống nhất gửi cho các bộ phận trực thuộc sử dụng.
Khi các đơn vị gửi File báo cáo về thì bỏ vào Folder và chỉ việc gộp File rồi sử dụng PivotTable là tổng hợp được kết quả cần báo cáo.
Thực tế đúng là báo cáo của mình chỉ cần 5-7 trường thông tin, nhưng mình mong muốn có thể dự phòng được các thông tin khi cần, để khi hỏi thì mình có thể xoay được ngay
Cám ơn bạn, do CTTV mình cũng chưa nắm quyền chi phối nên cũng khó trong trường hợp này, hơn nữa mình lại gộp từ nhiều CTTV khác nhau, việc này hiện tại chưa làm được
Thực tế đúng là báo cáo của mình chỉ cần 5-7 trường thông tin, nhưng mình mong muốn có thể dự phòng được các thông tin khi cần, để khi hỏi thì mình có thể xoay được ngay.
Vậy thì bạn chỉ còn cách tự sắp xếp tiêu đề các sheet cho giống nhau (là cách đơn giản nhất) rồi gộp sheet, sau đó copy sang sheet mới rồi xóa những cột không cần thiết hoặc có thể thực hiện ngay trong sheet TH.
Có A/e nào giúp mình ko ạ
Đây bạn xem code nhé.
Sub tonghop()
Dim arr, arr1, arr2, dic As Object, lr As Long, i As Long, j As Integer, dk As String, sh As Worksheet, b As Integer, a As Long
    With Sheets("TH")
         For i = 1 To 34
             dic.Item(.Cells(1, i).Value) = i
    ReDim arr1(1 To 10000, 1 To 34)
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> "TH" Then
           lr = sh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           If lr > 6 Then
              arr = sh.Range("A8:AH" & lr).Value
              ReDim arr2(1 To 34): b = 0
              For i = 1 To 36
                  If dic.exists(sh.Cells(6, i).Value) Then
                     b = b + 1
                     arr2(b) = dic.Item(sh.Cells(6, i).Value)
              For i = 1 To UBound(arr, 1)
                  a = a + 1
                  For j = 1 To b
                      arr1(a, arr2(j)) = arr(i, j)
  With Sheets("TH")
   lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   If lr > 1 Then .Range("A2:AH" & lr).ClearContents
    If a Then .Range("A2").Resize(a, 34).Value = arr1
Sub tonghop()
    With Sheets("TH")
         For i = 1 To 34
           If lr > 6 Then
              For i = 1 To 36
                     b = b + 1
                  a = a + 1
                  For j = 1 To b
  With Sheets("TH")
Cám ơn bạn nhiều nhé,
Mình muốn thêm cột trong form là "tên sheet" để kiểm soát số dòng dữ liệu các sheet khi copy được ko bạn, ngoài ra mình có rất nhiều sheet tên khác nhau và mỗi sheet số lượng dòng khá lớn, bạn xem giúp mình với nhé, mình gửi file đính kèm để bạn xem lỗi khi chạy nhé
    105.3 KB · Đọc: 5
Bạn gửi file lên chứ ảnh mình xem không biết lỗi ở chỗ nào.
Sorry bạn nhé, mình up lên file nặng nên bị lỗi
Mình có khoảng 15 sheet, mỗi sheet khoảng 10-30k dòng để copy lại nên bạn xem giúp mình code để có thể mở rộng phạm vi copy nhé,
Có thể bổ sung giúp mình tên sheet ở Form để quản lý số dòng copy thì càng tốt ạ
Bạn chạy code này xem nhé.
Sub tonghop()
Dim arr, arr1, arr2, dic As Object, lr As Long, i As Long, j As Integer, dk As String, sh As Worksheet, b As Integer, a As Long, tong As Worksheet
    Set tong = Sheets("TH")
    With Sheets("TH")
         For i = 2 To 35
           lr = sh.Range("A8").End(xlDown).Row
           If lr > 8 Then
              ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 35): a = 0
              For i = 1 To 36
                     b = b + 1
                  a = a + 1
                  arr1(a, 1) = sh.Name
                  For j = 1 To b
              lr = tong.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
              If a Then tong.Range("A" & lr).Resize(a, 34).Value = arr1
Sub tonghop()
    With Sheets("TH")
         For i = 2 To 35
           If lr > 8 Then
              For i = 1 To 36
                     b = b + 1
                  a = a + 1
                  For j = 1 To b
Cám ơn bạn rất nhiều nhé,
Mình chạy thấy ok rồi,
Cho mình hỏi thêm nếu chạy hơn 15 sheet có được ko bạn, mình thử file trên 15 sheet thì thấy từ sheet thứ 16 là ko copy thêm
Nó vẫn chạy hết mà.Bạn gửi file lên mình xem nhé.
  • FORM_V2.xlsm
    FORM_V2.xlsm
    101.1 KB · Đọc: 1
    103 KB · Đọc: 3
Bạn xem giúp mình file này nhé, Data nặng nên mình tạm xóa cho nhẹ, mình chạy thấy báo lỗi như hình,
Bạn xem giúp mình với nhé,
Cám ơn bạn nhiều
Đây bạn xem nhé.
Sub tonghop()
    With Sheets("TH")
         For i = 2 To 35
           If lr = Rows.Count Then lr = 8
           If sh.Range("a8").Value <> Empty Then
              For i = 1 To 36
                     b = b + 1
                  a = a + 1
                  For j = 1 To b
Đây bạn xem nhé.
Sub tonghop()
    With Sheets("TH")
         For i = 2 To 35
              For i = 1 To 36
                     b = b + 1
                  a = a + 1
                  For j = 1 To b
Cám ơn bạn rất nhiều, mình đã chạy thử và thành công
Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui
