Code cho bạnChào cả nhà GPE . CHúc tất cả mọi người năm mới sức khỏe , làm ăn phát tài, hoan hĩ, từ bi, thanh tịnh..
Em có 1 danh sách gồm Full đường dẫn như ảnh ( tầm 5000 dòng ) . Em muốn code lấy tên và đuôi thôi, Em không muốn dùng công thức vì nặng file
Xin chân thành cảm ơn !
Sub GPE()
Dim sArr(), Res(), lR As Long, K As Long, I As Long
lR = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sArr() = Sheet1.Range("A2:A" & lR).Value
ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
K = K + 1: Res(K, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\")))
Next I
Sheet1.Range("B2").Resize(K) = Res
Dạ vâng, đúng là lần này em "làm biếng".Gọi hàm Split 2 lần cho cùng 1 chuỗi chỉ với mục đích tiết kiệm 1 lần gán sang biến khác?
Code cho bạn
Mã:Sub GPE() Dim sArr(), Res(), lR As Long, K As Long, I As Long lR = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row sArr() = Sheet1.Range("A2:A" & lR).Value ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1) For I = 1 To UBound(sArr, 1) K = K + 1: Res(K, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\"))) Next I Sheet1.Range("B2").Resize(K) = Res End Sub
Bài này record macro thì ra vầy
Sub Macro1()
Columns("A:A").Replace "*\", ""
Lỗi báo thế nào bạn nhỉ?Code chạy bị lỗi anh ơi. Mong anh Fix dùm. Cảm ơn anh
Bạn thử code sau:View attachment 212792
Em muốn chổ Input e tự chỉnh được đầu Vào. nếu dử liệu trống thì Ouput trống luôn chứ đừng báo lỗi
Sub GPE()
Dim sArr(), Res(), K As Long, I As Long
sArr() = Sheet1.Range("A2:A100").Value ' Em muon cho Nay tuy chinh
Next I
Dòng màu vàng
Sub GPE()
Dim sArr(), Res(), Tmp, K As Long, I As Long
Dim sRng As Range, rRng As Range
'Chon vung du lieu dau vao
Set sRng = InputBox
If Not sRng Is Nothing Then
sArr() = sRng.Value
K = K + 1
If Len(sArr(I, 1)) Then
Tmp = Split(sArr(I, 1), "\")
Res(K, 1) = Tmp(UBound(Tmp))
Res(K, 1) = ""
Next I
'Chon vung dien ket qua
Set rRng = InputBox
If Not rRng Is Nothing Then
rRng(1, 1).Resize(K) = Res
Set sRng = Nothing: Set rRng = Nothing
MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Function InputBox() As Range
On Error GoTo Err
Set InputBox = Application.InputBox("Please choose your range:", "GPE", Type:=8)
Exit Function
Err:
Set InputBox = Nothing
Bạn thử code sau:
PHP:Sub GPE() Dim sArr(), Res(), Tmp, K As Long, I As Long Dim sRng As Range, rRng As Range 'Chon vung du lieu dau vao Set sRng = InputBox If Not sRng Is Nothing Then sArr() = sRng.Value ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1) For I = 1 To UBound(sArr, 1) K = K + 1 If Len(sArr(I, 1)) Then Tmp = Split(sArr(I, 1), "\") Res(K, 1) = Tmp(UBound(Tmp)) Else Res(K, 1) = "" End If Next I 'Chon vung dien ket qua Set rRng = InputBox If Not rRng Is Nothing Then rRng(1, 1).Resize(K) = Res Set sRng = Nothing: Set rRng = Nothing MsgBox "Done", vbInformation, "GPE" End If End If End Sub Function InputBox() As Range On Error GoTo Err Set InputBox = Application.InputBox("Please choose your range:", "GPE", Type:=8) Exit Function Err: Set InputBox = Nothing End Function
Sub GPE()
Next I
Bạn nói bạn muốn tùy chỉnh dữ liệu đầu vào nên tôi đã sử dụng Inputbox cho bạn tự chọn rồi đó.Thank anh rất hay. Nhưng mà em không hiện cái Input để chọn vùng đó. Nó hết sức là đơn giản. Nó phải như đoạn code bài này
Mã:Sub GPE() Dim sArr(), Res(), K As Long, I As Long sArr() = Sheet1.Range("A2:A100").Value ' Em muon cho Nay tuy chinh ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1) For I = 1 To UBound(sArr, 1) K = K + 1: Res(K, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\"))) Next I Sheet1.Range("B2").Resize(K) = Res End Sub
Nhưng code trên có nhược điểm là nó báo lỗi ở đoạn sArr() = Sheet1.Range("A2:A100").Value ( Khi dữ liệu trống ). Em muốn trống thì xuất ra trống luôn
Ví dụ dữ liệu của em từ A2:A50 ( có text đường dẫn ) mà cái sArr() =A2:A100 thì B2:B50 thì xuất ra dữ liệu còn B51:B100 xuất ra trống trống.
Res(K, 1) = ""
Còn nếu có vùng khác thì bạn có thể tự sửa vào code cũng được.
Còn gặp dữ liệu trống thì code ở bài #12 tôi đã đưa thêm điều kiện dữ liệu trống thì kết quả trống rồi.
PHP:If Len(sArr(I, 1)) Then Tmp = Split(sArr(I, 1), "\") Res(K, 1) = Tmp(UBound(Tmp)) Else Res(K, 1) = "" End If
Bạn sửa đoạn này:Dạ em rất cảm ơn anh. Chắc có thể anh không hiễu ý e. Bây giờ em sẽ nói lại 1 lần nữa a đọc sẽ hiểu rất mong anh giúp cho trót
Bây giờ đoạn code anh nó chạy đúng nếu em thay đổi code như thế này ( Xem ảnh bên dưới ) Do từ A2:A7 có dữ liệu nên code OK
Bây giờ em thay đổi lại đầu vào là A2:A100 mà từ A2:A7 lại có dữ liệu còn từ A8:A100 trở đi là trống. Thì từ B2:B7 vẫn xuất ra như cũ và từ B8:B100 thì xuất ra trống ( do A8:A100 trống thì xuất ra trống )
Vùng dữ liệu em cố định từ A2:A100 và có dòng trống có dòng có. nến không thể dùng
Next I
K = K + 1
If len(sArr(I,1)) Then
Res(K,1)=""
Next I
Chỉ cầnBạn sửa đoạn này:
Thành:PHP:For I = 1 To UBound(sArr, 1) K = K + 1: Res(K, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\"))) Next I
PHP:For I = 1 To UBound(sArr, 1) K = K + 1 If len(sArr(I,1)) Then Res(K, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\"))) Else Res(K,1)="" End If Next I
K = K + 1
If Len(sArr(I, 1)) Then Res(K, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\")))
Next I
If Len(sArr(I, 1)) Then Res(I, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\")))
Next I
Sub GPE()
Dim sArr(), Res(), I As Long
sArr = Range("A2:A100").Value
Next I
Range("B2").Resize(UBound(Res)) = Res
Sub GPE()
Dim sArr(), I As Long
If Len(sArr(I, 1)) Then sArr(I, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\")))
Next I
Range("B2").Resize(UBound(sArr)) = sArr
Em cám ơn bác đã chỉ bảo.Chỉ cần
bởi mảng Res được khởi tạo với các element = Empty rồi.Mã:For I = 1 To UBound(sArr, 1) K = K + 1 If Len(sArr(I, 1)) Then Res(K, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\"))) Next I
Nhưng dùng thêm K để làm gì? Từ code thấy luôn luôn có K = I. Vậy chỉ cần
Và toàn bộ code theo cách của bạn làMã:For I = 1 To UBound(sArr, 1) If Len(sArr(I, 1)) Then Res(I, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\"))) Next I
Mã:Sub GPE() Dim sArr(), Res(), I As Long sArr = Range("A2:A100").Value ReDim Res(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1) For I = 1 To UBound(sArr, 1) If Len(sArr(I, 1)) Then Res(I, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\"))) Next I Range("B2").Resize(UBound(Res)) = Res End Sub
Nhưng vẫn thừa. Dùng Res làm gì?
Vẫn theo cách của bạn thì
Mã:Sub GPE() Dim sArr(), I As Long sArr = Range("A2:A100").Value For I = 1 To UBound(sArr, 1) If Len(sArr(I, 1)) Then sArr(I, 1) = Split(sArr(I, 1), "\")(UBound(Split(sArr(I, 1), "\"))) Next I Range("B2").Resize(UBound(sArr)) = sArr End Sub
Chỉ cần
Đấy có phải code của tôi đâu? Tôi chỉ rút gọn nó để 2 code (trước và sau khi rút gọn) chạy ra kết quả y hệt nhau. Tức nếu đúng thì cùng đúng, nếu sai thì cùng sai.Em xin báo cáo code của bác em Test hơn 1 tiếng đồng hồ với 23 trường hợp 5 ngôn ngữ. Và cái kết là tìm X mới có đáp án ( Giải trí thôi nha bác )
Thank bác. Code bác không ổn cho lắm. Copy qua nhieu lần sẻ gây đầy bộ nhớ clipboar .Mã:Sub Mazda() Columns("A:A").Copy Range("B1") Columns("B:B").Replace "*\", "" End Sub
Sub Mazda()
Dim Arr(), i As Long, j As Long, lr As Long, sh As Worksheet
Const txtA As String = "\": Const txtB As String = ""
Const ChuoiGiongNhau As Long = 35
Set sh = Sheet1: lr = sh.Range("A10000").End(xlUp).Row
Arr = sh.Range("A2:A" & lr).Value
For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
For j = LBound(Arr, 2) To UBound(Arr, 2)
Arr(i, j) = Replace(Arr(i, j), txtA, txtB, Start:=ChuoiGiongNhau)
sh.Range("C2").Resize(i - 1).Value = Arr
Sub Mazda2()
Dim Arr(), i As Long, lr As Long, sh As Worksheet ', j As Long
' For j = LBound(Arr, 2) To UBound(Arr, 2)
Arr(i, 1) = Replace(Arr(i, 1), txtA, txtB, Start:=ChuoiGiongNhau)
' Next
sh.Range("D2").Resize(i - 1).Value = Arr
@phuocam:Mã:Sub Mazda() Columns("A:A").Copy Range("B1") Columns("B:B").Replace "*\", "" End SubThank bác. Code bác không ổn cho lắm. Copy qua nhieu lần sẻ gây đầy bộ nhớ clipboar .
