Tìm lỗi trong hàm IF (1 người xem)
hiennd86
Chào cả nhà, em có một bảng tính em muốn áp đơn giá cho khách hàng dựa theo số lượng sản phẩm đã đặt. Nếu khách hàng đặt tổng số trên 10 sp thì sẽ được hưởng giá 110000, trên 20 sp thì được hưởng giá 105000, trên 30 sp sẽ được hưởng giá 100000. Em dùng hàm: if((sumif($A$2:$A$167,A2,$C$2:$C$1779)>=30,100000,if((sumif($A$2:$A$167,A2,$C$2:$C$1779)>=20,105000,110000))
nhưng báo lỗi a. Mong cách bác sửa giúp em với ạ!
Dấu ngoặc dư tùm lum:
=IF(SUMIF($A$2:$A$167,A2,$C$2:$C$1779)>=30,100000,IF(SUMIF($A$2:$A$167,A2,$C$2:$C$1779)>=20,105000,110000))
sorry !
Dùng VBA thì thử cái này
Dim i As Long, result(), SoLuong()
    Set change = Intersect(Target, Range("c2:c600000"))
    If Not change Is Nothing Then
        result = change.Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        SoLuong = result
        For i = 1 To UBound(result) - 1
            If Len(result(i, 1)) Then
                SoLuong(i, 1) = result(i, 1) / 1.1
                Select Case result(i, 1) / 10
                    Case Is < 2: result(i, 1) = "110000"
                    Case Is < 3: result(i, 1) = "105000"
                    Case Else: result(i, 1) = "100000"
               End Select
        change.Offset(0, 1).Value = result
Rỗi rãnh làm thêm cho bạn 1 tham khảo bỡi VBA:
Sub TongHopTheoTongDonHang()
Dim Rws As Long, J As Long, W As Integer, SF As Double
Dim CSDL As Range, WF As Object
Rws = [B2].CurrentRegion.Rows.Count:                Set CSDL = [A1].Resize(Rws, 3)
[w1].Value = [A1].Value:                                   [x1].Value = [B1].Value
[AB1].CurrentRegion.Offset(1, 1).Clear
For J = 2 To [AA2].End(xlDown).Row
    [x2].Value = Cells(J, "AA").Value
    For W = 28 To [AB1].End(xlToRight).Column
        [w2].Value = Cells(1, W).Value
        SF = WF.DSum(CSDL, [c1], [w1:x2])
        With Cells(J, W)
            Select Case SF
            Case Is > 30
                .Interior.ColorIndex = 42
            Case Is > 20
                .Interior.ColorIndex = 38
            Case Is > 10
                .Interior.ColorIndex = 35
            End Select
            If SF > 0 Then .Value = SF
    Next W
Next J
[w1:x2].ClearContents
Dùng LOOKUP:
=LOOKUP(SUMIF($A$2:$A$167,A2,$C$2:$C$167),{0,20,30},{110,105,100}*1000)
BANJN THIẾU 2 CÁI NGOẶC CỦA HÀM IF NHÉ HI
=IF((SUMIF($A$2:$A$167,A2,$C$2:$C$1779))>=30,100000,IF((SUMIF($A$2:$A$167,A2,$C$2:$C$1779))>=20,105000,110000))
Sản phẩm <=20 giá 110000
=110000-SUM(IF(SUMIF($A$2:$A$167,A2,$C$2:$C$1779)>{20,30},5000,0))
Góp thêm cách nữa:
=115000-MATCH(SUMIF($A$2:$A$500,A2,$C$2:$C$500),{0,20,30})*5000
