Xin trợ giúp lọc dữ liệu nhiều điều kiện. (1 người xem)
phananhvusv
Hiện tại em có 1 file dữ liệu trùng thẻ BHYT của toàn tỉnh.
Yêu cầu đặt ra là phải lọc dữ liệu thành 3 sheet với điều kiện như sau:
1/ chỉ lấy những trường hợp thẻ của "VP Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang" trùng nhau và không trùng với các huyện khác. Điều kiện là "nơi cấp" (cột I) là "VP Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang", mã số BHXH (cột D) trùng nhau, và không có trùng với "nơi cấp" khác.
VD: trong file excel là số thứ tự 1 và 2 (Nguyễn Minh Kha) đạt yêu cầu chỉ có ở "VP BHXH tỉnh" chứ ko có thẻ ở huyện khác.
2/ Chỉ lấy những trường hợp thẻ của các huyện khác trùng nhau, không có thẻ ở "VP BHXH tỉnh"
3/ Trường hợp còn lại sau khi trừ 2 trường hợp trên: chỉ những trường hợp thẻ trùng nhau giữa "VP BHXH tỉnh" với các huyện khác.
Mong các bác giúp đỡ, em nghĩ mãi ko ra hàm nào làm được cái này hết. Em cám ơn.
Bạn nêu ví dụ cả 3 trường hợp ra nhé.Không thì không hiểu bạn nói gì luôn.:D
Thật ra lúc viết mình khá bối rối, không biết phải giải thích thế nào. :D
Trong file excel đó là liệt kê tất cả các thẻ BHYT bị trùng nhau về mã số BHXH ( mỗi người 1 mã số khác nhau) và thời hạn thẻ BHYT. 1 người có thể được cấp thẻ ở 1 nơi hoặc nhiều nơi. mấu chốt là mình muốn lọc ra 1 người nào đó có nơi nào cấp thẻ BHYT.
VD nhé:
1/ Trường hợp đầu tiên: 1 người chỉ có dữ liệu cấp thẻ (nơi cấp) ở VP bhxh tỉnh Kiên Giang. VD: trong file excel 2 dòng đầu tiên của Nguyễn Minh Kha là phù hợp với 2 điều kiện: "cùng 1 người" và "chỉ có nơi cấp ở VP bhxh tỉnh KG".
2/ Trường hợp 2: Những người có nơi cấp thẻ khác "VP BHXH tỉnh Kiên Giang". VD: 1 người có 3 dữ liệu cấp thẻ (3 dòng dữ liệu), trong đó 2 thẻ cấp ở huyện Châu Thành, 1 thẻ cấp ở huyện Hòn Đất, và không có thẻ nào cấp ở "VP BHXH tỉnh KG" => phù hợp với yêu cầu, xuất cả 3 dòng dữ liệu đó ra kết quả.
3/ Trường hợp 3: Những trường hợp còn lại (trừ 2 trường hợp trên ra). Là những người có thẻ được cấp ở "VP BHXH tỉnh KG" đồng thời cũng có thẻ cấp ở những huyện khác. VD: 1 người có 3 thẻ, trong đó 1 thẻ cấp ở "VP BHXH tỉnh KG", 2 thẻ được cấp ở huyện Phú Quốc => phù hợp với yêu cầu, xuất cả 3 dòng dữ liệu ra kết quả.
Văn phong của em hơi bị cùi bắp, mấy bác thông cảm. À quên nữa, tiêu chí "cùng 1 người" phải lấy cột "Mã số BHXH" (cột D) nhe bác. vì 1 người 1 mã số bhxh. Lấy theo họ tên sẽ có nhiều người trùng tên nhau lắm.
VD nhé:
Bạn cho ví dụ kết quả theo từng trường hợp vào trong file excel để mình code xong còn xem có đúng không chứ.
Bác chỉ cần xem file em gởi lên, 2 dòng của Nguyễn Minh Kha là phù hợp với trường hợp 1 (chỉ có 1 nơi cấp là VP tỉnh)
2 dòng của Phùng Thị Cam là phù hợp với trường hợp 3 (có nơi cấp cả vp tỉnh và huyện khác)
3 dòng của Trần Thị Tươi là phù hợp với trường hợp 2 (không có nơi cấp ở VP tỉnh)
Đưa lên file excel sợ không giải thích đủ.
Cái này mình làm thủ công, không có macro bạn ơi! lười viết tại làm thủ công cũng nhanh mà
hả? làm thủ công bằng cách nào vậy bác? nãy em cũng lọc thử, nhưng dò lại thấy sai. Bác có thể nói cách làm để em biết là có chính xác không ạ? Tại dữ liệu nhiều quá, em không dò tất cả trường hợp được.
À, sai rồi bác ơi. ở TH1, Danh Huyền Trang có tới 4 dòng, trong đó có 1 dòng stt 153 ở sheet 1 là được cấp thẻ ở Huyện Giồng Riềng, người này phải thuộc trường hợp 2, có nơi cấp ở cả VP tỉnh và ở Huyện.
Em gởi VD cho bác cả 3 trường hợp.
Bạn xem có đúng trường hợp 1 không nhé.Tối mình viết tiếp.Đã code đủ 3 TH bạn xem đúng không nhé.
Sub tachtheokiengiang()
Dim arr, arr1, lr As Long, i As Long, a1 As Long, dic As Object, dk As String, dks As String, b As Integer, j As Integer, arr2, arr3, a2 As Long, a3 As Long
dk = "VP B" & ChrW(7843) & "o hi" & ChrW(7875) & "m Xã h" & ChrW(7897) & "i t" & ChrW(7881) & "nh Kiên Giang"
With Sheets("3")
     lr = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     If lr < 2 Then Exit Sub
     arr = .Range("B2:I" & lr).Value
     ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 9)
     ReDim arr2(1 To UBound(arr, 1), 1 To 9)
     ReDim arr3(1 To UBound(arr, 1), 1 To 9)
     For i = 1 To UBound(arr, 1)
         If Not dic.exists(arr(i, 3)) Then
            If arr(i, 8) = dk Then b = 1 Else b = 2
            dic.Add arr(i, 3), Array(arr(i, 8), b)
            dks = dic.Item(arr(i, 3))(0)
            b = dic.Item(arr(i, 3))(1)
            If b = 2 Or dk <> arr(i, 8) Then
               dks = dks & "-" & arr(i, 8)
               b = 2
            dic.Item(arr(i, 3)) = Array(dks, b)
          If b = 1 Then
             a1 = a1 + 1
             arr1(a1, 1) = a1
             For j = 2 To 9
                 arr1(a1, j) = arr(i, j - 1)
          ElseIf InStr(1, dks, dk) Then
             a2 = a2 + 1
             arr2(a2, 1) = a2
             For j = 2 To 9
                 arr2(a2, j) = arr(i, j - 1)
             a3 = a3 + 1
             arr3(a3, 1) = a3
             For j = 2 To 9
                 arr3(a3, j) = arr(i, j - 1)
With Sheets("TH1")
       lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If lr > 1 Then .Range("A2:I" & lr).ClearContents
     If a1 Then .Range("A2").Resize(a1, 9).Value = arr1
With Sheets("TH2")
    If a2 Then .Range("A2").Resize(a2, 9).Value = arr2
With Sheets("TH3")
    If a3 Then .Range("A2").Resize(a3, 9).Value = arr3
Bác Snow ơi. Em lại nhận đc yêu cầu khác là lọc ra dữ liệu cho từng huyện. Bây giờ phải làm thêm 1 huyện 1 sheet. Chỉ lấy ra những trường hợp có liên quan đến Huyện đó thôi.
Em thấy nó giống với VP tỉnh. Mình phải sửa code thế nào ạ?
Bạn gửi ví dụ lên nhé.Ví dụ có kết quả mẫu ấy.
Em gởi bác file Vd vài trường hợp của Rạch Giá.
Bạn xem đúng không nhé.Nhập điều kiện vào Ô M2 là được.
Sub tachtheoten()
With Sheets("3")
     dk = .Range("M2").Value
              If UCase(dk) = UCase(arr(i, 8)) Then b = 1 Else b = 0
               dic.Add arr(i, 3), b
         b=dic.item(arr(i,3))
          If b = 0 Then
               dic.Item(arr(i, 3)) = b
          If b = 1 Then
             a1 = a1 + 1
             arr1(a1, 1) = a1
             For j = 2 To 9
With Sheets("TH1")
Em làm phiền bác thêm 1 lần nữa được không ạ?
Cái code này của bác là quá ok với em rồi. Nhưng giờ em phải làm thêm 1 điều kiện nữa. Em muốn loại bỏ những người có mã thẻ "GD" (2 ký tự đầu của cột E "SO_THE_KCB") mà hạn thẻ của nó (cột F "từ ngày" - G "đến ngày" của thẻ GD đó) bị trùng với các thẻ còn lại.
VD: Bà Phùng Thị Cam có thẻ "GD4919121692979 hạn thẻ từ 22/11/2017 - 21/05/2018" và thẻ "DN4919121692979 hạn thẻ từ 01/01/2018 - 31/12/2018" tức là đã bị trùng thời hạn của thẻ GD với các thẻ còn lại (kể cả GD trùng GD) thì phải loại bỏ.
Em gởi VD trong file bác gởi em. Những dòng em tô vàng là phải loại bỏ (em chỉ tô vàng vài trường hợp đầu thôi ạ). Em cám ơn bác ạ.
Bạn xem nhé.
Cám ơn bạn nhiều lắm. Mình có thể xin nick Facebook hay Zalo của bạn được ko? Mình muốn học VBA như bạn, nhưng chỗ mình ko có người dạy. Muốn tự học như bạn thì không biết bắt đầu từ đâu. Mình chỉ xin nick để khi học ko hiểu gì thì học hỏi bạn thêm chứ không làm phiền bạn nhiều đâu.
Bạn snow ơi, cái code của bạn sau khi lọc ra kết quả thì mình thấy bị sai ngày tháng năm sinh, mình nghĩ là do sai định dạng.
Mình đã thử dùng hàm dò Index match để lấy lại ngày tháng năm sinh cho đúng nhưng báo lỗi N/A do sai kiểu text và kiểu số.
Mình dùng cách nào để giải quyết được vấn đề này hả bạn?
Vấn đề nữa đó là cột Mã số BHXH, có những mã số có số 0 đứng trước VD: '0112147375, sau khi ra kết quả do chuyển về dạng số nên mất đi số 0 ở đầu.
Code của mình không sửa gì dữ liệu.Bạn đặt định dạng trước cho trang kết quả dang Text thì sẽ tránh được trường hợp.Mất số 0 nhé.Và lỗi ngày nhé.
Bạn @snow25 ơi! Bạn giúp mình lọc dữ liệu này với.
Do là lần trước có nhờ bạn giúp 1 file cũng giống thế này nên mình nghĩ bạn sửa code lại là được.
File dữ liệu lần này hơi khác so với lần trước. Ở file trước thì 1 người chỉ có 1 mã số BHXH duy nhất. nên mình lọc dựa theo điều kiện đó.
Còn file lần này là dữ liệu trùng thẻ của 1 người nhưng có từ 2 thẻ trở lên (có thể cùng mã số Bhxh hoặc khác)
Nhiệm vụ của mình có 2 phần: 1 là loại bỏ những người có "Đơn vị cấp thẻ" (cột C ) giống nhau (VD số thứ tự 17 và 18 là trường hợp đầu tiên phải bỏ ra); 2 là lọc theo từng huyện ( cột B ), mình có ví dụ (ở sheet kết quả) của Rạch Giá 3 trường hợp đầu tiên, nếu 1 người có 2 thẻ ở 2 huyện khác nhau thì khi lọc dữ liệu theo 2 huyện này đều có 2 thẻ của người này (để các huyện biết thẻ của huyện mình trùng với huyện nào).
