VBA TRÍCH LỌC DATA (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter HTN033
HTN033
Chào Tất cả Mọi Người,
- Mình có 1 file excel cần tách data cột C ra thành từng phần và có kết quả như cột D.
- Do cột C là mình lấy từ rất nhiều nguồn của các thành viên nên format nó không giống nhau.
- Cột C phải có điều kiện ở cột B nữa " nếu ô trên và ô dưới giống nhau thì cột C phải giống nhau " như mình đã format.
Cảm Ơn Mọi người đã xem và giúp mình.
Thanks and best regards,
Nguyen Huu Toan
Cảm ơn and best regards,
Nguyen Huu Toan
Chay thử sub dưới đây
Sub Split_()
Dim SArr
Dim DArr
Dim Res
Dim i, j, k
SArr = Sheet1.Range("a1").CurrentRegion
j = UBound(SArr)
ReDim Res(1 To j - 1, 1 To 1)
With CreateObject("VBScript.RegExp")
    .Global = True
    .IgnoreCase = True
    .Pattern = "\w+"
    i = 2
    Do While i <= j
        If InStr(SArr(i, 3), ",") Then SArr(i, 3) = Replace(SArr(i, 3), " ", "")
        If SArr(i, 3) <> SArr(i - 1, 3) Then
            Set DArr = .Execute(SArr(i, 3))
            k = 0
            Res(i - 1, 1) = DArr(k)
            If SArr(i, 2) = SArr(i - 1, 2) Then
                Res(i - 1, 1) = Res(i - 2, 1)
        i = i + 1
    Loop
With Sheet1
.Range("f2").Resize(j - 1, 1) = Res
Kết quả ví dụ của bạn từ dòng 14:21 hình như không đúng
Nếu số liệu đa dạng hơn nữa thì có thể phải chỉnh lại code
Sub Split_()
Dim SArr
Dim DArr
Dim Res
Dim i, j, k
j = UBound(SArr)
    .Global = True
    .IgnoreCase = True
    .Pattern = "\w+"
    i = 2
    Do While i <= j
            k = 0
        i = i + 1
    Loop
With Sheet1
Chào Bạn,
cảm ơn bạn rất nhiều.
do file của mình có thay đổi ở cột B nhưng bạn chỉ quan tâm điều kiện 10 ký tự đầu của cột B, ( Cột C phải có điều kiện ở cột B nữa " nếu ô trên và ô dưới giống nhau thì cột C phải giống nhau " như mình đã format. )
Nguyen Huu Toan
Việc nhập dấu phân cách Remarks các tổ không giống nhau:
Tổ 1 => dấu phẩy ,
Tổ 3 => dấu /
Tổ 4 => dấu phẩy và khoảng trắng
Tổ 5 => khoảng trắng
...do file của mình có thay đổi ở cột B nhưng bạn chỉ quan tâm điều kiện 10 ký tự đầu của cột B, ( Cột C phải có điều kiện ở cột B nữa " nếu ô trên và ô dưới giống nhau thì cột C phải giống nhau " như mình đã format. )...
Cột B là so sánh toan bộ ký tự trong ô đó bạn. Chỗ này bạn =>
Trong file bài 1 : C14<>C13; C15<>C14 => tại D14, D15 dẫn xuống D21 có kết quả không đúng quy ước
