Hàm Countif bằng VBA (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter nvh611
nvh611
Nhờ các bạn viết giúp hàm như file đính kèm
Cảm ơn các bạn!
Cảm ơn các bạn!
Bạn xem.
Function dem(ByVal dk As String, ByVal dk1 As String, Optional phancach As String = ";") As Long
         Dim a As Long, T, i As Long
         T = Split(phancach & dk1, phancach)
         For i = 1 To UBound(T)
           If UCase(dk) = UCase(T(i)) Then
              a = a + 1
         dem = a
=dem(J11,$H$4)
Bạn xem.
              a = a + 1
         dem = a
=dem(J11,$H$4)
Cảm ơn bạn @snow25 công thức đã rất chuẩn, hàm của bạn viết rất hay và ngắn gọn.
Nhưng mình muốn lấy dữ liệu của nhiều ô rời rạc hoặc cả mảng liên tiếp thì làm như nào?
Mong bạn giúp đỡ.
Mong bạn giúp đỡ.
Bạn xem code nhé.
Function dem(ByVal dk As String, ParamArray mang()) As Long
         Dim a As Long, T, i As Long, arr, n As Integer, j As Long
         For n = LBound(mang) To UBound(mang)
             arr = laymang(mang(n))
             For i = 1 To UBound(arr, 1)
                For j = 1 To UBound(arr, 2)
                    T = Split(";" & arr(i, j), ";")
                For k = 1 To UBound(T)
                    If UCase(dk) = UCase(T(k)) Then
                    a = a + 1
               Next k
         Next n
         dem = a
Function laymang(ByVal arr As Range)
       Dim arr1()
       If arr.Count = 1 Then
          ReDim arr1(1 To 1, 1 To 1): arr1(1, 1) = arr.Value
          arr1 = arr.Value
       laymang = arr1()
=dem(J11,H4,K6)
Vâng về chuyên môn lập trình thì tôi không hiểu. Vậy xin cao nhân @VetMini ra tay và chỉ giáo!
Không hiểu thì đem giáo chỉ vào đâu đây?
Bạn xem code nhé.
                    a = a + 1
               Next k
         Next n
         dem = a
       Dim arr1()
          arr1 = arr.Value
       laymang = arr1()
=dem(J11,H4,K6)
Làm ngược rồi. Viết sao cho code mảng gọi code đếm chứ.
Function DemTrongO(ByVal s As String, ByVal dk As String) As Integer
Dim v
dk = UCase(dk) ' nếu đặt bên trong vòng lặp như code trên thì con toán này bị lặp lại nhiều lần
For Each v In Split(UCase(s), ";") ' ta chỉ cần đọc phần tử (không sửa đổi) cho nên không cần phải gán nó ra mảng
If v = dk Then DemTrongO = DemTrongO + 1 ' số đếm đơn giản cho nên khong cần biến trung gian
Next v
For each O in mangGiDo
dem = dem + DemTrongO(O)
Next O
Dim v
Next v
Next O
Vâng bác.Cháu cảm ơn ạ.
Dim v
Next v
Next O
Bác xem cháu sửa thế này có được không ạ.
         Dim arr, n As Integer, s, s1
               For Each s In arr
                 For Each s1 In Split(s, ";")
                    If UCase(dk) = UCase(s1) Then
                    dem = dem + 1
         Next n
       Dim arr1()
          arr1 = arr.Value
       laymang = arr1()
=dem(J11,H4,K6,K6:K7)
               For Each s In arr
                    dem = dem + 1
         Next n
       Dim arr1()
          arr1 = arr.Value
       laymang = arr1()
Có thấy sửa gì đâu mà bảo được hay không.
For n = LBound(mang) To UBound(mang) ' n lượt
For Each s In arr ' m lượt
For Each s1 In Split(s, ";") ' k lượt
'.. trị dk được UCase tất cả là n*m*k lượt
dem = dem + 1
Next n
dem = dem + 1
Next n
Bạn @VetMini hoàn thiện giúp mình code với
1. Tôi chỉ mách cho cách làm chứ không làm giùm.
2. Tôi dị ứng với cách xưng hô phim kiếm hiệp Hồng Kông. Những từ "cao thủ", "chỉ giáo" đối với tôi kém phần khiêm nhã.
               For Each s In arr
                    dem = dem + 1
         Next n
       Dim arr1()
          arr1 = arr.Value
       laymang = arr1()
Xem code
Function CountIfArrS(ByVal Dk As String, ParamArray ArrS()) As Long
    Dim Arr, iTem, S, iStr
    Dim  k As Long
    Dk = UCase(Dk)
    For Each Arr In ArrS
        For Each iTem In Arr
            S = Split(UCase(iTem), ";")
            For Each iStr In S
                If iStr = Dk Then k = k + 1
            Next iStr
        Next iTem
    Next Arr
    CountIfArrS = k
Xem code
    Dim  k As Long
    Dk = UCase(Dk)
            For Each iStr In S
            Next iStr
        Next iTem
    Next Arr
    CountIfArrS = k
Cảm ơn bạn @HieuCD rất xúc tích và ngắn gọn
Xem code
    Dim  k As Long
    Dk = UCase(Dk)
            For Each iStr In S
            Next iStr
        Next iTem
    Next Arr
    CountIfArrS = k
Cảm ơn bạn @HieuCD cho mình hỏi nếu như chuỗi có dữ liệu nối với nhau bằng nhiều dấu kết hợp ví dụ như ";" và "," và "-" thì có đồng thời dùng hàm trên như nào?
VD: 10;11;12,13,14,15,16-17-18-19-20:ad:ac:ab
    Dim i As Long, k As Long
    Dk = UCase(Dk)
            S = Split(UCase(Replace(Replace(Replace(iTem, ",", ";"), "-", ";"), ":", ";")), ";")
            For Each iStr In S
            Next iStr
        Next iTem
    Next Arr
    CountIfArrS = k
    Dk = UCase(Dk)
            For Each iStr In S
            Next iStr
        Next iTem
    Next Arr
    CountIfArrS = k
Trời! Cảm ơn bạn rất nhiều
Khó khăn phức tạp đến đâu bạn cũng làm được
Cảm ơn bạn:
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
Xem code
    Dim  k As Long
    Dk = UCase(Dk)
            For Each iStr In S
            Next iStr
        Next iTem
    Next Arr
    CountIfArrS = k
Chào bạn @HieuCD bạn cho mình làm phiền bạn chút nhé
Để tổng quát hơn khi không biết dấu phân cách như nào.
Vì vậy bạn sửa giúp mình là "Các ký tự liền nhau thì đếm"
VD: Ký tự cần tìm là "1a" trong dãy--- aaadddddđa1a45-1a;uuaa;1ak1a. thì sẽ đếm được chuỗi ký tự 1a=4
    Dim Arr, iTem, n As Long, k As Long
    n = Len(Dk)
    Dk = UCase(Dk)
            k = k + (Len(iTem) - Len(Replace(UCase(iTem), Dk, "", 1))) / n
        Next iTem
    Next Arr
    CountIfArrS = k
    n = Len(Dk)
    Dk = UCase(Dk)
        Next iTem
    Next Arr
    CountIfArrS = k
Rất cảm ơn bạn
Chúc bạn luôn vui.
    n = Len(Dk)
    Dk = UCase(Dk)
        Next iTem
    Next Arr
    CountIfArrS = k
Chào bạn @HieuCD bạn ơi tôi kiểm tra hàm thì sảy ra lỗi không làm được
Vậy nhờ bạn xem lại và sửa giúp nhé
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn!
Tùy bạn chon kết quả khi DK rổng
Function Dem_Chuoi(ByVal Dk As String, ParamArray ArrS()) As Long 'HieuCD----LÂY HAM NAY KHÔNG CAN DAU PHÂN CACH
'HieuCD=dem(dk,H4,K6,K6:K7)
   'https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/hàm-countif-b?ng-vba.140763/#post-905890
    n = Len(Dk)
    'If n = 0 Then Dem_Chuoi = 0: Exit Function
    Dk = UCase(Dk)
            iTem = CStr(iTem)
            If TypeName(iTem) = "String" Then
        Next iTem
    Next Arr
    Dem_Chuoi = k
    n = Len(Dk)
    Dk = UCase(Dk)
            iTem = CStr(iTem)
        Next iTem
    Next Arr
    Dem_Chuoi = k
Cảm ơn bạn @HieuCD rất nhiều
Chúc bạn buổi tối vui vui
