Bạn dùng thử tool đính kèm này nhé, viết bằng delphi XE6, thư viện XLSSpreadSheet:Các bạn chỉ dùm mình công thức để đếm tất cả các ô có dấu X và có số phiếu trùng nhau với ạ
Mình xin gửi file đính kèm
Mình cám ơn
Để giải quyết bài toán này bạn làm theo các bước sau:Các bạn chỉ dùm mình công thức để đếm tất cả các ô có dấu X và có số phiếu trùng nhau với ạ
Mình cám ơn
F2=IFERROR(INDEX($A$2:$A$2784,MATCH(0,COUNTIF(F1:$F$1,$A$2:$A$2784),0),),"")
Ctrl + Shift + Enter, Fill xuống cho đến khi kết quả ra ô trống
Hoặc
F2=IFERROR(LOOKUP(2,1/(COUNTIF(F1:$F$1,$A$2:$A$2784)=0),$A$2:$A$2784),"")
G2=COUNTIFS($A$2:$A$2784,F2,$B$2:$B$2784,"x")
Enter, Fill xuống
cho mình hỏi 1 chút, mình muốn copy dữ liệu từ tool vào file ecxel của mình thì thế nào ạBạn dùng thử tool đính kèm này nhé, viết bằng delphi XE6, thư viện XLSSpreadSheet:
Code:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
c,r,r1,l:Integer;
_sName:string;
begin
c:=0;
l:=1;
r:=1;
while r<=XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].LastRow do
begin
c:=0;
if UpperCase(XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[1,r])='X' then
begin
Inc(c);
_sName:=XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[0,r];
for r1 := r+1 to XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].LastRow do
begin
if (_sName=XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[0,r1])and(UpperCase(XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[1,r1])='X') then
begin
Inc(c);
end
else if _sName<>XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[0,r1] then
begin
XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[2,r]:=c.ToString();
r:=r1-1;
Break;
end;
end;
end;
Inc(r);
end;
XLSSpreadSheet1.InvalidateSheet;
Application.ProcessMessages;
Mình quên add button save vào tool, bạn thử lại tool mới nhé.cho mình hỏi 1 chút, mình muốn copy dữ liệu từ tool vào file ecxel của mình thì thế nào ạ
Cám ơn bạn nhiềuMình quên add button save vào tool, bạn thử lại tool mới nhé.
Bạn cập nhật tool mới này nhé.Cám ơn bạn nhiều
CÓ THỂ CHO MÌNH HỎI THÊM 1 CHÚT Ạ
BẠN CÓ THỂ MỞ RỘNG TOOL RA MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG, Ý MÌNH LÀ MÌNH COPY DỮ LIỆU KHÁC VÀO TOOL ĐỂ BỘ ĐẾM TỰ CHẠY Í Ạ, VÀ CŨNG NHỜ BẠN CHỈ CHO MÌNH CÁCH TÍNH TỔNG TIỀN CỦA 1 ĐƠN THUỐC NHƯ TRONG FILE ĐÍNH KÈM CỦA MÌNH Í. CÁM ƠN BẠN
bạn ơi, tool mới này chỉ có nút load file mà không có nút tính như tool trước ạBạn cập nhật tool mới này nhé.
mình chỉ load dduocj tính tổng tiền thôi, còn đếm số lượng nó không ra bạn ạ, xem lại giúp mình vớiVẫn tự động tính kết quả sau khi bạn load file mà
1.Load file giống như câu hỏi 1
2.Load file để tính toán giống câu hỏi 2:
Ah. Mình hiểu ý bạn rồi. Bạn muốn combine tính cả vào một file như câu hỏi 2 ah. Ok tý nữa mình modify lại tool chomình chỉ load dduocj tính tổng tiền thôi, còn đếm số lượng nó không ra bạn ạ, xem lại giúp mình với
Bạn dùng cái mới này nhémình chỉ load dduocj tính tổng tiền thôi, còn đếm số lượng nó không ra bạn ạ, xem lại giúp mình với
Hic đúng thứ mình cần, cám ơn bạn nhiều lắm, hôm nay là hạn cuối, mình loay hoay cả tuần rồi mà mãi không raBạn dùng cái mới này nhé
Bạn nên đọc lại nội quy tại khoản 3, mục II. Hình thức của bài viết:Hic đúng thứ mình cần, cám ơn bạn nhiều lắm, hôm nay là hạn cuối, mình loay hoay cả tuần rồi mà mãi không ra
cám ơn bạn, mình không đọc kỹ, mình sửa lại rồiBạn nên đọc lại nội quy tại khoản 3, mục II. Hình thức của bài viết:
Quy định là không nên viết Hoa.
