làm thế nào tách dữ liệu trong 01 ô nhiều dòng (1 người xem)
huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Chào mọi người!
Em có vấn đề nhờ mọi người hỗ trợ.
Em muốn tách dữ liệu trong 01 ô nhiều dòng(độ dài chuỗi không cố định, có khi ngắn khi dài).
Em muôn copy dữ liệu vào ô A1 thì ô B2 tự động tách ra.( em muốn loại bỏ phần header và footer chỉ lấy phần dữ liệu)
Em có tải file PDF lên để mọi người nhìn thử. Kết quả mẫu nằm ở ô C11.
Em muốn sử dụng code+công thức cho bài toán này!
Em cảm ơn mọi người nhiều!
Chào mọi người!
Bạn xem code nhé.
Sub tach()
Dim arr, i As Long, j As Long, a As Long, lr As Long, b As Long, T, arr1, s As String
With Sheet1
     lr = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     ReDim arr(1 To lr * 50, 1 To 10)
     For i = 1 To lr
         T = Split(Chr(10) & .Cells(i, 1).Value, Chr(10))
         For j = 1 To UBound(T)
          If Len(T(j)) Then
             a = a + 1
             arr(a, 1) = T(j)
   ReDim arr1(1 To a, 1 To 7)
   For i = 1 To a
       T = Split(" " & Trim(arr(i, 1)), " ")
       b = UBound(T)
       If b < 7 Then
          arr1(i, 1) = arr(i, 1)
           arr1(i, 1) = T(1)
           arr1(i, 2) = T(2)
           arr1(i, 3) = T(3)
           arr1(i, 7) = T(b)
           arr1(i, 6) = T(b - 1)
           arr1(i, 5) = T(b - 2)
           s = T(4)
          For j = 5 To b - 3
              s = s & " " & T(j)
          arr1(i, 4) = s
With Sheet2
     .Range("a1").Resize(a, 7).Value = arr1
Bạn xem code nhé.
Sub tach()
With Sheet1
     For i = 1 To lr
          If Len(T(j)) Then
             a = a + 1
             arr(a, 1) = T(j)
   For i = 1 To a
       b = UBound(T)
       If b < 7 Then
           arr1(i, 1) = T(1)
           arr1(i, 2) = T(2)
           arr1(i, 3) = T(3)
           arr1(i, 7) = T(b)
           s = T(4)
          For j = 5 To b - 3
              s = s & " " & T(j)
          arr1(i, 4) = s
With Sheet2
Em cảm ơn Anh nhiều!
Anh có thể khi copy dữ liệu vào thì tự động tách ra được không Anh?
Bạn xem code nhé.
Sub tach()
With Sheet1
     For i = 1 To lr
          If Len(T(j)) Then
             a = a + 1
             arr(a, 1) = T(j)
   For i = 1 To a
       b = UBound(T)
       If b < 7 Then
           arr1(i, 1) = T(1)
           arr1(i, 2) = T(2)
           arr1(i, 3) = T(3)
           arr1(i, 7) = T(b)
           s = T(4)
          For j = 5 To b - 3
              s = s & " " & T(j)
          arr1(i, 4) = s
With Sheet2
Nhờ Anh hướng dẫn giúp em về sự kiện Worksheet_change được không?
Khi tác động vào cột A thì dữ liệu tự động tách ra ở sheet 2 đó Anh.
Em cảm ơn Anh nhiều
Bạn xem code nhé.
Sub tach()
With Sheet1
     For i = 1 To lr
          If Len(T(j)) Then
             a = a + 1
             arr(a, 1) = T(j)
   For i = 1 To a
       b = UBound(T)
       If b < 7 Then
           arr1(i, 1) = T(1)
           arr1(i, 2) = T(2)
           arr1(i, 3) = T(3)
           arr1(i, 7) = T(b)
           s = T(4)
          For j = 5 To b - 3
              s = s & " " & T(j)
          arr1(i, 4) = s
With Sheet2
Trường hợp code Anh khi copy dữ liệu khác vào thì code không chạy đó Anh.
Bạn chọn phương thức worksheets change đi
Bạn có cách viết phương thức đó được không?
Cảm ơn bạn nhiều!
Cảm ơn bạn nhiều!
Đây bạn xem.Chỉ thay đổi giá trị ô A1 thì nó sẽ chạy code nhé.
        If Target.Address = "$A$1" Then tach
Sub tach()
With Sheet1
     For i = 1 To lr
          If Len(T(j)) Then
             a = a + 1
             arr(a, 1) = T(j)
   For i = 1 To a
       b = UBound(T)
       If b < 7 Then
           arr1(i, 1) = T(1)
           arr1(i, 2) = T(2)
           arr1(i, 3) = T(3)
           arr1(i, 7) = T(b)
           s = T(4)
          For j = 5 To b - 3
              s = s & " " & T(j)
          arr1(i, 4) = s
With Sheet2
     lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     .Range("A1:G" & lr).ClearContents
Cần phải xác định lr*50, a so với số dòng lớn nhất của bảng tính.
Sử lý thế này được không anh.
Sub tach()
Dim arr, i As Long, j As Long, a As Long, lr As Long, b As Long, T, arr1, s As String, c As Long
With Sheet1
     b = lr * 50
     If b > .Rows.Count Then b = .Rows.Count
     For i = 1 To lr
          If Len(T(j)) Then
             a = a + 1
             arr(a, 1) = T(j)
             If a > .Rows.Count Then MsgBox "du lieu qua lon": Exit Sub
   For i = 1 To a
       b = UBound(T)
       If b < 7 Then
           arr1(i, 1) = T(1)
           arr1(i, 2) = T(2)
           arr1(i, 3) = T(3)
           arr1(i, 7) = T(b)
           s = T(4)
          For j = 5 To b - 3
              s = s & " " & T(j)
          arr1(i, 4) = s
With Sheet2
Cảm ơn bạn nhiều!
Bạn xem nó báo lỗi ở đâu vậy.
Xử lý:
Sub tach()
Dim maxRow as long
maxRow = rows.count
Redim arr(1 To maxRow, 1 To 10)
a = a + 1
if a > maxRow then msgbox "Kết quả nhiều hơn số dòng của bảng tính " & maxRow & vbnewline & "Chỉ xử lý tới đây!": Exit For
arr(a, 1) = T(j)
End Sub()
Xử lý:
Sub tach()
Dim maxRow as long
maxRow = rows.count
a = a + 1
arr(a, 1) = T(j)
End Sub()
Xữ lí:
Excel 2007 có trên 1 triệu dòng.
Redim arr(1 To maxRow, 1 To 10) cho ra một mảng 10 triệu phần tử.
Nếu dữ liệu string thì khả năng bể ổ bộ nhớ xảy ra trước khi hết số dòng.
Xữ lí:
Vẫn quá nhỏ anh ạ.
Em tăng Redim arr(1 To maxRow*10, 1 To 10*5) vẫn chạy bình thường. :)
Thử thêm chỗ này:
For i = 1 to maxRow
For j = 1 to 50
mang(i,j) = Space(100)
