Bạn chạy thử code sau:Tôi muốn chèn xuống số dòng bằng giá trị cột 3 giảm đi 1. sau đó lặp lại nội dung của cột thứ 2 và 3 ở số dòng vừa chèn (kết quả như sheet 2).
Cứ lặp lại như thế cho đến dòng cuối cùng.
Nhờ ACE xem file đính kèm và gíup gìum
Cám ơn
Sub InsertRows()
Dim sArr(), Res(1 To 10000, 1 To 6), Header As Range
Dim I As Long, J As Long, K As Long, lR As Long, nR As Long
With Sheet1
lR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sArr() = .Range("A2:F" & lR).Value
Set Header = .Range("A1:F1")
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
K = K + 1
For J = 1 To 6
Res(K, J) = sArr(I, J)
Next J
If sArr(I, 4) > 1 Then
For nR = 1 To sArr(I, 4) - 1
K = K + 1
Res(K, 2) = sArr(I, 2): Res(K, 3) = CStr(sArr(I, 3))
Next nR
Next I
Header.Copy Sheet2.Range("H1")
Sheet2.Range("H2").Resize(K, 6) = Res
Set Header = Nothing
MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Đây bạn xem.Tôi muốn chèn xuống số dòng bằng giá trị cột 3 giảm đi 1. sau đó lặp lại nội dung của cột thứ 2 và 3 ở số dòng vừa chèn (kết quả như sheet 2).
Cám ơn
Sub chuyendulieu()
Dim arr, arr1, lr As Long, i As Long, j As Long, a As Long, dk As Integer
With Sheet1
lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr < 2 Then Exit Sub
arr = .Range("A2:F" & lr).Value
ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1) * 50, 1 To 6)
For i = 1 To UBound(arr, 1)
a = a + 1
For j = 1 To 6
arr1(a, j) = arr(i, j)
dk = arr(i, 4) - 1
If dk > 0 Then
For j = 1 To dk
a = a + 1
arr1(a, 2) = arr(i, 2)
arr1(a, 3) = arr(i, 3)
With Sheet2
If lr > 1 Then .Range("A2:F" & lr).ClearContents
If a Then .Range("A2").Resize(a, 6).Value = arr1
Đây bạn xem.
Mã:Sub chuyendulieu() Dim arr, arr1, lr As Long, i As Long, j As Long, a As Long, dk As Integer With Sheet1 lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr < 2 Then Exit Sub arr = .Range("A2:F" & lr).Value ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1) * 50, 1 To 6) For i = 1 To UBound(arr, 1) a = a + 1 For j = 1 To 6 arr1(a, j) = arr(i, j) Next j dk = arr(i, 4) - 1 If dk > 0 Then For j = 1 To dk a = a + 1 arr1(a, 2) = arr(i, 2) arr1(a, 3) = arr(i, 3) Next j End If Next i End With With Sheet2 lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr > 1 Then .Range("A2:F" & lr).ClearContents If a Then .Range("A2").Resize(a, 6).Value = arr1 End With End Sub
Cám ơn bạnBạn chạy thử code sau:
PHP:Sub InsertRows() Dim sArr(), Res(1 To 10000, 1 To 6), Header As Range Dim I As Long, J As Long, K As Long, lR As Long, nR As Long With Sheet1 lR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row sArr() = .Range("A2:F" & lR).Value Set Header = .Range("A1:F1") End With For I = 1 To UBound(sArr, 1) K = K + 1 For J = 1 To 6 Res(K, J) = sArr(I, J) Next J If sArr(I, 4) > 1 Then For nR = 1 To sArr(I, 4) - 1 K = K + 1 Res(K, 2) = sArr(I, 2): Res(K, 3) = CStr(sArr(I, 3)) Next nR End If Next I Header.Copy Sheet2.Range("H1") Sheet2.Range("H2").Resize(K, 6) = Res Set Header = Nothing MsgBox "Done", vbInformation, "GPE" End Sub
