Xin hàm: lấy các số nhỏ nhất trong dãy số (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter nvh611
Dùng hàm tự tạo nhé bạn.
Function layso(ByVal mang As Range, Optional ByVal phancach As String = ";") As String
         Dim dk As Range, T, i As Long, j As Integer, s As String, min As Byte
         For Each dk In mang
             T = Split(phancach & dk.Value, phancach)
             For i = 1 To UBound(T)
                 min = 11
                 For j = 1 To Len(T(i))
                     If min > Mid(T(i), j, 1) Then min = Mid(T(i), j, 1)
                 If Len(s) = 0 Then s = min Else s = s & "-" & min
         layso = s
=layso(B4:B5)
Thử thêm cách nữa
Public Function MinChuoi(Dl As Range) As String
Dim Chuoi
Dim i, j
For Each Chuoi In Dl
    For i = 1 To Len(Chuoi) Step 3
        If CLng(Mid(Chuoi, i, 1)) < CLng(Mid(Chuoi, i + 1, 1)) Then
            j = j & " " & Mid(Chuoi, i, 1)
            j = j & " " & Mid(Chuoi, i + 1, 1)
Next Chuoi
MinChuoi = Replace(Trim(j), " ", "-")
Cú pháp : MinChuoi(Vùng dữ liệu).
Vùng dữ liệu phải là liên tục
Cảm ơn các bạn @snow25; @befaint ; @CHAOQUAY hàm rất đúng,
Nếu như các bạn sửa cho mình là lấy dữ liệu ở các vùng khác nhau được thì tốt quá
Xin cảm ơn các bạn một lần nữa nhé!
Bạn chạy code này xem đúng không nhé.
Function layso(ParamArray darr()) As String
         Dim dk As Range, T, i As Long, j As Integer, s As String, min As Byte, mang
         For Each mang In darr
         For Each dk In mang
             T = Split(";" & dk.Value, ";")
                 min = 11
         layso = s
=layso(B4:B5,B11:B12)
@nvh611
Public Function MinChuoi(ParamArray DL() As Variant) As String
Dim Tam
Dim Chuoi
Dim i, j
For Each Tam In DL
    If IsArray(Tam) = False Then
        Chuoi = Chuoi & " " & Tam
        For Each j In Tam
            Chuoi = Chuoi & " " & j
Next Tam
Chuoi = Replace(Trim(Chuoi), " ", ";")
j = ""
Bạn tách cái hàm min_num ra riêng như vậy là đúng tinh thần cấu trúc lập trình.
Công việc khác nhau thì tách riêng nhau. Ở đây có hai công việc rõ rệt là 1. tách số từ mõi ô dữ liệu, và 2. tìm chữ số nhỏ nhất trong mỗi số.
(thêm yêu cầu ở bài #5 thì còn công việc phụ nữa là lấy ô từ mỗi vùng dữ liệu - làm đúng thì phải là 3 hàm tất cả)
Nhưng cái hàm min_num của bạn hơi lủng củng - có lẽ do bạn muốn bao nhiều trường hợp quá.
Giải thuật giản dị nhất là dùng vòng lặp từ 0 đến 9, nếu InStr > 0 thì Exit
Function MinDigit(ByVal s As String) As String
' hàm tìm chữ số nhỏ nhất trong một chuỗi. Nếu chuỗi không có chữ số thì trả về trống
Dim i As Integer
For i = 0 To 9
If InStr(s, i) Then Exit For
If i <= 9 Then MinDigit = CStr(i)
Code gọi hàm này để tính trị một ô
a = Split(chuoi, ";")
for i = 0 to ubound(a)
a(i) = MinDigit(a(i))
next i
gom = Join(a, "-")
Dim i As Integer
For i = 0 To 9
next i
gom = Join(a, "-")
Cảm ơn bạn @VetMini
Vậy tôi nên dùng hàm nào trong các hàm trên bạn @VetMini
         For Each dk In mang
                 min = 11
         layso = s
Cảm ơn bạn các bạn @snow25 và @CHAOQUAY hàm rất đúng
Chúc các bạn luôn luôn vui.
