Tính tổng đến dòng cuối trong cột (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter nvh611
nvh611
Anh em chỉ dẫn cách tính tổng từ 1 ô đến ô có dữ liệu cuối cùng trong 1 cột
Thường thì bạn không nhập dữ liệu theo hứng: lúc nhập vào C10, lúc nhập vào C1000000, sau đó lại vào C500000. Vậy hãy chọn 1 con số đủ lớn, vd. 1000, 10000, 30000. Và
=SUM(C4:C<số đủ lớn>)
Và hãy quên mọi thao tác với cả cột đi.
=SUM(C4:INDEX(C:C,LOOKUP(10^6,C:C,ROW(C:C))))
Hoặc là sum cả cột tùy theo file thực tế
Cảm ơn bạn!Công thức hơi dài và khó nhớ bạn à
Cảm ơn bạn, như vậy thì không hiệu quả cho lắm
Trước tôi có đọc trên diễn đàn có dạng bài này và công thức rất ngắn gọn
Kiểu như :=SUM(C4:"C:"&?????) như nào đó???
Tôi nhớ mang máng nhưng tìm mãi không thấy đâu?
Nếu công thức bạn đã xác định ô đầu thì công thức lookup trên là tối ưu rồi, không thì bạn ước lượng khoảng data sử dụng mà set ô cuối không thì chọn luôn ô 1,000,000 cho nhanh chứ công thức =SUM(C4:"C:"&?????) (hàm này phải thêm indirect vào không sao chạy được) làm gì? cái "?????" bạn phải dùng hàm tìm dòng của ô cuối có dữ liệu thì chả có cách nào nhanh hơn dùng lookup đâu.
Còn nếu dùng VBA thì bạn làm 1 marco dùng nhiều lần, tôi gửi bạn 1 đoạn tham khảo tự đặt tính tổng lên đầu cột của vùng cần đặt phép tinh, bạn gán vào shortcut hay 1 nút nào đó dùng cho tiện:
Sub subtotalFirstCell()
    Dim CellTg As Range, rng As Range, lr As Long
        Set CellTg = ActiveCell
        Columns(CellTg.Column).Select
        Set rng = Selection
        lr = rng.Cells(rng.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        CellTg.FormulaR1C1 = "=SUBTOTAL(9,R[1]C:R[" & lr - CellTg.Row & "]C)"
        CellTg.Select
        Set rng = Selection
        CellTg.Select
Code này là chuẩn rồi...
Hãy thử áp dụng Code sau
Cách dùng : =SumDown(C4)
Copy code vào một module và save thành xls / xlsm / xlsb
Function SumDown&(Rng As Range)
  SumDown = Application.Sum(Range(Rng, Rng.End(xlDown)))
Bạn thử áp dụng Code sau
Dữ liệu không liên tiếp thì sao bạn.Có dùng được không.
Có nhiều cách tiếp cận:
Cách 1: Dùng EndXL
+ xlUp: Nếu dữ liệu rời rạc
Function SumDown(Rng As Range)
  SumDown = Application.Sum(Range(Rng, Cells(Rows.Count, Rng.Column).End(xlUp)))
+ xlDown: nếu dữ liệu liền kề
Cách 2: Dùng Phương thức Find
  Dim LRow As Range
     Set LRow = Columns(Rng.Column).Find("*", _
                  LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, _
                  SearchDirection:=xlPrevious, _
                  SearchOrder:=xlByRows, _
                  MatchCase:=False)
  SumDown = Application.Sum(Range(Rng, LRow))
Và một số phương thức khác:
Sub HangCuoi()
Dim sht As Worksheet
Dim LastRow As Long
Set sht = ActiveSheet
  LastRow = sht.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
  LastRow = sht.UsedRange.Rows(sht.UsedRange.Rows.Count).Row
  LastRow = sht.ListObjects("Table1").Range.Rows.Count
  LastRow = sht.Range("MyNamedRange").Rows.Count
  LastRow = sht.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
Cách 1: Dùng EndXL
  Dim LRow As Range
                  MatchCase:=False)
Sub HangCuoi()
Dim LastRow As Long
CẢM ƠN BẠN
HeSanbi
