Tham chiếu dữ liệu từ file đóng VBA (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter LamNA
LamNA
Thành viên tích cực
Quản Lý Cửa Hàng
Chào anh chị GPE
Nhằm tối ưu tiết kiệm dung lượng báo cáo file excel nên em có ý tưởng sẽ xuất sheet "Data_sp" từ file "test" ra riêng lẻ.
Giờ em muốn tham chiếu dữ liệu sẽ lấy từ file "DATA_SP" vào sheet "KQ"
Nhờ anh chị hỗ trợ chỉnh sửa lại code như file đính kèm.
Em cám ơn
Chào anh chị GPE
Em cám ơn
Có phải là lấy dữ liệu thỏa điều kiện của cột F không bạn?
Dạ anh
Như trong file test thì anh copy mã từ cột F vào cột A2 thì code đã chạy từ sheet DATA_SP của file
Giờ em nhờ chỉnh sửa code sẽ không tham chiếu sheet DATA_SP mà tham chiếu lấy dữ liệu từ file "DATA_SP"
Em cám ơn
Dạ anh
Em cám ơn
Chạy code sau nhé
Sub LayDL_HLMT()
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0"
        Sheet2.Range("A2").CopyFromRecordset .Execute("select a.* from [EXCEL 12.0;Database=" & ThisWorkbook.Path & "\DATA_SP.xlsx].[DATA_SP$] a Inner join [KQ$] b ON a.[MÃ HÀNG]=b.[Copy vào A2] ")
Chạy code sau nhé
Sub LayDL_HLMT()
Dạ anh hiểu nhầm
Mã cột F chỉ là ví dụ để anh gán vào A2 để chạy code thôi chứ không phải điều kiện
Thực tế em đang làm như Vlookup thay vì sẽ tham chiếu mã hàng từ cột A để lấy dữ liệu tương ứng từ sheet "DATA_SP".nay em muốn đổi tham chiếu sang file "DATA_SP" thay vì là Sheet trong file.
    38.7 KB · Đọc: 13
Dạ anh hiểu nhầm
Vậy cái cột F đó thay = cột A trong sheet DATA_SP đúng không bạn?
Em xin diễn giải lại như trong file đính kèm, đại loại bỏ tham chiếu Vlookup dựa vào mã hàng từ A2 trở xuống tương ứng file "DATA" trong folder Test "DATA"
Bạn test code sau nhé
    If Target.Column = 1 Then
            .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\DATA_SP.xlsx;Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"""
            Target.Offset(, 1).CopyFromRecordset .Execute("select F2,F3,F4 from [DATA_SP$] where F1 like '" & Target.Value & "'")
Em cám ơn anh đã hỗ trợ, em thêm như vậy code chạy tốt
Public Chk As Boolean, Dic As Object, aResult()
Sub Vlookup_DATA_SP()
Dim wks As Worksheet, SrcRng As Range, sArray
  Dim LR As Long, i As Long, n As Long, tmp
            .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\DATA.xlsx;Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"""
  Set wks = Sheets("DATA_SP")
  Set SrcRng = wks.Range("A2:D60000")
  sArray = SrcRng.Value
  ReDim aResult(1 To UBound(sArray, 1), 1 To UBound(sArray, 2))
  For i = 1 To UBound(sArray, 1)
    If CStr(sArray(i, 1)) <> "" Then
      tmp = sArray(i, 1)
      If Not Dic.exists(tmp) Then
        LR = LR + 1
        Dic.Add tmp, LR
        aResult(LR, 1) = tmp
        aResult(LR, 2) = sArray(i, 2) 'TEN SAN PHAM
        aResult(LR, 3) = sArray(i, 3) 'NGANH HANG
        aResult(LR, 4) = sArray(i, 4) 'HANG
      tmp = sArray(i, 1)
        LR = LR + 1
        Dic.Add tmp, LR
Thử xóa sheet DATA_SP rồi chạy code :confused:
À em quên nát luôn hehe
Em muốn tận dụng code cũ anh hỗ trợ giúp em với nhe
Nhập thử vào cột A để chạy code
Dim Dic As Object
  Dim sRng As Range, Res(), S As Variant, i As Long, sRow As Long
  Set sRng = Intersect(Range("A2:A600000"), Target)
  If Not sRng Is Nothing Then
    If Dic Is Nothing Then Call CreateDic
    If Not Dic Is Nothing Then
      sRow = sRng.Rows.Count
      ReDim Res(1 To sRow, 1 To 3)
      For i = 1 To sRow
        S = Dic.Item(sRng(i, 1).Value)
        If TypeName(S) = "Variant()" Then
          Res(i, 1) = S(0): Res(i, 2) = S(1): Res(i, 3) = S(2)
      sRng.Offset(0, 1).Resize(, 3).Value = Res
Private Sub CreateDic()
  Dim sArr As Variant, j As Long, k As Long, iKey
    sArr = .Execute("select * from [DATA_SP$A2:D1000000] where f1 is not null").GetRows
  If Err.Number = 0 Then
    For j = 0 To UBound(sArr, 2)
      iKey = sArr(0, j)
      If Len(iKey) > 0 Then
        If Not Dic.exists(iKey) Then
          Dic.Add iKey, Array(sArr(1, j), sArr(2, j), sArr(3, j))
    MsgBox ("Khong tìm thay File du lieu")
    On Error GoTo 0
Nếu muốn trả về kết quả "Khac" thì chỉnh lại code
  Dim sRng As Range, Res(), S As Variant, iKey, i As Long, sRow As Long
      For i = 1 To sRow
        iKey = sRng(i, 1).Value
        S = Dic.Item(iKey)
        ElseIf Len(iKey) > 0 Then
          Res(i, 1) = "Khac": Res(i, 2) = "Khac": Res(i, 3) = "Khac"
Chào anh chị GPE
Nhằm tối ưu tiết kiệm dung lượng báo cáo file excel nên em có ý tưởng ...
Báo cáo thì nó chứa đủ dữ liệu mà nó cần báo cáo, không hơn không kém. Liên quan gì đến tối ưu tiết kiệm dung lượng?
Dạ thực tế data cần tham chiếu nó tới 9mb mà them dữ liệu để phân tích thì có thể lên tới 13mb nếu dùng kiểu này sẽ tiết kiệm được nhiều lắm anh
Dim Dic As Object
      For i = 1 To sRow
      iKey = sArr(0, j)
    On Error GoTo 0
      For i = 1 To sRow
        S = Dic.Item(iKey)
Em cám ơn anh file ch
Dim Dic As Object
      For i = 1 To sRow
      iKey = sArr(0, j)
    On Error GoTo 0
      For i = 1 To sRow
        S = Dic.Item(iKey)
Em cám ơn anh đã thành công
