Cần lọc dữ liệu sang các trang tính khác theo yêu cầu (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter vansontv
Tôi đã nói lúc đầu rồi mà, nhờ đúng người rồi đó.
cũng thanks bạn luôn nhé chúc các bạn có nhiều sức khỏe giúp đỡ m.n bạn có tinh Phật không nếu tinh Phật các bạn đã giúp tôi tạo cái file đó là giúp quý Thầy giúp m.n theo Đạo Phật là Công Đức Vô Lượng Đó A Di Đà Phật mong chư Phật gia hộ các bạn
gập cao nhân hỏi cho tới luôn có thể cho Số TT bên mấy sheet lọc căn giửa luôn Tên hạ căn trái ô kẻ bung dừa luôn và chổ Tuổi Nam Nữ căn Giữa luôn cái cuối này nừa là hoàn chỉnh rồi giúp luôn he bạn
Dùng code
Sub TachSao()
  'Nhan 3 phím: Ctrl + Shift + T chay code
  Dim Sh As Worksheet, RngList As Range, Rng As Range
  Dim sArr As Variant, dArr As Variant
  Dim i As Long, lRow As Long
  Dim tmp As String, ShName As String
  sArr = Array("La H" & ChrW(7847) & "u", "Thái B" & ChrW(7841) & "ch", "K" & ChrW(7871) & " " & ChrW(272) & "ô", "Sao H" & ChrW(7897) & "i")
  Set Sh = Sheets(sArr(3)) 'Sheet Sao Hoi"
  Sh.AutoFilterMode = False
  lRow = Sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If lRow > 4 Then Sh.Range("A5:G" & lRow).Clear
  With Sheet1
    lRow = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lRow < 5 Then MsgBox ("Khong co du lieu, Khong Sao"): Exit Sub
    Sh.Range("A5:D" & lRow).Value = .Range("A5:D" & lRow).Value
    Sh.Range("E5:E" & lRow).Value = .Range("G5:G" & lRow).Value
  Sh.Range("A5:E" & lRow).Borders.LineStyle = 1
  dArr = Sh.Range("B5:B" & lRow).Value
  For i = 1 To UBound(dArr)
    dArr(i, 1) = Application.Proper(dArr(i, 1))
  Sh.Range("B5:B" & lRow) = dArr
  Set RngList = Sh.Range("A4:E" & lRow)
  Set Rng = Sh.Range("A5:E" & lRow)
  For i = 0 To 2
    ShName = sArr(i)
    RngList.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=ShName
    If Rng.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row > 4 Then
      If TestSheet(ShName) Then
        Set ShMain = Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
        Sheets(Sheets.Count).Name = ShName
        Sh.Range("A1:E4").Copy Destination:=Sheets(ShName).Range("A1")
      With Sheets(ShName)
        lRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lRow > 4 Then .Range("A5:E" & lRow).Clear
        Rng.SpecialCells(12).Copy Destination:=.Range("A5")
        Rng.EntireRow.Delete
        .Range("A5").Value = 1
        .Range("A5:A" & lRow).DataSeries
      RngList.AutoFilter
      Sheets(ShName).Delete
  If lRow > 4 Then
    Sh.Range("A5").Value = 1
    Sh.Range("A5:A" & lRow).DataSeries
  Set Sh = Nothing: Set RngList = Nothing: Set Rng = Nothing
Sub TachSao()
  With Sheet1
  Sh.Range("A5:E" & lRow).Font.Size = 12
  Sh.Range("A5:A" & lRow).HorizontalAlignment = xlCenter
  Sh.Range("C5:D" & lRow).HorizontalAlignment = xlCenter
  For i = 0 To 2
    ShName = sArr(i)
      With Sheets(ShName)
        .Columns("A:E").EntireColumn.AutoFit
      RngList.AutoFilter
  If lRow > 4 Then
    Sh.Columns("A:E").EntireColumn.AutoFit
thay code này vào cũng y như code kia bạn ơi thôi vậy cũng được thaks bạn
Sub TachSao()
  With Sheet1
  For i = 0 To 2
    ShName = sArr(i)
      With Sheets(ShName)
      RngList.AutoFilter
  If lRow > 4 Then
bác @HieuCD ơi giúp mình lại cái lên office 2019 lỗi rồi xin bác giúp làm lại nhé mới đem ra chửng bị qua tết dùng thì lỗi nhờ kiểm tra lại không để tới lúc làm là po tay rồi
xóa lỗi dome
nhập lỗi dome
xóa lỗi dome
View attachment 211683View attachment 211683
nhập lỗi dome
View attachment 211684View attachment 211683View attachment 211684
Không có office 2019 để kiểm tra, Khi nào máy tính đồ cổ bị bứt tử mới cài lại
Khả năng là các sheet bị thay đổi nên VBA phản ứng thái quá, cầm tay bắt mạch mới biết bệnh
mình không có chỉnh sửa gì trong đó chỉ tải bản chỉnh sửa của bạn và add code vào thôi lúc office 2016 chạy bình thường nên mình để nguyên vậy giờ nhà chùa chửng bị sài mình mở xem lại thì lỗi không biết tại office 2019 hay gì thì mình không biết nửa bạn sài win gì năng officw lên đi :)
Mình dùng Excel 2007, bạn đem file sang máy khác chạy xem có bị lổi không, nếu vẫn bị thì gởi file cho mình xem lại
nhà chùa không có máy cái laptop của mình thì office 2019 po tay rồi key office 2019 và win10 kích hoạt nhiều lắm bác năng lên đi mình có thể hổ trợ bạn kích hoạt :)
Máy mình yếu quá, cài Office 2010 và win mới thì chạy chậm, nên vẫn dùng các phiên bản xưa
Bạn nhắn tin cho bạn Befaint, nhờ kiểm tra trên máy xem sao, có thể lập Temp view xem trực tiếp trên máy
Anh Hiếu ơi nghỉ tết đi anh.:D.
kiếm được máy test rồi lỗi trên office 2019 thôi 2016 chạy bình thường
Đã chuẩn bị mọi việc, lên mạng giải lao
thôi bác nghĩ tết đi mình chiệu khó quay tay vậy tại muốn giúp cho mọi người làm việc nhanh hơn nhưng office 2019 không chạy thì chiệu rồi thanks bác đã nhiệt tình giúp mình chúc bạn một năm mới có nhiều sức khỏe và hạnh phúc phát tài phát lộc
qua tết bạn rảnh làm lại dùm mình he
cái này mình chụp lại khi xóa nội dung bị lỗi
bấm Debug vào trong
còn ở ngoài thì nó bỏ 2 sheet không xoa
bạn nói đúng rồi bấm Ctel + Shift +T nó thêm sheet Thái Bạch nhưng lỗi font mình không biết nhiều về excel nên không hiểu vba po tay
Do bộ Font khác rồi
Chỉnh lại Code như trong file, xóa các sheet khác chỉ giữ lại 2 sheet như trong file, lưu ý tên sheet mới là "Sao Hoi" không có dấu tiếng Việt
Do bộ Font khác rồi
mình cũng không hiểu sao nữa đem qua office 2016 chạy bình thường nhưng máy mình bị lỗi vba chạy font nào vậy bạn cũng lỗi
chạy code rồi bấm mặt cười nó hiện bản báo không tìm thấy ô
nó mắt sao kế đô rồi
Mình dùng font Unicode của window
Ngoài "Kế Đô" còn có sao nào dạng "K? ??" không, nếu có code sẽ gôm vào cùng 1 sao
Chỉnh dòng lệnh
Sao = Array("La H?u", "Thái B?ch", "K? ??", "Sao H?i")
Sub TachSao()
  Dim sArr As Variant, Sao As Variant, dArr As Variant
  Dim tmp As String, ShName As String, TenSao As String
  sArr = Array("La Hau", "Thai Bach", "Ke Do", "Sao Hoi")
  With Sheet1
  For i = 0 To 2
    ShName = sArr(i): TenSao = Sao(i)
    RngList.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=TenSao
      With Sheets(ShName)
        .Rows("1:2").RowHeight = 21.6
      RngList.AutoFilter
      If TestSheet(ShName) Then Sheets(ShName).Delete
  If lRow > 4 Then
Chỉnh dòng lệnh
Sub TachSao()
  With Sheet1
  For i = 0 To 2
      With Sheets(ShName)
      RngList.AutoFilter
  If lRow > 4 Then
bác có time không mình tải team bạn làm dùm mình he
