Theo cách tính của các cột phụNhờ các bạn trên diễn đàn giúp đỡ như file đính kèm
Cảm ơn các bạn
Dùng hàm tự tạo nhé.Nhờ các bạn trên diễn đàn giúp đỡ như file đính kèm
Cảm ơn các bạn
Function solan(ByVal mang As Range) As Integer
Dim arr, i As Long, j As Integer, tong As Integer, a As Integer
arr = mang.Value
For j = 1 To UBound(arr, 2)
a = 0
For i = 1 To UBound(arr, 1) - 1
If UCase(arr(i, j)) = "X" And UCase(arr(i + 1, j)) = "X" Then
a = a + 1
tong = tong + a
a = 0
tong = tong + a
solan = tong
=solan(C5:F27)
Cảm ơn bạn @HieuCD bạn sử dụng công thức hay quá.Theo cách tính của các cột phụ
=COUNTIFS(C5:F26,"X",C6:F27,"X")
Cảm ơn bạn @snow25 hàm rất đúng trong trường hợp nàyDùng hàm tự tạo nhé.
Mã:Function solan(ByVal mang As Range) As Integer Dim arr, i As Long, j As Integer, tong As Integer, a As Integer arr = mang.Value For j = 1 To UBound(arr, 2) a = 0 For i = 1 To UBound(arr, 1) - 1 If UCase(arr(i, j)) = "X" And UCase(arr(i + 1, j)) = "X" Then a = a + 1 Else tong = tong + a a = 0 End If Next i tong = tong + a Next j solan = tong End Function
Mã:=solan(C5:F27)
Vậy bạn dùng cái này xem.Thích số mấy thì điền vào.
Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal so As Integer = 1) As Integer
arr = mang.Value
a = 0
a = a + 1
If a >= so Then tong = tong + a
a = 0
solan = tong
=solan(C5:F27,3)
Cảm ơn bạn, nhanh quáVậy bạn dùng cái này xem.Thích số mấy thì điền vào.
Mã:Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal so As Integer = 1) As Integer Dim arr, i As Long, j As Integer, tong As Integer, a As Integer arr = mang.Value For j = 1 To UBound(arr, 2) a = 0 For i = 1 To UBound(arr, 1) - 1 If UCase(arr(i, j)) = "X" And UCase(arr(i + 1, j)) = "X" Then a = a + 1 Else If a >= so Then tong = tong + a a = 0 End If Next i If a >= so Then tong = tong + a Next j solan = tong End Function
Mã:=solan(C5:F27,3)
Tạm sửa lại thế nàyCảm ơn bạn, nhanh quá
Vẫn bị sai bạn à
Nếu trường hợp =3 thì đúng
Khi mình thay =4 thì kết quả =0
Bạn chỉnh giúp mình với nhé.
Function SolanX(ByVal mang As Range, Optional ByVal So As Long = 2) As Integer
Dim arr, i As Long, j As Long, a As Long, n As Long, k As Long, Tim As Boolean
arr = mang.Value
a = 0
n = UBound(arr, 1) - So + 1
For i = 1 To n
Tim = True
For k = i To i + So - 1
If Not UCase(arr(k, j)) = "X" Then Tim = False: Exit For
If Tim Then a = a + 1
SolanX = a
Theo mình thấy 4 có trường hợp nào đâu nhỉ.Cảm ơn bạn, nhanh quá
Vẫn bị sai bạn à
Bỏ bớt 1 vòng For theo dòng được không bạn, tốc độ tăng lên nhiềuTạm sửa lại thế này
Mã:Function SolanX(ByVal mang As Range, Optional ByVal So As Long = 2) As Integer Dim arr, i As Long, j As Long, a As Long, n As Long, k As Long, Tim As Boolean arr = mang.Value a = 0 n = UBound(arr, 1) - So + 1 For j = 1 To UBound(arr, 2) For i = 1 To n Tim = True For k = i To i + So - 1 If Not UCase(arr(k, j)) = "X" Then Tim = False: Exit For Next If Tim Then a = a + 1 Next i Next j SolanX = a End Function
Công thức (ví dụ)
=SolanX(C5:F27,4)
có đây, cũng vừa nghĩ nên bỏ bớtBỏ bớt 1 vòng For theo dòng được không bạn, tốc độ tăng lên nhiều![]()
Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal So As Long= 2) As Integer
Dim arr, i As Long, j As Long, tong As Long, a As Long, n As Long
arr = mang.Value
tong = 0
n=UBound(arr, 1)
a = 0
For i = 1 To n
If UCase(arr(i, j)) = "X" Then
a = a + 1
If a >= So Then tong = tong + a - So + 1
a = 0
solan = tong
Hay quácó đây, cũng vừa nghĩ nên bỏ bớt
Mã:Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal So As Integer = 2) As Integer Dim arr, i As Long, j As Long, tong As Long, a As Integer, n As Long arr = mang.Value tong = 0 n=UBound(arr, 1) For j = 1 To UBound(arr, 2) a = 0 For i = 1 To n If UCase(arr(i, j)) = "X" Then a = a + 1 Else If a >= So Then tong = tong + a - So + 1 a = 0 End If Next i If a >= So Then tong = tong + a - So + 1 Next j solan = tong End Function
cẢM ƠN BẠN @tam888 CÔNG THỨC ĐÃ ĐÚNGcó đây, cũng vừa nghĩ nên bỏ bớt
Mã:Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal So As Long= 2) As Integer Dim arr, i As Long, j As Long, tong As Long, a As Long, n As Long arr = mang.Value tong = 0 n=UBound(arr, 1) For j = 1 To UBound(arr, 2) a = 0 For i = 1 To n If UCase(arr(i, j)) = "X" Then a = a + 1 Else If a >= So Then tong = tong + a - So + 1 a = 0 End If Next i If a >= So Then tong = tong + a - So + 1 Next j solan = tong End Function
Thôi, có mỗi hàm nhỏ, rút nữa cũng chắc chẳng được lợi bao nhiêuHay quá, code chạy rất nhanh, nếu rút ngắn thêm vài dòng lệnh là tuyệt vời
Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal So As Long = 2) As Integer
arr = mang.Value
n = UBound(arr, 1)
a = 0
For i = 1 To n
a = a + 1
If a >= So Then solan = solan + 1
a = 0
Quá tuyệt vờiCho em ké với:
Mã:Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal So As Long = 2) As Integer Dim arr, i As Long, j As Long, a As Long, n As Long arr = mang.Value n = UBound(arr, 1) For j = 1 To UBound(arr, 2) a = 0 For i = 1 To n If UCase(arr(i, j)) = "X" Then a = a + 1 If a >= So Then solan = solan + 1 Else a = 0 End If Next i Next j End Function
Phiền bạn @tam888 và bạn @HieuCD cho thêm dòng tìm số ngày nghỉ liên tiếp lớn nhấtcó đây, cũng vừa nghĩ nên bỏ bớt
Function MaxX(ByVal mang As Range) As Integer
arr = mang.Value
n = UBound(arr, 1)
a = 0
For i = 1 To n
a = a + 1
If a > MaxX Then MaxX = a
a = 0
Cảm ơn bạn @phuocam liệu 2 hàm này ghép với nhau được không bạn?Mã:Function MaxX(ByVal mang As Range) As Integer Dim arr, i As Long, j As Long, a As Long, n As Long arr = mang.Value n = UBound(arr, 1) For j = 1 To UBound(arr, 2) a = 0 For i = 1 To n If UCase(arr(i, j)) = "X" Then a = a + 1 If a > MaxX Then MaxX = a Else a = 0 End If Next i Next j End Function
Lạ nhỉ, 1 cái tìm số lượng, 1 cái tìm max sao lại ghép vào nhau?Cảm ơn bạn @phuocam liệu 2 hàm này ghép với nhau được không bạn?
Mình thường thấy bạn @HieuCD làm như vậy màLạ nhỉ, 1 cái tìm số lượng, 1 cái tìm max sao lại ghép vào nhau?
Ghép không khó nhưng nó hơi vô duyên và làm code chậm điMình thường thấy bạn @HieuCD làm như vậy mà
Bạn xem code đúng không nhé.Cảm ơn bạn @phuocam liệu 2 hàm này ghép với nhau được không bạn?
Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal so As Integer = 2) As String
Dim arr, i As Long, j As Long, a As Long, n As Long, tong As Integer, max As Integer
arr = mang.Value
n = UBound(arr, 1)
a = 0
For i = 1 To n
a = a + 1
If a >= so Then tong = tong + 1
If a >= max Then max = a
a = 0
solan = tong & ";" & max
=solan(C5:F27,3)
Dùng công thức cho trường hợp n ngày liên tiếp:Nhờ các bạn trên diễn đàn giúp đỡ như file đính kèm
Cảm ơn các bạn
Cảm ơn bạn công thứcDùng công thức cho trường hợp n ngày liên tiếp:
=SUM(IFERROR(SQRT(FREQUENCY(ROW(C5:F28)+(COLUMN(C5:F28)-1)*ROWS(C5:C28),IF(C5:F28<>"x",ROW(C5:F28)+(COLUMN(C5:F28)-1)*ROWS(C5:C28)))-2)^2,""))
Bấm Ctrl+Shift+Enter!
Muốn thay đổi số ngày liên tiếp khác thì sửa số -2 thành -3 hoặc-4... Muốn tìm ngày liên tiếp lớn nhất thì sửa Sum thành Max là được.
Cảm ơn bạn @snow25 công thức quá hay và quá tuyệt vờiBạn xem code đúng không nhé.
Mã:Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal so As Integer = 2) As String Dim arr, i As Long, j As Long, a As Long, n As Long, tong As Integer, max As Integer arr = mang.Value n = UBound(arr, 1) For j = 1 To UBound(arr, 2) a = 0 For i = 1 To n If UCase(arr(i, j)) = "X" Then a = a + 1 If a >= so Then tong = tong + 1 Else If a >= max Then max = a a = 0 End If Next i Next j solan = tong & ";" & max End Function
Mã:=solan(C5:F27,3)
Chào bạn @snow25 để công thức tiện xử dụng bạn có thể sửa giúp mình thêm 1 hằng số được khôngBạn xem code đúng không nhé.
Mã:=solan(C5:F27,3)
Đây bạn xem.Mặc định của nó là "X" nếu bạn không chọn gì.Chào bạn @snow25 để công thức tiện xử dụng bạn có thể sửa giúp mình thêm 1 hằng số được không
=solan(C5:F27,3) tức là khi tìm bất kỳ hằng số nào đó không phải là X
Thì bạn thêm =solan("Y";C5:F27,3) thì bạn thêm hằng số "Y' vào biểu thức
Cảm ơn bạn!
=solan(B4:B8,2,"x")
Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal so As Integer = 2, Optional ByVal dk As String = "X") As String
arr = mang.Value
n = UBound(arr, 1)
a = 0
For i = 1 To n
If UCase(arr(i, j)) = UCase(dk) Then
a = a + 1
a = 0
Cảm ơn bạn @snow25Đây bạn xem.Mặc định của nó là "X" nếu bạn không chọn gì.Mã:=solan(B4:B8,2,"x")
Mã:Function solan(ByVal mang As Range, Optional ByVal so As Integer = 2, Optional ByVal dk As String = "X") As String Dim arr, i As Long, j As Long, a As Long, n As Long, tong As Integer, max As Integer arr = mang.Value n = UBound(arr, 1) For j = 1 To UBound(arr, 2) a = 0 For i = 1 To n If UCase(arr(i, j)) = UCase(dk) Then a = a + 1 If a >= so Then tong = tong + 1 Else If a >= max Then max = a a = 0 End If Next i Next j solan = tong & ";" & max End Function
