Nếu tìm không thấy thì thoát Form đồng thời Con trỏ nhảy qua sheet khác (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Các anh/chị thêm code giùm em trường hợp sau:
Tại sheet Data cột H, em sẽ tiến hành tìm Mã, Nếu tìm mã không thấy thì "SAU KHI EM BẤM OK" thì nó sẽ thoát khỏi Form, đồng thời con trỏ sẽ nhảy qua Sheet Note1 ở dòng trống cuối cùng trong danh sách (cell cuối cùng ở đây đang là cell H35) để em nhập mã mới
P/s: code này em tìm được trên GPE
Em cảm ơn
Private Sub CB_Tim_Click()
    With Application
        .ScreenUpdating = False
    Dim endR As Long, i As Long, s As Long, k As Long
    Dim arr(), arrKQ()
    Dim MaHHTim As String
    With Sheets("Note1")
        endR = .Cells(65000, 8).End(xlUp).Row
        arr = .Range(.Cells(10, 8), .Cells(endR, 10)).Value
    ReDim arrKQ(1 To endR, 1 To 3)
    s = 0
    MaHHTim = Me.NhomHang.Value
    For i = 1 To UBound(arr)
        If InStr(UCase(arr(i, 1)), UCase(MaHHTim)) Then
            s = s + 1
            For k = 1 To 3
                arrKQ(s, k) = arr(i, k)
            Next k
    If s = 0 Then
        MsgBox "No Ma"
        Me.NhomHang.SetFocus
        With Me.MHList
            .ColumnCount = 5
            .List = arr
    With Me.MHList
        .Clear
        .ColumnCount = 5
        .List = arrKQ
    With Application
    Erase arr(), arrKQ()
Private Sub Nhap_Click()
    Dim j&, i&, SelectItem
    With Application
        .DisplayAlerts = False
    j = ActiveCell.Row
    If ActiveSheet.Name = "Data" Then
        ActiveSheet.Select
        For i = 0 To MHList.ListCount - 1
            If MHList.Selected(i) Then
                Cells(j, 8) = MHList.List(i)
                Cells(j, 9) = MHList.List(i, 1)
                Cells(j, 10) = MHList.List(i, 2)
                j = j + 1
                SelectItem = 1
    If SelectItem = 0 Then
        MsgBox "Ban da khong chon ten nao trong danh sach !"
    Unload Me
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .DisplayAlerts = True
Private Sub NhomHang_AfterUpdate()
    CB_Tim.SetFocus
Private Sub Thoat_Click()
    Unload Me
    Dim endR As Long
    Dim arr()
    With Me.MHList
        .ColumnCount = 3
        .List = arr
    'MHList.Selected(0) = True
    NhomHang.SetFocus
    Erase arr
Code dưới tôi đã viết gọn một tí, và giúp theo yêu cầu.
Private LastRow_Down As Long
Private DataArray()
    Dim i&, s&, k&, arrKQ(), MaHHTim$
    ReDim arrKQ(1 To LastRow_Down, 1 To 3)
    s = 0
    For i = 1 To UBound(DataArray)
        If InStr(UCase(DataArray(i, 1)), UCase(MaHHTim)) Then
            s = s + 1
            For k = 1 To 3
                arrKQ(s, k) = DataArray(i, k)
            Next k
    If s = 0 Then
      MsgBox "No Ma"
      With Me.MHList: .ColumnCount = 5: .List = DataArray: End With
     Unload Me
      Application.Goto Sheets("Note1").Range("H" & LastRow_Down + 1)
    With Me.MHList: .Clear: .ColumnCount = 5: .List = arrKQ: End With
    Erase DataArray(), arrKQ()
    On Error GoTo Ends
    With Application
    j = ActiveCell.Row
        ActiveSheet.Select
                j = j + 1
                SelectItem = 1
    If SelectItem = 0 Then MsgBox "Ban da khong chon ten nao trong danh sach !"
    Unload Me
Ends:
    With Application
    CB_Tim.SetFocus
    Unload Me
        LastRow_Down = .Cells(65000, 8).End(xlUp).Row
        DataArray = .Range(.Cells(10, 8), .Cells(LastRow_Down, 10)).Value
    With Me.MHList: .ColumnCount = 3: .List = DataArray: End With
    NhomHang.SetFocus
    Erase DataArray
Cảm ơn bạn nhiều
Vừa rồi tôi có sửa ở bài 1 là
Vì muốn kiểm tra mã nhập vào có đúng không? nghĩa là nó vẫn hiện MsgBox "No Ma", mục đích kiểm tra lại mã đã nhập, nếu:
Trường hợp: Nếu nhập không đúng thì nhập lại ở mục "Tìm mã HH" sau đó sẽ bấm lại nút "Tìm"
Trường hợp: Nếu nhập đúng thì bấm OK của MsgBox "No Ma" (nghĩa là không có mã đó trong list) thì lúc đó sau khi bấm OK thì thoát form đồng thời con trỏ mới nhảy sang sheet Note1 để nhập mã mới
Xin lỗi bạn vì từ đầu đã không đưa ra không đủ các tình huống!
Tôi nghỉ hộp Msgbox sẽ hiện ra sẽ có 2 nút "Yes" và "No"
"Yes" ---> thoát ra khỏi form và con trỏ nhảy qua sheet Note1 để nhập mã mới
"No" ----> không thoát form và người nhập sẽ nhập lại mã (vì lúc đầu có thể nhập mã sai) sau đó nhập mã lại và tìm kiếm
Không biết ý trên có làm được không, nhờ các bạn giúp. Cảm ơn các bạn
Cảm ơn bạn nhiều
Cách diễn đạt lời của bạn tôi hơi khó hiểu.
Bạn sửa code. Nếu chưa đúng thì hỏi lại.
    If s = 0 Then
      Dim QT: QT = MsgBox("No Ma", vbokcancel)
      If QT = vbOK Then
        GoTo Ends
Cảm ơn bạn nhiều
Mình đã áp dụng code của bạn đã thành công!
