Tìm kiếm và điền tên còn thiếu (7 người xem)
thuhien.st
Em xin nhờ các chuyên gia giúp đỡ ạ. Em có book như đính kèm ạ, em phải điền số tiền ở sheet "tháng 1" "tháng 2" vào sheet "TH". Cách tìm và điền theo tên thì em đã được các chuyên gia giúp đỡ từ lần em hỏi trước, em lại phát sinh một vấn đề đó là tại sheet "TH" em chỉ có một số tên nhất định trong khi sheet "tháng 1" " tháng 2" lại có thêm những cái tên mà sheet "TH" không có. Các chuyên gia cho em hỏi có câu lệnh nào có thể giúp hiển thị được đầy đủ những tên có trong sheet "tháng 1" "tháng 2" hiển thị vào sheet "TH" ạ. Em cảm ơn ạ.
Dùng VBA điền cho nhanh.Nhưng có 1 vấn đề là 2 người tên giống hệt nhau thì điền kiểu gì.Mà không phải chuyên gia có được không.
Đơn giản nhất là bạn Record lại lệnh copy phần tên của sheet "Tháng 1" "Tháng 2" rồi Remove Duplicates là xong, không cần biết code VBA
Bạn xem file đính kèm.
Sub diendulieu()
Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, dic As Object, lr As Long, a As Long, b As Long, c As Integer
Dim sh As Worksheet
With Sheets("TH")
    lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If lr < 2 Then Exit Sub
    arr = .Range("B1:D" & lr).Value
    For i = 2 To UBound(arr, 1)
        dic.Item(arr(i, 1)) = i
    For i = 2 To UBound(arr, 2)
        dic.Item(arr(1, i)) = i
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If sh.Name <> "TH" Then
       a = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If a > 2 Then
          arr1 = sh.Range("B1:C" & a).Value
          c = dic.Item(arr1(1, 2))
          If c Then
             For i = 2 To UBound(arr1, 1)
                 b = dic.Item(arr1(i, 1))
                 If b Then
                    arr(b, c) = arr1(i, 2)
With Sheets("TH")
     .Range("B1:D" & lr).Value = arr
Sub diendulieu()
Dim sh As Worksheet
With Sheets("TH")
       If a > 2 Then
          If c Then
                 If b Then
With Sheets("TH")
Sub diendulieu()
Dim sh As Worksheet
With Sheets("TH")
       If a > 2 Then
          If c Then
                 If b Then
With Sheets("TH")
Nếu sheet TH chưa họ tên và tiêu đề tháng thì sao bạn
Anh xem có đúng không nhé.
Sub diendulieu()
Const ten_sheet As String = "TH"
Dim sh As Worksheet
ReDim arr1(1 To 1000, 1 To 12)
     arr1(1, 1) = "STT": arr1(1, 2) = "HO VA TEN"
     a = 1: c = 2
    If sh.Name <> ten_sheet Then
       lr = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If lr > 2 Then
          arr = sh.Range("B1:C" & lr).Value
          c = c + 1
          arr1(1, c) = arr(1, 2)
              If Not dic.exists(arr(i, 1)) Then
                 a = a + 1: arr1(a, 1) = a - 1
                 arr1(a, 2) = arr(i, 1): arr1(a, c) = arr(i, 2)
                 dic.Add arr(i, 1), a
                 b = dic.Item(arr(i, 1))
                 arr1(b, c) = arr(i, 2)
With Sheets(ten_sheet)
    .Cells.ClearContents
    If a Then .Range("A1").Resize(a, c).Value = arr1
Sub diendulieu()
Dim sh As Worksheet
     a = 1: c = 2
       If lr > 2 Then
          c = c + 1
Hay lắm, chỉ cần chỉnh lại 1 chút để các con số không giống nhau là ổn
Bạn có thể hướng dẫn cụ thể giùm mình không! Mình hơi cà rốt phần record
Mình làm ví dụ Record cho bạn nhé, nếu thay tên Sheet thì bạn phải sửa trong macro, cái này khá dễ làm, còn code thì các cao thủ đã post rồi mà hơi khó hiểu
Mình cảm ơn bạn, nhưng phiền bạn đã giúp thì giúp cho chót có thể hướng dẫn chi tiết từng bước giúp mình không. Mình coi sheet bạn gửi thì thấy được kết quả trả về luôn. Đây chỉ là ví dụ ngắn gọn một số người thôi chứ đơn vị bên mình hơn 500 CBNV, tháng nào cũng thêm mới, nghỉ việc liên tục nên nhỡ bạn hướng dẫn cụ thể giúp mình với. Mình cảm ơn
Sub diendulieu()
Dim sh As Worksheet
     a = 1: c = 2
       If lr > 2 Then
          c = c + 1
Em xin cảm ơn ạ, mặc dù VBA em chưa được học nhưng em sẽ cố gắng nghiên cứu ạ
Đây nhé bạn, file của bạn mình làm 2 module luôn rồi, module 2 là thuần record (sửa 1 chút), module 1 là kết hợp code với record dùng đc cả trường hợp insert thêm tháng 3-12 và trong giới hạn 1tr dòng nên bạn dùng thoải mái nhé
Bỏ cái cập nhập màn hình đi bạn.Chạy nó loạn quá.Nhiều chắc nháy tới mai.Hihi.
 sub ...
code ...
end sub
 sub ...
code ...
end sub
Cái này em test trên file mẫu ít nên không cần, 12 sheets thì chắc thêm vào bác ạ :)
Cảm ơn bạn nhiều lắm lắm ấy!
