Làm sao rút gọn câu lệnh .AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array(A1:A20) mà không bị lỗi ? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter senhui
senhui
Xin cao thủ VBA giúp đở !!!
Em có đoạn code như thế này :
Sheets("LBTPH").Range("$B$9:$E$9").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array( _
Sheets("NPT").Range("BW10").Value, Sheets("NPT").Range("BW11").Value, Sheets("NPT").Range("BW12").Value, _
Sheets("NPT").Range("BW13").Value, Sheets("NPT").Range("BW14").Value, Sheets("NPT").Range("BW15").Value, _
Sheets("NPT").Range("BW16").Value, Sheets("NPT").Range("BW17").Value, Sheets("NPT").Range("BW18").Value, _
Sheets("NPT").Range("BW19").Value, Sheets("NPT").Range("BW20").Value, Sheets("NPT").Range("BW21").Value, _
Sheets("NPT").Range("BW22").Value, Sheets("NPT").Range("BW23").Value, Sheets("NPT").Range("BW24").Value, _
Sheets("NPT").Range("BW25").Value, Sheets("NPT").Range("BW26").Value, Sheets("NPT").Range("BW27").Value, _
Sheets("NPT").Range("BW28").Value, Sheets("NPT").Range("BW29").Value), Operator:=xlFilterValues
làm cách nào để rút gọn Sheets("NPT").Range("BW10:BW29").Value lại được mà không phải điền vào thủ công như trên.
VD: Sheets("LBTPH").Range("$B$9:$E$9").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array( _ Sheets("NPT").Range("BW10:BW29").Value")
, Operator:=xlFilterValues 'viết vậy sẽ bị lỗi
Hay: Sheets("LBTPH").Range("$B$9:$E$9").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array( Sheets("NPT").Range("BW10:BW29").Value")
, Operator:=xlFilterValues 'cũng bị lỗi
Cao thủ có cách nào hay xin chỉ giúp e!!!
Bạn tham khảo chủ đề này xem có giúp gì được không:
https://www.giaiphapexcel.com/diend...ia-array-trong-autofilter.140069/#post-899978
kiểu thế này ,
With Sheets("NPT")
    Sheets("LBTPH").[$B$9:$E$9").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Array( _
    .[BW10], .[BW11], .[BW12], .[BW13], .[BW14], .[BW15], .[BW16], .[BW17] _
    ,.[BW18], .[BW19], .[BW20], .[BW21], .[BW22], .[BW23], .[BW24], .[BW25], _
    .[BW26], .[BW27], .[BW28], .[BW29]), Operator:=xlFilterValues
hoặc dùng biến array, và dùng For chuyển thành mảng 1 chiều tham số cho Auto Filter
Dùng vòng lặp để lấy giá trị vào mảng là được.
Nếu duyệt theo cột thì bạn dùng phương thức chuyển đổi mảng Application.Transpose
Để ngắn gọn hơn thì bỏ đi các tên biến đối chiếu.
Để ngắn gọn hơn nữa thì đổi CodeName của Worksheet thành LBTPH và NPT, Range đổi về dấu ngoặc Vuông
Sheets("LBTPH").Range("$B$9:$E$9").AutoFilter 4, Application.Transpose(Sheets("NPT") .Range("BW10:BW29").Value), 7
'LBTPH.[$B$9:$E$9].AutoFilter 4, Application.Transpose(NPT.[BW10:BW29].Value), 7
