[Xin giúp đỡ] Sử dụng và kết nối access trong mạng nội bộ (6 người xem)
  • Thread starter Thread starter An.BA
An.BA
Hiên tại em đã xây dựng 1 ứng dụng trên MS Access. Bây giờ em muốn sử dụng nó trong mạng lan thì phải làm như thế nào ạ. Phương thức kết nối và triển khai thế nào ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
Vì em đã tìm kiếm và chưa có được kết quả như mong muốn ạ.
Mình xài SQL SERVER nên không biết chỉ bạn như thế nào. Đại loại là có các bước như sau:
- Máy của bạn đặt IP tĩnh.
- Chuỗi kết nối của bạn có dạng [địa chỉ IP], [cổng của access]
- bạn phải NAT PORT trong modem mạng với địa chỉ IP của máy tính bạn.
- Nếu muốn xài qua mạng internet luôn thì bạn phải mua IP tĩnh của nhà mạng mà xài.
access trong mạng lan thì cần phải share file access
Chi tiết cái dòng chữ đậm đó sao bạn nhỉ ... Mình thử làm cái xem sao ???
Bạn chỉ cần làm như #3 là được thôi.
Bạn chia ra làm 2 phần: 1 phần là CSDL, 1 phần là chương trình (giao diện)
Phần CSDL: bạn share
còn phần ứng dụng thì ai dùng thì họ tải về để trên máy họ thôi.
Cái này chắc dùng cho MS SQL thôi, mà mạng Lan thì không cần thiết phải IP, chỉ cần tên server là được.
Ý mạnh muốn hỏi là ko cài Ms SQL ấy mà máy chỉ Open Port + IP lấy dữ liệu qua Internet
mà Data là : D:\Manh\Database.accdb
1/ Còn cài MS SQL thì mạnh làm OK
2/ Hay Mạnh tự viết Cái Server lấy OK ...
Bỏ 2 mục trên mà chỉ viết code khai báo làm sao lấy dữ liệu Qua Internet thông qua IP ấy + khi đã Nat Port OK
1. Lấy dữ liệu file access mà cài MS SQL làm chi nhỉ? mình không hiểu
2. Bạn tự viết cái Server lấy dữ liệu là như thế nào? bạn có thể nói rõ để mình học hỏi được không?
Vấn đề viết code lấy dữ liệu qua mạng thì mình mình chịu. Mình nghĩ thay vì code thì nên đi theo hướng đơn giản và an toàn hơn nhiều là dùng VPN
1/ là ko muôn xìa MS SQL nên xài Access
2/ Viết cái Server khi máy chủ mở lên nó kết nối tới File Access
xong từ máy khách thông qua IP Internet kết nối tới máy chủ lấy dữ liệu vậy thôi
3/ nhờ bạn chút tải file sau về kết nối vào máy mình cái coi xem sao
nhập IP: 171.246.203.xxx
xong gửi cho mình 1 cái file gì đó
Lưu ý mình xài IP động nên thay đổi liên tục và cái Server mình phải mở bạn mới kết nối ok
nhập IP đó vào mục Server xong nhấn Connect xong chon File
bạn mới gửi file txt
nhập IP: 171.246.203.234
Bạn có nhận được file test.txt không?
Đúng rồi đó, mình vừa gửi lại excel file. Mục đích của bạn là gì?
Mục đích là xem nó có kết nối hay ko cái đã xong viết code lấy dữ liệu qua lại đó mà
cảm ơn bạn vậy là Mạnh bắt đầu chập chửng viết cái máy chủ và máy khách ... vấn đề còn lại là triển khai code thôi
Anh Mạnh tìm hiểu về cái Dynamic DNS để xử vụ này nhé, Nat Port xong thì có bước này nữa.
có link tài liệu hay cái gì liên quan cho Mạnh xin đi
Hình như nó là tên miền có tính phí đó ... thấy có cái miễn phí
Free chứ anh. :D
Anh đăng ký một cái dịch vụ miễn phí nào đó rồi gán vào là không lo vụ đổi IP nữa.
(Duck DNS, No IP gì đó, anh tìm trên mạng nhiều mà).
Free chứ anh. :D
Đúng. Nhưng IP tĩnh mới không phải đổi, còn IP động thì vẫn có khả năng tự đổi
IP tĩnh thì phải đăng ký
DNS chỉ là cách thay thế nhớ con số, thì tên domain
1/ Nếu đăng ký IP tĩnh mất thêm một khúc tiền cho nhà mạng
2/ xài IP động tiết kiệm 1 ít tiền .... vì ko cần thiết chỉ là nghiên cứu test code
3/ Mỗi lần mất điên hay khởi động lại modem là cái IP nó thay đổi
4/ thực ra mạnh có cách khác khi cái Server mở lên thì nó lấy cái IP đó úp lên OneDrive xong máy khách mở lên get cái IP đó là xong
tuy nhiên rảnh mà quậy các kiểu xem sao đó thôi !!!!!!!!!!===\.-0-0-0-
Hic, anh nói toàn cái hiển nhiên. Cứ tưởng nói tới DDNS là ai cũng hiểu nó là gì rồi. :D
Không phải ai cũng hiểu đâu, vì mấy khi đụng vào, khi Excel là phần mềm cho PC nên đa số chỉ biết máy tính đơn lẻ hoặc là thành phần máy trạm của 1 mạng nội bộ.
Người biết thì họ làm Addins kiếm tiền và có chia sẻ thì là chia sẻ quảng cáo (tất nhiên đó là việc của họ)
