Xin công thức VBA hàm tìm kiếm và lấy giá trị (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter nvh611
nvh611
Nhờ các bạn trên GPE viết giúp hàm như nội dung file đính kèm
Cảm ơn các bạn!
Làm rỏ hơn:
1/ Cột E không ảnh hưởng đến kết quả ?
2/ Nếu B6=2 thì kết quả như thế nào
Cảm ơn bạn @HieuCD đã quan tâm:
Tất cả các cột đều có liên quan trong vùng dữ liệu vì vậy
1- Cột E cũng có liên quan
2- Nếu như ô B6=2 thì kết quả sẽ như sau
Tôi gửi lại file xin bạn giúp đỡ
Không biết mục đích của việc này là sao, Nếu dữ liệu hàng ngàn dòng thì thế nào.
Cảm ơn bạn @Ba Tê công thức gần đúng
Nhưng do mình làm không hết các cột, nên bạn hiểu sai
Bạn sửa giúp mình là nếu cột nào có kết quả thì nối lại
Giống như hàm Sumifs đó bạn.
Tạo cho bạn Function với số cột tùy ý, xem cách dùng trong File
Function JoinIfArr(ByVal VungDk As Range, ByVal DieuKien As Range, ByVal KetQua As Range) As Variant
  Dim blArr() As Boolean, Res As String
  Dim i As Long, j As Byte, sRow As Long, sCol As Byte, k As Byte
  sRow = VungDk.Rows.Count
  sCol = VungDk.Columns.Count
  If DieuKien.Rows.Count <> sRow Or KetQua.Columns.Count <> sCol Then
    JoinIfArr = CVErr(xlErrRef): Exit Function
  ReDim blArr(1 To sCol)
  For i = 1 To sRow
    tmp = DieuKien(i, 1).Value
    For j = 1 To sCol
      If blArr(j) = False Then
        If InStr(1, VungDk(i, j).Value, tmp) = 0 Then
          k = k + 1: blArr(j) = True
    If k = sCol Then Exit For
  If k < sCol Then
    For j = 1 To sCol
        If Len(Res) = 0 Then Res = KetQua(1, j) Else Res = Res & "-" & KetQua(1, j)
  JoinIfArr = Res
  Set vDieuKien = Nothing: Set DieuKien = Nothing: Set KetQua = Nothing
  For i = 1 To sRow
    For j = 1 To sCol
  If k < sCol Then
    For j = 1 To sCol
  JoinIfArr = Res
Cảm ơn bạn @HieuCD
Công thức rất chuẩn
Vậy tôi kính nhờ bạn viết cho trường hợp là "các dòng không liền nhau"
Mong bạn giúp đỡ
Cảm ơn bạn @HieuCD
Công thức rất chuẩn
Mong bạn giúp đỡ
Không rỏ ý muốn kết quả như thế nào khi dòng không có dữ liệu, mình qui định xét theo cột điều kiện (cột B)
  Dim blArr() As Boolean, Res As String, tmp
  JoinIfArr = ""
  If Len(DieuKien(sRow, 1).Value) = 0 Then Exit Function
  For i = 1 To sRow
    If Len(tmp) > 0 Then
      For j = 1 To sCol
  If k < sCol Then
    For j = 1 To sCol
  JoinIfArr = Res
  JoinIfArr = ""
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
  If k < sCol Then
    For j = 1 To sCol
  JoinIfArr = Res
Cảm ơn bạn @HieuCD công thức cũng đã rất đúng
Nhờ bạn chiếu cố giúp tôi lần thứ 3 như file đính kèm
Kính mong sự giúp đỡ của bạn.
Xin chúc bạn buổi tối vui vẻ.
Bạn muốn trả kết quả như thế nào? Nhập tay kết quả từng công thức và gởi lại file
  JoinIfArr = ""
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
  If k < sCol Then
    For j = 1 To sCol
  JoinIfArr = Res
Nhờ bạn chỉnh lại nghịch đảo của công thức
Cảm ơn bạn @HieuCD
Cảm ơn bạn @HieuCD
Xem cách dùng Function trong File
Function JoinIfArr(ByVal VungDk As Range, ByVal DieuKien As Range, ByVal KetQua As Range, Optional ByVal TypeCond As Boolean = True) As Variant
  'TypeCond=False: Xet dieu kien nguoc lai
  Dim blArr() As Boolean, Res As String, tmp, dk As Boolean
  JoinIfArr = ""
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
  For j = 1 To sCol
    If (blArr(j) = False) = TypeCond Then
      If Len(Res) = 0 Then Res = KetQua(1, j) Else Res = Res & "-" & KetQua(1, j) '--------True;False
  JoinIfArr = Res
  JoinIfArr = ""
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
  For j = 1 To sCol
  JoinIfArr = Res
Cảm ơn bạn @HieuCD
Công thức trên chó sự nhầm lẫn
Bạn xem và sửa giúp mình
Mình mô tả như trong file đính kèm
Cảm ơn bạn
Cảm ơn bạn @HieuCD
Cảm ơn bạn
Mình cứ nghỉ kết quả đảo ngược
Chỉnh lại 1 chút
  JoinIfArr = ""
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
          If (InStr(1, VungDk(i, j).Value, tmp) = 0) = TypeCond Then
  For j = 1 To sCol
  JoinIfArr = Res
Chỉnh lại 1 chút
  JoinIfArr = ""
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
  For j = 1 To sCol
  JoinIfArr = Res
Mình cảm ơn bạn @HieuCD
Mình cũng nghĩ là bạn hiểu lầm thôi
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Chỉnh lại 1 chút
  JoinIfArr = ""
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
  For j = 1 To sCol
  JoinIfArr = Res
Lại phiền bạn @HieuCD chút xíu nữa là trong công thức nếu có ô trống thì nó coi như dữ liệu khác nhau
Bạn giúp mình chỉnh lại nhé
Cảm ơn bạn
Cảm ơn bạn
Hàm Chỉ không xét cột điều kiện trống, còn vùng điều kiện trống vẫn xét mờ. Hay là bạn có ý khác? nhập tay kết quả gởi lên
Bạn ơi, Nếu ô dữ liệu trống thì coi như không có dữ liệu
Nên trong trường hợp này thì bỏ qua và không lấy kết quả bạn à
Bạn @HieuCD thêm điều kiện loại bỏ giúp mình với nhé
Vấn đề là lấy thuận và nghịch. Nhập tay kết quả như thế nào mới tính tiếp
Thêm tùy biến kết quả thích thì dùng
Function JoinIfArr(ByVal VungDk As Range, ByVal DieuKien As Range, ByVal KetQua As Range, Optional ByVal TypeCond As Boolean = True, Optional ByVal TypeRes As Boolean = True) As Variant
  'TypeCond = False: Xet dieu kien nguoc lai
  'TypeRes = False: Tra ket qua nguoc lai
  JoinIfArr = ""
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
          If (InStr(1, VungDk(i, j).Value, tmp) = 0) = TypeCond Or Len(VungDk(i, j).Value) = 0 Then
  For j = 1 To sCol
    If (blArr(j) = False) = TypeRes Then
  JoinIfArr = Res
  JoinIfArr = ""
  For i = 1 To sRow
      For j = 1 To sCol
  For j = 1 To sCol
  JoinIfArr = Res
Trời!
Hàm của bạn @HieuCD quá vĩ đại và rất nhiều tác dụng
Tôi thử thấy rất đúng cho cả 2 trường hợp rồi
Cảm ơn bạn @HieuCD rất nhiều
Bạn làm ơn giải thích thêm cách dùng tỷ mỷ hơn được không?
Trời!
Bạn thử thay giá trị 2 tham số cuối True và False từ đó suy ra tác dụng của hàm
