hoctapphotoshop
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/gold.gif)
- Giới tính
- Nam
Bạn thay thế code mới dưới đây xem sao.-em muốn tìm chữ "ba" thay bằng chữ "bốn"
-chữ "ban" thay bằng chữ "năm" nhưng bị lỗi thay thành chữ "bốnn"
... file dữ liệu em đính kèm. mong anh chị giúp em với ạ.
Dim sArr(), dArr(), tArr(), i As Long, j As Long, N As Long, L As Long, T
tArr = Sheets("GPE").Range("A2", Sheets("GPE").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
With Sheets("ngoai")
sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(sArr)
For Each T In Split(sArr(i, 1))
For j = 1 To UBound(tArr)
If InStr(" " & T & " ", " " & tArr(j, 1) & " ") Then
dArr(i, 1) = dArr(i, 1) & " " & tArr(j, 2)
Exit For
Next T
dArr(i, 1) = Trim(dArr(i, 1))
If dArr(i, 1) = "" Then dArr(i, 1) = sArr(i, 1)
'For j = 1 To UBound(tArr)
' N = InStr(sArr(i, 1), tArr(j, 1))
' If N Then
' L = Len(tArr(j, 1))
' dArr(i, 1) = Left(sArr(i, 1), N - 1) & tArr(j, 2) & Mid(sArr(i, 1), N + L, Len(sArr(i, 1)))
' Exit For
' End If
' If N = 0 Then dArr(i, 1) = sArr(i, 1)
' Next j
.Range("B2").Resize(i - 1) = dArr
If Not Intersect(Target, [A2:A999]) Is Nothing Then
Const KT As String = " ": Dim TuTra As String
Dim VTr As Byte: Dim WF As Object
VTr = InStr(Trim$(Target.Value), KT)
If VTr Then
TuTra = Trim$(Left$(Target.Value, VTr))
Target.Offset(, 1).Value = _
Replace(Target.Value, TuTra, WF.VLookup(TuTra, Sheets("GPE").[A2:B9], 2, False))
TuTra = WF.VLookup(Target.Value, Sheets("GPE").[A2:B9], 2, False)
phương pháp này có chậm hơn so với 2 phương pháp trên không ạ.Thêm 1 tham khảo macro sự kiện:
PHP:Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, [A2:A999]) Is Nothing Then Const KT As String = " ": Dim TuTra As String Dim VTr As Byte: Dim WF As Object Set WF = Application.WorksheetFunction VTr = InStr(Trim$(Target.Value), KT) If VTr Then TuTra = Trim$(Left$(Target.Value, VTr)) Target.Offset(, 1).Value = _ Replace(Target.Value, TuTra, WF.VLookup(TuTra, Sheets("GPE").[A2:B9], 2, False)) Else TuTra = WF.VLookup(Target.Value, Sheets("GPE").[A2:B9], 2, False) End If End If End Sub
phương pháp này thiếu phần kiểm tra cột A sheet (ngoai) không giống với cột A sheet(GPE) thì cột B sheet(ngoai) = cột A sheet (ngoai)Em tham gia tí
em đã thử và đúng như em mong muốn, nhưng khi kết hợp cụm dữ liệu không có thì chưa chính xác. mong anh giúp em thêm lần nữa ạ. ví dụ "nguyễn văn ban" kết quả chính xác sẽ cho là "nguyễn văn năm" chứ không phải cho mỗi kết quả là "năm"Bạn thay thế code mới dưới đây xem sao.
1 số dòng lệnh cũ vẫn để lại để đối chiếu
Mã:Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim sArr(), dArr(), tArr(), i As Long, j As Long, N As Long, L As Long, T tArr = Sheets("GPE").Range("A2", Sheets("GPE").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value With Sheets("ngoai") sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Value ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1) For i = 1 To UBound(sArr) For Each T In Split(sArr(i, 1)) For j = 1 To UBound(tArr) If InStr(" " & T & " ", " " & tArr(j, 1) & " ") Then dArr(i, 1) = dArr(i, 1) & " " & tArr(j, 2) Exit For Else End If Next j Next T dArr(i, 1) = Trim(dArr(i, 1)) If dArr(i, 1) = "" Then dArr(i, 1) = sArr(i, 1) 'For j = 1 To UBound(tArr) ' N = InStr(sArr(i, 1), tArr(j, 1)) ' If N Then ' L = Len(tArr(j, 1)) ' dArr(i, 1) = Left(sArr(i, 1), N - 1) & tArr(j, 2) & Mid(sArr(i, 1), N + L, Len(sArr(i, 1))) ' Exit For ' End If ' If N = 0 Then dArr(i, 1) = sArr(i, 1) ' Next j Next i .Range("B2").Resize(i - 1) = dArr End With End Sub
Bạn chạy code đây. Code so sánh từng từ, khớp thì thay, không thì giữ như cũem đã thử và đúng như em mong muốn, nhưng khi kết hợp cụm dữ liệu không có thì chưa chính xác. mong anh giúp em thêm lần nữa ạ. ví dụ "nguyễn văn ban" kết quả chính xác sẽ cho là "nguyễn văn năm" chứ không phải cho mỗi kết quả là "năm"
N = 0
N = 1
Exit For
If N = 0 Then dArr(i, 1) = dArr(i, 1) & " " & T
Next T
cám ơn anh đã giúp, đúng như em mong muốnBạn chạy code đây. Code so sánh từng từ, khớp thì thay, không thì giữ như cũ
Mã:Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim sArr(), dArr(), tArr(), i As Long, j As Long, N As Long, L As Long, T tArr = Sheets("GPE").Range("A2", Sheets("GPE").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value With Sheets("ngoai") sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Value ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1) For i = 1 To UBound(sArr) For Each T In Split(sArr(i, 1)) N = 0 For j = 1 To UBound(tArr) If InStr(" " & T & " ", " " & tArr(j, 1) & " ") Then dArr(i, 1) = dArr(i, 1) & " " & tArr(j, 2) N = 1 Exit For End If Next j If N = 0 Then dArr(i, 1) = dArr(i, 1) & " " & T Next T dArr(i, 1) = Trim(dArr(i, 1)) Next i .Range("B2").Resize(i - 1) = dArr End With End Sub
Anh ơi chỉnh sửa lại giúp em file hôm trước. vì khi dữ liệu cần tìm ở cột A mà nhiều hàng. thì mỗi lúc thay đổi bất kỳ ô nào trên cột A thời gian chuyển đổi sẽ bị chậm. giờ em muốn chỉ khi nào thay đổi bất kỳ ô nào ở cột A (ngoai) thì mới cần chuyển. chứ không cần vòng lặp nữa. em xin cảm ơncám ơn anh đã giúp, đúng như em mong muốn
Anh ơi chỉnh sửa lại giúp em file hôm trước. vì khi dữ liệu cần tìm ở cột A mà nhiều hàng. thì mỗi lúc thay đổi bất kỳ ô nào trên cột A thời gian chuyển đổi sẽ bị chậm. giờ em muốn chỉ khi nào thay đổi bất kỳ ô nào ở cột A (ngoai) thì mới cần chuyển. chứ không cần vòng lặp nữa. em xin cảm ơnBạn chạy code đây. Code so sánh từng từ, khớp thì thay, không thì giữ như cũ
Có 2 file kèm (attached) thì lấy file nào?Anh ơi chỉnh sửa lại giúp em file hôm trước. vì khi dữ liệu cần tìm ở cột A mà nhiều hàng. thì mỗi lúc thay đổi bất kỳ ô nào trên cột A thời gian chuyển đổi sẽ bị chậm. giờ em muốn chỉ khi nào thay đổi bất kỳ ô nào ở cột A (ngoai) thì mới cần chuyển. chứ không cần vòng lặp nữa. em xin cảm ơn
2 file là một. lúc đính kèm bị ra ngoài. Tất nhiên viết để ứng dụng. chứ viết cho vui thì nhọc công làm gì ạ. Em định viết để ứng dụng dịch thuật thôi. VD: sẽ có sheet(GPE) (chứa nội dung dữ liệu để so sánh) còn một sheet (ngoai) ( để nhập vào A2, thì B2 sẽ tự chuyển tương ứng). Ở file trên đã chuyển đúng mục đính. tuy nhiên có vấn đề là dùng vòng lặp ở cột A trong sheet(ngoai) khi đó chương trình sẽ chạy không tối ưu. mỗi lần nhập ô bất kỳ ở cột A thì lại chạy hết dữ liệu trong cột A sheet(ngoai)Có 2 file kèm (attached) thì lấy file nào?
Và cách thay thế này cho vui, hay ứng dụng gì?
Nếu làm cho vui thì khỏi tốn thời gian
Vậy thay sub đó bằng cái này cho nhanh2 file là một. lúc đính kèm bị ra ngoài. Tất nhiên viết để ứng dụng. chứ viết cho vui thì nhọc công làm gì ạ. Em định viết để ứng dụng dịch thuật thôi. VD: sẽ có sheet(GPE) (chứa nội dung dữ liệu để so sánh) còn một sheet (ngoai) ( để nhập vào A2, thì B2 sẽ tự chuyển tương ứng). Ở file trên đã chuyển đúng mục đính. tuy nhiên có vấn đề là dùng vòng lặp ở cột A trong sheet(ngoai) khi đó chương trình sẽ chạy không tối ưu. mỗi lần nhập ô bất kỳ ở cột A thì lại chạy hết dữ liệu trong cột A sheet(ngoai)
If Target.Column = 1 And Target.Cells.Count = 1 Then
On Error GoTo 1
Dim tArr(), sT As String, k As Long
sT = " " & Replace(Target.Value, " ", " ") & " "
For k = 1 To UBound(tArr)
sT = Replace(sT, " " & tArr(k, 1) & " ", " " & tArr(k, 2) & " ")
Next k
Target.Offset(, 1).Value = WorksheetFunction.Trim(sT)
1: Application.EnableEvents = True
Cám ơn anh và mọi người đã giúp. em sẽ dùng sub cũ làm nút cập nhật dữ liệu. khi dữ liệu gốc thay đổi. còn sub này dùng luôn khi nhập.Vậy thay sub đó bằng cái này cho nhanh
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column = 1 And Target.Cells.Count = 1 Then Application.EnableEvents = False On Error GoTo 1 Dim tArr(), sT As String, k As Long tArr = Sheets("GPE").Range("A2", Sheets("GPE").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value sT = " " & Replace(Target.Value, " ", " ") & " " For k = 1 To UBound(tArr) sT = Replace(sT, " " & tArr(k, 1) & " ", " " & tArr(k, 2) & " ") Next k Target.Offset(, 1).Value = WorksheetFunction.Trim(sT) 1: Application.EnableEvents = True End If End Sub
