Wordsheet chạy không dừng (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter tphan19
tphan19
Các pro xem giùm em code trong worksheet change sai chỗ nào mà nó chạy mãi không dừng. (File gửi kèm)
EM cảm ơn nhiều.
Có ở bài#1 trong file word
@tphan19
Nên up file excel code (xlsm) lên , còn cho vào file word làm chi
Thực ra ý chính là đưa code đã sửa lên. Nhiều khi người hướng dẫn chuẩn nhưng người kia lại sửa không chuẩn mà chỉ kêu "không chạy". Khi buộc phải gửi code đã sửa lên thì mới lòi cái thao tác sai ra.
Da code đây ạ
Dim MaTP As String
Dim lastRowDM As Integer, RowCount As Integer, i As Integer, j As Integer
Dim DataArr As Variant
'Kiem tra xem có phai thay doi tren cot C hay khong
If Target.Column = 3 Then
'Lay thong so dau vao
MaTP = Target.Value
lastRowDM = Sheets("DM_NVL").Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
RowCount = WorksheetFunction.CountIf(Sheets("DM_NVL").Range("D21:D" & lastRowDM), MaTP)
'Kiem tra dieu kien co so lieu
If RowCount > 0 Then
'Chen so dong trong de dien dinh muc tuong ung
Sheets("XUAT_VT").Range(Target.Row + 1 & ":" & Target.Row + RowCount - 1).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
'Dien so lieu
DataArr = Sheets("DM_NVL").Range("D21:J" & lastRowDM).Value
For i = LBound(DataArr, 1) To UBound(DataArr, 1)
If DataArr(i, 1) = MaTP Then
Sheets("XUAT_VT").Range("C" & Target.Row + j).Value = MaTP
Sheets("XUAT_VT").Range("E" & Target.Row + j).Value = DataArr(i, 2)
Sheets("XUAT_VT").Range("F" & Target.Row + j).Value = DataArr(i, 3)
Sheets("XUAT_VT").Range("G" & Target.Row + j).Value = DataArr(i, 4)
Sheets("XUAT_VT").Range("J" & Target.Row + j).Value = DataArr(i, 7)
j = j + 1
Da code đây ạ
Dim MaTP As String
MaTP = Target.Value
'Dien so lieu
j = j + 1
Bạn nói xem bạn muốn gì.Ở code này.Hihi.
Có bảng ứng với 3 sheet, DM_VT (Định mức Vật tư) NK_Nhap(Sổ kho Thành phẩm), XUAT_VT (Sổ kho xuất vật tư)
Trong bảng Định mức vật tư, mỗi mã hàng có khoảng 7-9 nguyên vật liệu. Đưa hết các nguyên vật liệu từ Bảng Định mức Vật tư vào bảng Sổ Kho Vật tư ứng với mỗi mã hàng trong bảng SỔ KHO THÀNH PHẨM. Ví dụ Mã hàng VNXG có 8 dòng vật tư, phải đưa hết 8 dòng đó sang bảng sổ kho Vật Tư gồm các cột E, F, G,J của bảng Định Mức.
Rồi cột số lượng của cột "Kg/Hop " trong Định mức Nhân Với cột "So_Luong" trong bảng SỔ KHO THÀNH PHẨM ứng với từng mã hàng.
Mục đích là muốn tính số lượng vật tư cần thiết cho mỗi mã sản phẩm.
Ví dụ ngày hôm nay sản xuất mã hàng VNXG (SO LUONG 550 CAI) thì cần mỗi loại vật tư là bao nhiêu.
Biết ngay mà. Khi gửi code đã sửa xong thì lòi ra ngay là không làm đúng như hướng dẫn.
Hướng dẫn
Loại code sự kiện này, sau phần khai báo biến, khi vào chương trình chính,tắt sự kiện:
Cụ thể chèn chỗ nào anh? em ko hiểu lắm
1 cái ngay chỗ đầu.
Tức ngay sau phần khai báo biến. Thực ra ở đâu cũng được nhưng phải trước dòng
vì dòng này sẽ gây ra sự kiện Worksheet_Change nên code vào lại Worksheet_Change, rồi sau khi thực hiện dòng trên thì lại vào Worksheet_Change, cứ như thế tới ngày tận thế.
Nhìn Application.EnableEvents = False sau dòng trên là đủ biết không làm đúng như người ta hướng dẫn.
Dim MaTP As String
MaTP = Target.Value
'Dien so lieu
j = j + 1
Bạn xem.Nhưng cái code của bạn có 1 vấn đề là rất vớ vẩn.
Dim MaTP As String
MaTP = Target.Value
'Dien so lieu
j = j + 1
Dạ cam ơn nhiều. Cao thủ chỉ giúp em ạ.
Dim MaTP As String
MaTP = Target.Value
'Dien so lieu
j = j + 1
ANh có hướng xử lý nào tốt hơn không chỉ giùm em với
Code này hay bị lỗi là khi copy lần 2, 3 mã hàng cùng lúc vào là nó báo lỗi và code không chạy nữa. Tắt file mở lại thì mới nhập được. Mỗi lần nhận có 1 mã, mỗi ngày cty sx 50 mã chắc chết. Có pro nào giúp em giải quyết vấn đề này em cảm ơn.
Vậy bạn nên nhập mã ở 1 ô thôi.Rồi gán nó vào bảng tính.Sự kiện nên để 1 ô thôi.Không nhất thiết phải để cả cột C.
Nên kiểm tra xem Target là 1 cell hay nhiều cells
Nhiều Cells thì phải xử lý theo kiểu nhiều Cells thì mới được
Kiểm tra thông qua thuộc tính
Target.Cells.Count
Các bạn cho mình hỏi ké với, mình cũng viết Private Sub Worksheet_Change để copy dữ liệu từ thư viện, nhưng khi Xóa 1 dòng thì sau đó code không chạy nữa mà phải đóng file mở lại mới chạy tiếp, Có cách nào xử lý không vậy ạ?
Public Function getSpeed(doIt As Boolean)
    Application.ScreenUpdating = Not (doIt)
    Application.EnableEvents = Not (doIt)
    Application.Calculation = IIf(doIt, xlCalculationManual, xlCalculationAutomatic)
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    getSpeed (True)
    Dim var As Double
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    On Error GoTo ErrHandler:
    If Not Sh Is Sheet3 And Not Application.Intersect(Target, Sh.Range("A:A")) Is Nothing Then
        var = Application.Match(Target.Value, Sheet3.Columns(1), 0)
        If Not IsError(var) Then
            i = MsgBox("Copy Cong thuc tu Thu vien khong?", vbInformation + vbYesNo, "Nhap cong thuc")
            If (i = vbYes) Then
                Target(1, 2).Formula = "=Product(Lib1!" & Worksheets("Lib1").Cells(var, 2).Address & "," & "Lib1!" & Worksheets("Lib1").Cells(var, 3).Address & ")"
                Target(1, 3).Formula = "=Lib1!" & Worksheets("Lib1").Cells(var, 4).Address
                Target(1, 5).Formula = "=" & Target(1, 2).Address(False, False) & "*(1+" & Target(1, 3).Address(False, False) & ")+" & Target(1, 4).Address(False, False)
                With Target(1, 6).Validation
                 .Delete 'delete previous validation
                 .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Formula1:="=Offset('Lib1'!Q" & var & ",0,0,1,3)"
                Target(0, 1).EntireRow.Copy
                Target.Select
                Target.PasteSpecial xlFormats
            Else: GoTo ErrHandler:
ErrHandler:
getSpeed (False)
