Tách số lượng theo từng mã hàng? (1 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Xin chào các bạn,
Vì tập tin rất nhiều dữ liệu vì vậy mà tôi muốn sử dụng code thay cho công thức.
Bài toán và kết quả mong muốn tôi xin được nêu trong tập tin đính kèm.
Nhờ các bạn xem giúp ạ.
Xin chào các bạn,
chạy thử code
Sub GPE()
  Dim Darr As Variant, Sarr As Variant, S As Variant, i As Long, j As Long, k As Byte, n As Double, Dtmp As Variant, Tmp As Variant
  With Sheets("Sheet2")
    Sarr = .Range("D1", Cells(.Range("D1").End(xlDown).Row, .Range("D1").End(xlToRight).Column)).Value
  With Sheets("Sheet1")
    Darr = .Range("C2:E" & .Range("E65500").End(xlUp).Row).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Darr, 1))
With CreateObject("scripting.dictionary")
  For i = 1 To UBound(Darr, 1)
    Dtmp = Darr(i, 1)
    If Dtmp <> "" Then
      If IsNumeric(Dtmp) Then
        Tmp = Dtmp & "#" & Darr(i, 3)
        If Not .exists(Tmp) Then .Add Tmp, 1 Else .Item(Tmp) = .Item(Tmp) + 1
        S = Split(Replace(Dtmp, " ", ""), "&")
        For k = 0 To UBound(S)
          n = 1 / (UBound(S) + 1)
          Tmp = S(k) & "#" & Darr(i, 3)
          If Not .exists(Tmp) Then .Add Tmp, n Else .Item(Tmp) = .Item(Tmp) + n
        Next k
  For i = 2 To UBound(Sarr, 1)
    For j = 2 To UBound(Sarr, 2)
      Tmp = Sarr(i, 1) & "#" & Sarr(1, j)
      If .exists(Tmp) Then Sarr(i, j) = .Item(Tmp)
  Sheets("Sheet2").Range("D1").Resize(UBound(Sarr, 1), UBound(Sarr, 2)) = Sarr
Xin chào các bạn,
Cột D sheet2 là bạn nhập thủ công? Lấy dữ liệu cột D luôn trong code được không?
Xin chào các bạn,
Xài tạm:
Sub Main()
  Dim lR1 As Long, lC1 As Long, lR2 As Long, lC2 As Long, lR As Long, lC As Long
  Dim dic1 As Object, dic2 As Object
  Dim aData1, aData2, aSummary, aTarget, Target As Range
  Dim vDate, tmp, sID
  Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  aData1 = Worksheets("Sheet1").Range("E2:E10000").Value
  aData2 = Worksheets("Sheet1").Range("I2:AA10000").Value
  aSummary = Worksheets("Sheet1").Range("H2:H10000").Value
  Set Target = Worksheets("Sheet2").Range("D1:G10000")
  aTarget = Target.Value
  ReDim aDes(2 To UBound(aTarget, 1), 2 To UBound(aTarget, 2))
  Intersect(Target.Offset(1, 1), Target).ClearContents
  tmp = Empty
  ''Nạp mã hàng vào dic1
  For lR1 = 2 To UBound(aTarget, 1)
    tmp = aTarget(lR1, 1)
    If tmp <> Empty Then
      If Not dic1.Exists(tmp) Then dic1.Add tmp, lR1
  tmp = Empty
  ''Nạp các cột ngày tháng vào dic2
  For lC1 = 2 To UBound(aTarget, 2)
    tmp = aTarget(1, lC1)
      If Not dic2.Exists(tmp) Then dic2.Add tmp, lC1
  Dim n As Long
  For lR2 = 1 To UBound(aData2, 1)
    For lC2 = 1 To UBound(aData2, 2)
      sID = aData2(lR2, lC2)
      vDate = aData1(lR2, 1)
      If dic1.Exists(sID) Then
        If dic2.Exists(vDate) Then
          n = n + 1
          lR = dic1.Item(sID): lC = dic2.Item(vDate)  ''xác định vị trí dòng, cột trong kết quả
          aDes(lR, lC) = aDes(lR, lC) + aSummary(lR2, 1)
  If n Then
    Intersect(Target.Offset(1, 1), Target).Value = aDes
    MsgBox "Found " & n & " values", , dic1.Count & " - " & dic2.Count
Code tuy dài nhưng tôi nghĩ sẽ dễ hiểu
Xài tạm:
Sub Main()
  Dim vDate, tmp, sID
  tmp = Empty
  tmp = Empty
  Dim n As Long
          n = n + 1
  If n Then
hình như ở sheet1, cột H trở đi là tài sản riêng quí giá nên chủ topic không cho đụng tới, chỉ được dùng 3 cột C,D,E thôi
Ahihi, thật tuyệt vời :))
Xin cảm ơn các bạn: HieuCD, Ba Tê, ndu96081631 nhiều ạ.
Cả 3 code đều cho ra kết quả đúng với mong muốn của tôi rồi.
Code của bạn Ba Tê còn lấy luôn dữ liệu cho cả cột D nữa, chú chuột thật đáng yêu quá!
Tới đây thì ngon lành rồi.
Nhưng vẫn còn 1 bước nữa nhờ các bạn xem và giúp cho ạ:
Hiện tại tập tin đính kèm đang tổng hợp từ Sheet1 sang sheet2
Nhưng tập tin thực tế là có nhiều sheet có cấu trúc giống như sheet1 (10 sheet dữ liệu), và 1sheet tổng hợp.
10sheet dữ liệu này có tên là: a,b,....,j giống như sheet1 trong tập tin gửi kèm tại bài 1.
và 1sheet Tổng hợp có tên là: Tonghop giống như sheet2 trong tập tin gửi kèm.
Dạ vâng đó là dữ liệu cột khác ạ, không liên quan ạ :-=
Trong tập tin đính kèm đó chỉ là thể hiện dữ liệu phụ để thực hiện công thức thôi ạ, còn trong tập tin thật cột H này là dữ liệu khác.
Dữ liệu trong các nguồn chỉ lấy trong cột C:E thôi ạ
Xài tạm:
Sub Main()
  Dim vDate, tmp, sID
[COLOR=#0000ff]  Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set Target = Worksheets("Sheet2").Range("D1:G10000")[/COLOR]
  tmp = Empty
  tmp = Empty
  Dim n As Long
          n = n + 1
  If n Then
Xin chào ndu96081631,
Bài viết của bạn đối với tôi có phần dễ áp dung và tùy biến hơn ở các dòng bôi màu.
Với cách làm này sẽ dựa vào các cột dữ liệu phụ sau khi tách các mã hàng ra.
Bạn có thể sửa lại code giúp tôi tổng hợp theo bài 6 vẫn theo cách làm này của bạn được không ạ.
Đó là 1 cách làm để tôi có thể tham khảo và để ứng dụng.
Bạn kiểm tra lại kết quả nhé, không quen mắt nhìn "tối hù" nên sort lại cột D cho dễ nhìn.
Vậy thì tiếp tục
''Hằng số SHEETNAME này bạn có thể thay đổi cho phù hợp
Const SHEETNAME = "TONGHOP"
Sub Main()
  Dim lR As Long, lC As Long, lRow As Long, lCol As Long, n As Long
  Dim aData
  Dim vDate, sTmp As String, sID, aTmp
  Dim wks As Worksheet
  lR = 1: lC = 1
  ReDim aDes(1 To 10000, 1 To 1)
  Worksheets(SHEETNAME).Range("D1:G10000").Clear
  ''Duyệt qua các sheet, ngoại trừ SHEETNAME
  For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets
    If UCase(wks.Name) <> SHEETNAME Then
      aData = wks.Range("C2:E10000").Value
      For n = 1 To UBound(aData, 1)
        sTmp = aData(n, 1)
        vDate = aData(n, 3)
        If (sTmp <> Empty) And (vDate <> Empty) Then
          aTmp = Split(sTmp, "&")
          ''Nạp mã hàng vào cột cột 1 của kết quả
          For Each sID In aTmp
            If Not dic1.Exists(CStr(sID)) Then
              lR = lR + 1
              dic1.Add CStr(sID), lR
              aDes(lR, 1) = CStr(sID)
            ''Nạp tháng vào dòng 1 của kết quả
            If Not dic2.Exists(vDate) Then
              lC = lC + 1
              dic2.Add vDate, lC
              ReDim Preserve aDes(1 To 10000, 1 To lC)
              aDes(1, lC) = "'" & vDate
            ''xác định vị trí dòng cột của kết quả để cộng dồn
            lRow = dic1.Item(sID): lCol = dic2.Item(vDate)
            aDes(lRow, lCol) = aDes(lRow, lCol) + aData(n, 2) / (UBound(aTmp) + 1)
  ''Đưa kết quả xuống sheet đồng thời format bảng tính
  With Worksheets(SHEETNAME).Range("D1").Resize(lR, lC)
    .Value = aDes
    .Interior.ColorIndex = 6
    .Resize(1).Font.Bold = True
    .Resize(, 1).Font.Bold = True
    Intersect(.Offset(1, 1), .Cells).NumberFormat = "0.00"
    .Borders.LineStyle = 1
    .Cells(1, 1) = "M" & ChrW(195) & " HÀNG"
không dùng dictionary
Sub GPE()
Dim Sh As Worksheet, dArr As Variant, TD As Variant, S As Variant, Tmp As Variant
Dim Arr(1 To 10000, 1 To 1000), jC(1 To 1000) As Boolean, iR(1 To 10000) As Boolean
Dim LastR As Long, I As Long, si As Long, J As Long, C As Long, sj As Long, K As Long, N As Double
For Each Sh In ActiveWorkbook.Sheets
  LastR = Sh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If Sh.Name <> "TongHop" And LastR > 1 Then
    dArr = Sh.Range("C2:E" & LastR).Value
    For I = 1 To UBound(dArr, 1)
      Tmp = dArr(I, 1)
      If Tmp <> "" And dArr(I, 3) <> "" Then
        C = CLng(CDate(dArr(I, 3))) - 42735
        If jC(C) = False Then jC(C) = True: sj = sj + 1
        If IsNumeric(Tmp) Then
          If iR(Tmp) = False Then iR(Tmp) = True: si = si + 1
          Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + 1
          S = Split(Replace(Tmp, " ", ""), "&")
          N = dArr(I, 2) / (UBound(S) + 1)
          For K = 0 To UBound(S)
            Tmp = CLng(S(K))
            Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + N
          Next K
    Next I
Next Sh
ReDim dArr(1 To si, 1 To sj + 1)
K = 0
ReDim S(1 To sj): ReDim TD(1 To sj)
For J = 1 To 1000
  If jC(J) = True Then
    K = K + 1: S(K) = J
    TD(K) = Month(CDate(J + 42735)) & "/" & Year(CDate(J + 42735))
Next J
K = 0
For I = 1 To 10000
  If iR(I) = True Then
    K = K + 1
    dArr(K, 1) = I
    For J = 1 To sj
      dArr(K, J + 1) = Arr(I, S(J))
    Next J
Next I
Sheets("TongHop").Range("E1").Resize(, sj) = TD
Sheets("TongHop").Range("D2").Resize(si, sj + 1) = dArr
Xin chào các bạn,
Xin cảm ơn 3 bạn: Ba Tê, ndu96081631, HieuCD rất nhiều.
Tôi đã test thử cả 3 code mới bằng cách bổ sung thêm dữ liệu vào Sheet J.
Kết quả cho thấy Code Ba Tê, ndu96081631 đã đúng với như tôi mong muốn.
Còn code của HieuCD có một sự sai lệch nhỏ (nhờ bạn sửa giúp ạ).
Nhìn vào kết quả thấy rằng code nào cũng đều có ưu điểm riêng thật khó để mà lựa chọn :))
Code của bạn ndu96081631 cách làm này hình như có khác có sự thay đổi so với cách làm trước phải không ạ, code lần này của bạn không dựa vào vùng dữ liệu phụ như bài toán trước nữa.
Các ghi chú của bạn rất cần cho những người mới tiếp cận với code như tôi,ode có nhiều dòng chú khiến cho nhớ đến một người bạn (cũng là một thành viên của GPE) hiện bạn ấy không viết bài ở GPE nữa nhưng thi thoảng vẫn thường giúp đỡ cho tôi rất nhiều,bài viết của bạn ấy mỗi dòng code là 1 dòng chú.. (T_T).
bỏ các lệnh thừa, tăng tốc độ xử lý
Sub GPE_Hieu()
Dim Sh As Worksheet, dArr As Variant, S As Variant, Tmp As Variant
Dim Arr(1 To 10000, 1 To 24), TD(1 To 1, 1 To 24)
Dim LastR As Long, I As Long, si As Long, J As Long, C As Long, Mc As Long, K As Long, N As Double
Const Mfist = 1:  Const Yfist = 2017
      Tmp = dArr(I, 1)
        C = Month(CDate(dArr(I, 3))) - Mfist + 2 + (Year(CDate(dArr(I, 3))) - Yfist) * 12
        If C > Mc Then Mc = C
        If TD(1, C - 1) = "" Then TD(1, C - 1) = dArr(I, 3)
          Arr(Tmp, 1) = Tmp:          Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + dArr(I, 2)
            Tmp = CLng(S(K))
            Arr(Tmp, 1) = Tmp:        Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + N
          Next K
    Next I
Next Sh
ReDim dArr(1 To 10000, 1 To Mc + 1)
K = 0
For I = 1 To 10000
  If Arr(I, 1) > 0 Then
    K = K + 1
    For J = 1 To Mc
      dArr(K, J) = Arr(I, J)
    Next J
Next I
Sheets("TongHop").Range("E1").Resize(, Mc - 1) = TD
Sheets("TongHop").Range("D2").Resize(K, Mc) = dArr
Macro3
híc :(( ...
Xin chào các bạn,
Xin chào Ba Tê, ndu96081631, HieuCD
to: HieuCD, code của bạn tôi đã test kết quả đã OK như những gì tôi mong muốn, tốc độ rất nhanh (nhanh hơn code của 2 bạn Ba Tê & ndu96081631). cảm ơn bạn nhiều.
Nhưng hiện tôi đang phát sinh thêm một vấn đề (Sếp yêu cầu thêm)
híc :((
Rất mong lại được các bạn: Ba Tê, ndu96081631, HieuCD cùng các bạn hỗ trợ ạ.
Không hiểu sao dài thế... mà không biết đúng không...
Sub abxy()
Const wsTonghop As String = "Tonghop*"
Dim ws As Worksheet, lR As Long, r As Long, i As Long
Dim DL(), Ma As String, m As Long, tmpMa, iMa
Dim sArr(1 To 10 ^ 6, 1 To 4)
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Not ws.Name Like wsTonghop Then
        lR = ws.Range("C" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lR = 1 Then GoTo 1
        DL = ws.Range("C2:H" & lR): lR = UBound(DL, 1)
        For r = 1 To lR
            If DL(r, 1) <> Empty And DL(r, 2) <> Empty Then
                If DL(r, 3) <> Empty And DL(r, 6) <> Empty Then
                    Ma = DL(r, 1): m = Month(CDate(DL(r, 3)))
                    If IsNumeric(Ma) Then
                        i = i + 1
                        sArr(i, 1) = CLng(Ma):    sArr(i, 2) = DL(r, 2)
                        sArr(i, 3) = m:     sArr(i, 4) = DL(r, 6)
                        If VBA.UCase(DL(r, 6)) Like "SPECIAL" Then sArr(i, 4) = 6
                        tmpMa = Split(Replace(Ma, " ", ""), "&")
                        For Each iMa In tmpMa
                            If i > 10 ^ 6 Then GoTo 2:
                            i = i + 1
                            sArr(i, 1) = CLng(iMa):       sArr(i, 2) = DL(r, 2) / (UBound(tmpMa) + 1)
                        Next iMa
        Next r
Next ws
2:
If i Then
    Dim MH(), maxMH As Long, j As Long, k As Long, iDG As Long
    [COLOR=#0000ff]MH = Sheets("Tonghop2").Range("C7:C5592").Value[/COLOR]: maxMH = UBound(MH, 1)
    ReDim KQ(1 To maxMH, 1 To (13 * 6 + 5))
    For j = 1 To maxMH
        For r = 1 To i '
            If sArr(r, 1) = MH(j, 1) Then
                iDG = sArr(r, 4)
                iDG = (iDG - 1) * 14 + 1
                KQ(j, iDG + sArr(r, 3)) = KQ(j, iDG + sArr(r, 3)) + sArr(r, 2)
        Next r
        For k = 1 To 6
            KQ(j, (k - 1) * 14 + 1) = MH(j, 1)
        Next k
Sheets("Tonghop2").Range("C7").Resize(maxMH, UBound(KQ, 2)) = KQ
chưa kiểm tra được
Sub GPE_3()
Dim Sh As Worksheet, Darr As Variant, Arr As Variant, S As Variant, Tmp As Variant
Dim LastR As Long, i As Long, iRow As Long, j As Long, C As Long, jCol As Long, Dg As Byte, k As Long, N As Double
iRow = Sheets("Tonghop2").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Value
jCol = Sheets("Tonghop2").Cells(6, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 2
ReDim Arr(1 To iRow, 1 To jCol)
  If Not (Sh.Name = "Tonghop" Or Sh.Name = "Tonghop2" Or LastR < 2) Then
    Darr = Sh.Range("C2:H" & LastR).Value
      If Darr(i, 1) <> "" And Darr(i, 2) <> "" And Darr(i, 3) <> "" And Darr(i, 6) <> "" Then
        Tmp = Darr(i, 1)
        If IsNumeric(Darr(i, 6)) Then Dg = Darr(i, 6) Else Dg = 6
        C = Month(CDate(Darr(i, 3))) + (Dg - 1) * 14 + 1
          Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + Darr(i, 2)
          N = Darr(i, 2) / (UBound(S) + 1)
            Tmp = CLng(S(k))
          Next k
Next Sh
For i = 1 To iRow
  For j = 1 To jCol
      If j Mod 14 = 1 Then Arr(i, j) = i
Sheets("Tonghop2").Range("C7").Resize(iRow, jCol) = Arr
Xin chào befaint ,HieuCD
C
ảm ơn 2 bạn rất nhiều vì đã hỗ trợ cho tôi.
Vâng vấn đề kiểm tra kết quả là trách nhiệm của Oanh Thơ, khi nào có kết quả tôi sẽ thông tin lại ạ.
@ befaint
Nhờ Code bị lỗi như ảnh đính kèm, nhờ bạn xử lý giúp ạ.
p/s: lâu lâu mới lại thấy bạn, bạn vẫn khỏe chứ.
C
@ befaint
Đã sửa lại lỗi ở bài trên.
Cảm ơn bạn đã hỏi thăm.
Chúc bạn ngày vui.
Tôi đã test code của 2 bạn và cũng đã áp dụng vào tập tin thực.. kết quả cả 2 code đều đúng, thật tuyệt vời!!!
Xin cảm ơn 2 bạn rất nhiều.
Xin chào các bạn,
Hiện OT đang sử dụng code bài 15,16 để xử lý cho công việc.
Nhưng bây giờ có một chút thay đổi,OT muốn tổng hợp thêm 1 điều kiện nữa cách làm vẫn như cũ, chỉ thay đổi nếu nếu trong cột C tại các sheet con:I.,II.,III.,...,VIII có giá trị = "01ECC" thì sẽ tổng hợp dữ liệu vào Sheets("Tonghop01ECC") còn nếu <> "01ECC" thì sẽ tổng hợp hết vào Sheets("Tonghop1").
Nhờ các bạn xem file gửi kèm và giúp đỡ OT xử lý trường hợp trên với ạ.
Xin chào các bạn,
Nói vài lời khó nghe chút nhưng thật sự khi nhìn vào bố cục của bảng tính, cách đặt tên sheet, và kiểu dữ liệu trong file thì rõ ràng là không được khoa học lắm. Nếu là mình thì file này chỉ còn lại 2 sheet. Cho dù dùng hàm hay code đều hết sức đơn giản.
Xin chào quanghai1969,
Cảm ơn anh Quang Hải đã quan tâm và góp ý ạ,OT hiểu và cảm nhận được vấn đề góp ý của anh ạ.
Thực sự trong thực tế công việc của OT đang va phải có rất nhiều mẫu file mà OT cũng cảm nhận được CSDL bố trí không hợp lý dẫn đến việc tính toán tổng hợp dữ liệu rất khó khăn.
Nhưng vì file có liên quan đến cả hệ thống (đến các file khác) hoặc liên quan khách hàng hoặc do cấp trên yêu cầu vì thế bản thân OT không có cách nào thương thuyết để thay đổi được.
Rất mong anh thông cảm và nhận được thêm sự giúp đỡ từ anh và các bạn.
Trân trọng cảm ơn
Oanh Thơ
Xin chào các bạn,
Đề phòng 2 sheet kết quả có các dòng mã khác nhau nên phải dùng Dic riêng
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet, sArr(), Res(), Res2(), S As Variant, Dic As Object
  Dim HM As String, Ma As String, SL, Thang As String, DG, tmp, N As Double
  Dim sRow As Long, sRow2 As Long, i As Long, iRow As Long
  Dim sCol As Long, sCol2 As Long, j As Long, jCol As Long
  Const dk As String = "01ECC"
  With Sheets("Tonghop1")
    .Range("L7:W2222,Z7:AK2222,AN7:AY2222,BB7:BM2222,BP7:CA2222,CD7:CO2222").ClearContents
    Res = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    sRow = UBound(Res, 1): sCol = UBound(Res, 2)
  For j = 2 To 13
    Dic.Add Format(Res(1, j), "mm/yyyy"), j
  For i = 2 To sRow
    Ma = CStr(Res(i, 1))
    If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add Ma, i
  With Sheets("Tonghop01ECC")
    Res2 = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    sRow2 = UBound(Res2, 1): sCol2 = UBound(Res2, 2)
  For i = 2 To sRow2
    Ma = CStr(Res2(i, 1))
    If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add "#" & Ma & "#", i
    If Left(Sh.Name, 7) <> "Tonghop" Then
      eRow = Sh.Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If eRow > 4 Then
        sArr = Sh.Range("C5:Z" & eRow).Value
        For i = 1 To UBound(sArr, 1)
          HM = CStr(sArr(i, 1)):       tmp = sArr(i, 19):    SL = sArr(i, 20)
          Thang = CStr(sArr(i, 21)):   DG = sArr(i, 24)
          If Len(HM) > 0 And Len(tmp) > 0 And Len(SL) > 0 And Len(Thang) > 0 And Len(DG) > 0 Then
            If Not IsNumeric(DG) Then DG = 6
            jCol = Dic.Item(Thang) + (DG - 1) * 14
            S = Split(Replace("&" & tmp, " ", ""), "&")
            N = SL / UBound(S)
            For j = 1 To UBound(S)
              If HM = dk Then
                iRow = Dic.Item("#" & S(j) & "#")
                If iRow > 0 Then Res2(iRow, jCol) = Res2(iRow, jCol) + N
                iRow = Dic.Item(S(j))
                If iRow > 0 Then Res(iRow, jCol) = Res(iRow, jCol) + N
  Next Sh
  Sheets("Tonghop1").Range("K6").Resize(sRow, sCol) = Res
  Sheets("Tonghop01ECC").Range("K6").Resize(sRow2, sCol2) = Res2
Sub GPE()
  For j = 2 To 13
  For i = 2 To sRow
  For i = 2 To sRow2
      If eRow > 4 Then
            N = SL / UBound(S)
              If HM = dk Then
  Next Sh
Xin chào bác HieuCD,cháu đã chạy thử code trên kết quả xuất ra đúng kết quả mà cháu mong muốn rồi ạ.
Nhìn code trên của bác cháu mà cháu không hiểu một chút gì hết o_O
Cháu cảm ơn bác & chúc bác sức khỏe ạ.
Xem ghi chú trên code
Sub GPE()
  Dim sCol As Long, sCol2 As Long, j As Long, jCol As Long, dCol As Long
  Const dk As String = "01ECC" ' Dieu kien xet Sheet ket qua
    dCol = .Range("K6:X6").Columns.Count 'Só cot cua 1 muc danh giá trong bang ket qua ket qua
    Res = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'Mang ket qua Sheets("Tonghop1")
  For j = 2 To 13 'Duyet qua các thang
    Dic.Add Format(Res(1, j), "mm/yyyy"), j 'Thu tu cot theo thang cua muc danh gia dau tien
  For i = 2 To sRow
    If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add Ma, i 'Add thu tu dòng ket qua Sheets("Tonghop1")
    Res2 = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'Mang ket qua Sheets("Tonghop01ECC")
  For i = 2 To sRow2
    If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add "#" & Ma & "#", i 'Add thu tu dòng ket qua Sheets("Tonghop01ECC")
      eRow = Sh.Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dòng cuoi
      If eRow > 4 Then
          HM = CStr(sArr(i, 1)) 'Hang muc
          tmp = sArr(i, 19) 'Ma hang
          SL = sArr(i, 20) 'So luong
          Thang = CStr(sArr(i, 21)) 'Tháng
          DG = sArr(i, 24) 'muc danh giá
          If Len(HM) > 0 And Len(tmp) > 0 And Len(SL) > 0 And Len(Thang) > 0 And Len(DG) > 0 Then ' neu có du lieu
            If Not IsNumeric(DG) Then DG = 6 'Neu khong phai là so, là muc danh giá thu 6
            jCol = Dic.Item(Thang) + (DG - 1) * dCol 'thu tu cot ket qua
            S = Split(Replace("&" & tmp, " ", ""), "&") ' mang cac ma hang
            N = SL / UBound(S) 'So luong tung ma hang
            For j = 1 To UBound(S) 'duyet qua tung ma hang
              If HM = dk Then 'ket qua Sheets("Tonghop01ECC")
                iRow = Dic.Item("#" & S(j) & "#") 'Thu tu dòng ket qua
              Else 'ket qua Sheets("Tongho1")
                iRow = Dic.Item(S(j)) 'Thu tu dòng ket qua
  Next Sh
Sub GPE()
  For i = 2 To sRow
  For i = 2 To sRow2
      If eRow > 4 Then
  Next Sh
Híc, cháu sẽ tìm hiểu từng chút một,những vấn đề cháu chưa hiểu rất mong lại nhận được sự giúp đỡ của bác ạ.
Cháu cảm ơn bác HieuCD nhiều nhiều.
Oanh Thơ.
