Lọc dữ liệu trong nhiều sheet (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter gigihieu
gigihieu
Cả nhà ơi,
Gigi có dữ liệu trong 12 tháng ở 12 sheet khác nhau. Gigi muốn lọc dữ liệu của thành viên thành 1 file tổng (Gigi đã làm thủ công kết quả mong muốn như ở sheet sum).
Nhờ cả nhà tư vấn công thức để đạt kết quả như sheet sum.
Cảm ơn cả nhà
Cả nhà ơi,
Cảm ơn cả nhà
Có trường hợp trùng tên thì làm sao ta.
Làm mẫu cho bạn 3 tháng nhé, copy công thức và sửa tên các "tháng" ở các tháng tiếp theo
Dear Snow25,
Cám ơn câu hỏi hay của Snow25, vậy mình có thể căn cứ theo mã nhân viên ở cột A => có cái này thì đảm bảo không trùng :)
Sub locdulieu()
Dim arr, arr1(1 To 500, 1 To 8)
Dim a As Long, b As Long, i As Long, j As Long, lr As Long
Dim thang As String, dk As String
Dim sh As Worksheet
With Sheets("sum")
    dk = .Range("C4").Value
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
    If sh.Name <> "Sum" Then
        b = 1
       lr = sh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
       If lr > 9 Then
          arr = sh.Range("B9:i" & lr).Value
          thang = "Thang " & Month(sh.Range("G2").Value)
          For i = 1 To UBound(arr, 1)
              If UCase(dk) = UCase(arr(i, 1)) Then
                 a = a + 1
                 arr1(a, 1) = thang
                 arr1(a, 7) = arr(i, 7)
                 arr1(a, 8) = arr(i, 8)
                 Do While arr(i + b, 2) <> Empty
                    a = a + 1
                    For j = 1 To 8
                        arr1(a, j) = arr(i + b, j)
                    b = b + 1
                 Loop
                 a = a + 1
                 Exit For
With Sheets("sum")
     lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
     .Range("A8:h" & lr).ClearContents
     If a Then .Range("A8").Resize(a, 8).Value = arr1
Bạn xem code nhé.Vì mình không để ý vẫn làm theo tên nếu có gì mai mình sửa.Giờ về rồi.Với lại form của bạn không chuẩn nên dữ liệu mà nó khác nhau thì sẽ bị lỗi.Vậy nên bạn đừng để gộp ô như vậy.Ở trong phần báo cáo.
Sub locdulieu()
Dim sh As Worksheet
With Sheets("sum")
        b = 1
       If lr > 9 Then
                 a = a + 1
                 arr1(a, 1) = thang
                    a = a + 1
                    For j = 1 To 8
                    b = b + 1
                 Loop
                 a = a + 1
                 Exit For
With Sheets("sum")
Dear Snow25,
Đây là Gigi lấy ví dụ một số thành viên. Thực tế Gigi còn vài bạn ở vị trí khác nhau nên sẽ có KPIs khác nhau (max 5 tiêu chí), Snow25 tư vấn giúp giải pháp nào tốt nhất nhé
Cám ơn Snow25
Dear Snow25,
Cám ơn Snow25
Vậy bạn bỏ gộp các ô là được.ở báo cáo ây.Nó sẽ trả kết quả đúng.
Dear Snow25,
Cám ơn Snow25
Bạn xem code này có được không nhé.
Sub locdulieu()
Dim sh As Worksheet
With Sheets("sum")
        b = 1
       If lr > 9 Then
          thang = "Th" & Chr(225) & "ng " & Month(sh.Range("G2").Value)
                 a = a + 1
                 arr1(a, 1) = thang
                    a = a + 1
                    For j = 1 To 8
                    b = b + 1
                 Loop
                 a = a + 1
                 Exit For
With Sheets("sum")
     If lr > 7 Then .Range("A8:h" & lr).Clear
     If a Then
         .Range("A8").Resize(a - 1, 8).Value = arr1
         .Range("A8").Resize(a - 1, 8).Borders.LineStyle = 1
     For i = 1 To lr
         If .Cells(i, "A").Value <> Empty And .Cells(i, "B").Value <> Empty Then
            .Range("A" & i).Resize(b - 1, 1).Merge
            .Range("A" & i).Resize(b - 1, 1).Orientation = 90
            .Range("A" & i).Resize(b - 1, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
            .Range("A" & i).Resize(b - 1, 1).VerticalAlignment = xlCenter
         If .Cells(i, "B").Value <> Empty And IsNumeric(.Cells(i, "B")) = False Then
             .Range("B" & i).Resize(, 7).Interior.Color = 6299648
             .Range("B" & i).Font.ThemeColor = xlThemeColorDark1
Sub locdulieu()
Dim sh As Worksheet
With Sheets("sum")
        b = 1
       If lr > 9 Then
                 a = a + 1
                 arr1(a, 1) = thang
                    a = a + 1
                    For j = 1 To 8
                    b = b + 1
                 Loop
                 a = a + 1
                 Exit For
With Sheets("sum")
     If a Then
     For i = 1 To lr
Dear Snow25,
Gigi sẽ run xem thế nào. Nhìn sơ qua chắc là chuẩn rồi :). Gigi cảm ơn nhiều nhé
