In một trang nào đó của một sheet (3 người xem)
chothadiem
Xin chào các bạn!
Mình xin được sự giúp đỡ của các bạn :
Khi mình dùng code để in một sheet thì sẽ in tất cả các trang của sheet đó.
Dim sobatdau As Integer
Dim soketthuc As Integer
sobatdau = txtsobatdau.Text
soketthuc = txtsoketthuc.Text
Dim i As Integer
For i = sobatdau To soketthuc Step 1
Sheet1.Range("A14").Value = i
Sheet20.PrintOut
Private Sub UserForm_Click()
Gió mình muốn in một hay hai hoặc in các trang bất kỳ nào đó của sheet, mong các bạn giúp mình.
Xin cảm ơn, mong sự hồi âm.
bạn muốn sao nói rõ hơn xem, nhìn file k hiểu
Dạ! Em in tự động các số thứ tự ở cột A, khi in thì đều in 2 trang, giờ em muốn in chỉ trang thứ nhất hoặc trang thứ hai thôi thì chỉnh đoạn code trên thế nào ạ?
Dạ! Em chạy code thì in theo số thứ tự “ từ số .... đến số....”
Khi chạy để in mỗi số thứ tự thì đều in 2 trang, trang số 01 và số 02.
Giờ em muốn chỉ in ra trang số 01 hoặc trang số 02 mà không in cả 02 trang như khi chạy code trên. Thì phải chỉnh sửa đoạn code như thế nào ạ?
Sửa lại Code của Bạn 1 tẹo thôi
    Dim i As Integer
sobatdau = Val(txtsobatdau.Text)
soketthuc = Val(txtsobatdau.Text)
If Val(txtsoketthuc) <> Empty And Val(txtsoketthuc) <> Empty Then
    If Val(txtsoketthuc) >= Val(txtsoketthuc) Then
            Sheet20.PrintOut
    MsgBox "No No ti Ca"
Nếu muốn in 1 trang thì nhập txtsobatdau, txtsobatdau bằng trang đó
    Dim i As Integer
            Sheet20.PrintOut
Í Nhầm rồi. Để lát nữa mình tìm Link của Anh @befaint bạn thử xem nha
Đấy rồi. Tìm mãi mới thấy: https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/add-ins-cho-phép-chọn-in-nhiều-sheets-một-lúc.112451/
Bạn tự sào nấu thêm nha
    Dim i As Integer
            Sheet20.PrintOut
Thanks chị xinh gái!
    Dim i As Integer
            Sheet20.PrintOut
Ồ nhưng mà chị ơi cái của em in theo số thứ tự nên hình như là không hợp lý khi sử dụng https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/add-ins-cho-phép-chọn-in-nhiều-sheets-một-lúc.112451/
Chị sửa lại dùm em một chút nữa nhé! để code ở bài #7 chị đang sửa gần được là ok mà!
Cám ơn chị!
Cảm ơn chị xinh gái!
Cám ơn chị!
Mình làm banh ta nông cái Add In của Anh @befaint mất rồi. Bạn xem thử
Mình test trên Excel 64bit bị lỗi như hình đính kèm:
Báo lỗi
Microsoft Visual Basic for Applications
Compile error:
Type mismatch
OK Help
tại dòng:
AddressOf MouseProc, _
Báo lỗi
tại dòng:
Khai báo
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                ByVal idHook As Long, _
                ByVal lpfn As Long, _
                ByVal hmod As Long, _
                ByVal dwThreadId As Long) As Long
#Else
#End If
là sai.
Thử thay xem sao bằng
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" _
                (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal hmod As LongPtr, ByVal dwThreadId As Long) As LongPtr
#Else
    Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" _
                (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
#End If
Khai báo
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" _
Alias "FindWindowA" ( _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) As Long
#Else
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
#End If
cũng sai. Phải là LongPtr.
Khai báo
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
Alias "GetWindowLongA" ( _
ByVal hwnd As Long,
ByVal nIndex As Long) As Long
#Else
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
ByVal hwnd As Long, _
#End If
Khai báo
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
ByVal hHook As Long, _
ByVal nCode As Long, _
ByVal wParam As Long, _
ByRef lParam As Any) As Long
#Else
Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
#End If
Khai báo
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
ByVal hHook As Long) As Long
#Else
Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
#End If
Khai báo
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
ByVal xPoint As Long, _
ByVal yPoint As Long) As Long
#Else
Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
#End If
Thay
    Private mLngMouseHook As Long
    Private mControlHwnd As Long
bằng
#If VBA7 Then
    Private mLngMouseHook As LongPtr
    Private mControlHwnd As LongPtr
#Else
#End If
Thay
    Dim lngAppInst As Long
    Dim hwndUnderCursor As Long
bằng
#If VBA7 Then
    Dim lngAppInst As LongPtr
    Dim hwndUnderCursor As LongPtr
#Else
#End If
Hi vọng đã sửa hết.
Khai báo
#If VBA7 Then
#Else
#End If
là sai.
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Khai báo
Khai báo
Khai báo
Khai báo
Khai báo
Thay
bằng
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Thay
bằng
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Hi vọng đã sửa hết.
Cảm ơn bác @batman1 thật nhiều.
Mặc dù, đã sửa theo hướng dẫn của bác nhưng vẫn còn lỗi:
Lỗi:
Compile error:
Type mismatch
OK Help
Tại dòng:
Sub UnhookControlScroll()
        UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook
Nhờ bác và mọi người xem giúp ạ !
Tại dòng:
Bạn làm không đúng tôi hướng dẫn.
Theo tôi hướng dẫn phải là
                ByVal hHook As LongPtr) As Long
Bạn có ngược lại
                ByVal hHook As Long) As LongPtr
Trích
Long
trong ngoặc mới là LongPtr
Bạn có ngược lại
Trích
Long trong ngoặc mới là LongPtr
Dạ, cảm ơn bác @batman1 đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ. Em có sửa lại nhưng phát sinh thêm lỗi mới như hình đính kèm ạ!
Lại nhờ bác và mọi người xem thêm giúp ạ. Em cảm ơn !
À còn sót.
Thử thay
Private Function MouseProc( _
            ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long
bằng
#If VBA7 Then
            ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As LongPtr
#Else
#End If
À còn sót.
Thử thay
bằng
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Dạ, hết lỗi rồi ah. Cảm ơn bác thật nhiều !
Khai báo
#If VBA7 Then
#Else
#End If
là sai.
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Khai báo
Khai báo
Khai báo
Khai báo
Khai báo
Thay
bằng
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Thay
bằng
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Hi vọng đã sửa hết.
Bác viết quá chi tiết và cặn cẽ, rất dễ hiểu.
