Xử lý Chuỗi, tách số ra khỏi chuỗi (3 người xem)
TuanPV2803
Dear các anh chị!
Em có một bảng tính gồm rất nhiều mã hàng như sau:
CP950x2150mt
cox1230x900
Ctp560x1830tl
Em muốn viết code tách riêng các chuỗi số ra 2 cột khác nhau ví dụ:
CP950x2150mt
950
2150
Nhưng thật sự em đã tìm kiếm rất nhiều và chỉ thấy tách ra thành 9502150
Vậy rất mong các anh chị em trong diễn đàn giúp đỡ em với!
Em xin chân thành cảm ơn!
Em gửi file đính kèm mong các anh chị em giúp em với ạ!
Dear các anh chị!
CP950x2150mt
cox1230x900
Ctp560x1830tl
CP950x2150mt
950
2150
Chuyện này "hình như" dùng VBA cũng có khả năng giải quyết.
Nhưng "Sử lý" và "Dear" dò tự điển chưa ra nên khó mà xem tiếp.
Dear các anh chị!
CP950x2150mt
cox1230x900
Ctp560x1830tl
CP950x2150mt
950
2150
Nếu dòng nào cũng có chữ "x" thì trong thời gian chờ đợi nên tách ra 2 cột (trước chữ x và sau chữ x). Sau đó dùng vba tách số và chữ ra là xong. Còn không thì chờ Anh/Em khác giúp cho code tách luôn.
Dạ em cảm ơn sự chỉ bảo của anh về chính tả! lần sau em sẽ chú ý nhiều hơn ạ!
Em cảm ơn anh nhiều cách của anh cũng rất hay để em làm trước theo cách này, có gì nhờ các anh em trong diễn đàn giúp viết giùm code tách luôn không cần bước tách nhỏ ra 2 cột ạ. thật sự em rất muốn học để làm như vậy!
Từ khóa cho bạn nè "CtoNPlus", bạn search trên GPE sẽ ra.
Hổng ăn nỗi với dữ liệu chẳng có quy luật nào:
Bx1000x450RF -------->dòng 11
B250x324-S1 ---------->dòng 69
CP950x2150mt
cox1230x900
Ctp560x1830tl
CP950x2150mt
950
2150
Chào bạn, bạn có thể xem qua code của tôi
Bạn có thể copy code sau vào Code của Worksheet chứa dữ liệu của bạn.
Giải thích một tí:
Code này sử dụng Regular expression
Nếu bạn Chọn một Cells mà có chứa dữ liệu mẫu thì nó sẽ cho kết quả ra đằng sau
Kể cả một mảng duyệt theo cột
Để giới hạng vùng chọn để Code thực hiện:
If Intersect(Target, Range("A:A, D:D")) Is Nothing Then Exit Sub
  On Error GoTo EndS
  Dim ref As Object, isRefs As Boolean
  For Each ref In Application.VBE.ActiveVBProject.References
    If ref.Name = "VBScript_RegExp_55" Then isRefs = True
  Next ref
  If Not isRefs Then _
    ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromFile "C:\Windows\system32\vbscript.dll\3"
  Dim iRegex As New VBScript_RegExp_55.RegExp
  Dim isArr As Boolean
  If IsArray(Selection.Value) Then
    If UBound(Selection.Value, 2) = 1 Then
      isArr = True
      Dim Arr: Arr = Selection.Value
      Dim aRow&: aRow = Selection.Row
      Dim aCol&: aCol = Selection.Column
      Exit Sub
    isArr = False
    Dim Text$: Text = Selection.Value
    If Text = "" Then Exit Sub
  With iRegex
    .Global = True
    .Pattern = "\d+[xX]\d+"
      If isArr Then
        Dim i
        For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
          If Arr(i, 1) <> "" And .Test(Arr(i, 1)) Then
            Arr(i, 1) = Replace(Arr(i, 1), "X", "x")
            Cells(aRow + i - 1, aCol + 1).Value = Split(.Execute(Arr(i, 1))(0), "x")(0)
            Cells(aRow + i - 1, aCol + 2).Value = Split(.Execute(Arr(i, 1))(0), "x")(1)
        If .Test(Text) Then
          Selection(1, 2) = Split(.Execute(Text)(0), "x")(0)
          Selection(1, 3) = Split(.Execute(Text)(0), "x")(1)
EndS:
Dear các anh chị!
CP950x2150mt
cox1230x900
Ctp560x1830tl
CP950x2150mt
950
2150
Dùng hàm nhé!
Giải thích một tí:
Để giới hạng vùng chọn:
  On Error GoTo EndS
  Next ref
      isArr = True
    isArr = False
  With iRegex
    .Global = True
      If isArr Then
        Dim i
        If .Test(Text) Then
EndS:
Dạ em cảm ơn anh nhiều nhưng thật sự em mới bắt đầu tập tành nên rất dốt. em đã copy Code của anh và pase vào trong module nhưng không biết sử dụng sao được nhờ anh hướng dẫn giúp
Bạn đọc kĩ bài hướng dẫn chứ "copy code sau vào Code của Worksheet chứa dữ liệu của bạn"
Hướng dẫn là Copy vào VBE của sheet chứ đâu phải vào Module, chọn ô nào trong sheet code cũng chạy ???
Dùng hàm tự tạo như bài #8 xem sao.
Em sợ chủ Topic có dữ liệu nhiều cột nên cho Code chạy tự do.
Nên Em đã thêm một đoạn code giới hạn vùng Code chạy. Không biết bạn này biết sử dụng không.
Nếu bạn ấy muốn viết thành Hàm thì chuyển sang Hàm. Thấy dùng hàm sẽ không hay. Phải đánh công thức vào Ô
Dear các anh chị!
CP950x2150mt
cox1230x900
Ctp560x1830tl
CP950x2150mt
950
2150
Dùng hàm tự tạo
Function TachSo(iStr As String, iD As Byte)
  Dim S, tmp As String
  Dim j As Byte, n As Byte
  S = Split(StrReverse(iStr), "x")
  If iD = 1 Then tmp = S(1) Else tmp = StrReverse(S(0))
    n = Len(tmp)
    For j = 1 To n
      If IsNumeric(Mid(tmp, j, 1)) = False Then
        tmp = Mid(tmp, 1, j - 1)
        Exit For
  If iD = 1 Then TachSo = CLng(StrReverse(tmp)) Else TachSo = CLng(tmp)
Anh ơi nhờ anh kiểm tra lại giúp với em coppy vào sheet1 sau đó chạy thì nó báo lỗi như hình ảnh!
Em cảm ơn anh nhiều!
Dùng hàm tự tạo
    n = Len(tmp)
    For j = 1 To n
        Exit For
Cảm ơn sự giúp đỡ của anh! đây đúng là code em đang cần! anh có thể giải thích đôi chút về code này để em cùng các anh em có thể học hỏi được không!
Code đó không chạy được đâu.
Giả sử trước khi chạy code bạn không tự tay thêm references "Microsoft VBScript Regular Expressions ..."
Tất nhiên code (hàm ý của người viết) sẽ thêm reference. Nhưng muốn code thêm reference thì nó phải được chạy. Nhưng trước khi được chạy thì code sẽ bị kiểm tra, vd. xem cú pháp có sai không, sau đó code phải được thông dịch. Mà trong quá trình này thì sẽ lòi cái lỗi "User-defined type not defined". Vì đã có reference tới "Microsoft VBScript Regular Expressions ..." đâu để mà biết VBScript_RegExp_55.RegExp nó là cái gì.
Lỗi tại dòng iRegex As New VBScript_RegExp_55.RegExp là đương nhiên.
Quá trình kiểm tra và thông dịch luôn được thực hiện trước khi chạy code. Không thể dùng bất cứ thứ gì trong thư viện mà "hiện thời" vẫn chưa có, cái chỉ có sau khi chạy code.
Bạn có 2 lựa chọn:
1. Trước khi chạy code thì tự tay thêm reference tới "Microsoft VBScript Regular Expressions ...". Trong trường hợp này code sau là thừa
  Next ref
2. Dùng kết nối chậm. Trong trường hợp này thì code trên cũng thừa. và phải sửa khai báo thành
Dim iRegex As Object
Sau đó trước khi dùng đối tượng iRegex thì phải tạo nó
Set iRegex = CreateObject("VBScript.RegExp")
Bạn có 2 lựa chọn:
  Next ref
Em cảm ơn anh! để xíu về em thử chạy theo anh nói hi cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh!
Dear các anh chị!
CP950x2150mt
cox1230x900
Ctp560x1830tl
CP950x2150mt
950
2150
Dùng được công thức, chỉ tiếc là không áp dụng được cho dòng dữ liệu đầu tiên (dòng 11)
Bạn thử công thức sau:
Cột C
C12=LOOKUP(10^10,--MID(LEFT(SUBSTITUTE($B12,"x",REPT(" ",20)),20),AGGREGATE(15,6,SEARCH({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},LEFT(SUBSTITUTE($B12,"x",REPT(" ",20)),20)),1),ROW($A$1:$A$20)))
Cột D
D12=LOOKUP(10^10,--MID(RIGHT(SUBSTITUTE($B12,"x",REPT(" ",20)),20),AGGREGATE(15,6,SEARCH({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},RIGHT(SUBSTITUTE($B12,"x",REPT(" ",20)),20)),1),ROW($A$1:$A$20)))
Cả 2 đều Enter, Fill xuống
Code trên vì nghĩ bạn chưa biết Add References nên dùng những câu lệnh Check , nếu References chưa được add thì Add vào.
Không ngờ là bạn không biết thật.
Nếu bạn add References Microsoft Regular expression 1.0 - > 5.5 bằng tay thì không cần Nhưng câu lệnh này
Khai báo New thì không sử dụng thêm Microsoft Scripting Runtime
Bạn cũng có thể sửa là: Dim iRegex As New RegExp
còn không thì phải add Microsoft Scripting Runtime, Microsoft Regular expression 1.0 - > 5.5
Đơn giản là: cửa sổ VBA -> Tools -> References... tìm và Tick
Đã muốn biết và học VBA thì bạn cần biết xử lý và sử dụng các WIN API
Lúc này :
Lợi thế của Regular expression là xử lý chuỗi, cũng như tìm kiếm chuỗi rất mạnh.
Đã học VBA không nhất thiết bạn phải dựa vào một Code nào tốt nhất. Vì mỗi cái đều có lợi thế riêng
Chỉnh lại code dể hiểu hơn và nhanh hơn một chút
  S = Split(iStr, "x")
  If iD = 1 Then tmp = StrReverse(S(UBound(S) - 1)) Else tmp = S(UBound(S))
    n = Len(tmp)
    For j = 1 To n
        Exit For
Dữ liệu có dạng: Bz1000x450RF
Các ký tự chuỗi cuối cùng là chữ In: S = Split(iStr, "x") tách chuổi ngăn cách bằng ký tự "x" thành mảng S, với giá trị cuối S(ubound(S))= "450RF" chứa số thứ 2, và giá trị kế cuối S(ubound(S)-1)= "Bz1000" chứa số thứ 1
StrReverse(S(UBound(S) - 1))="0001zB" đảo ngược của chuổi chứa số thứ 1 "Bz1000", để cả 2 thành phần đều có dạng số trước chuỗi sau,
Sau đó dò từng ký tự nếu không phải là số, là đã lấy hết các số
Mid(tmp, j, 1)="0001" : lấy 1 ký tự thú j
If IsNumeric(Mid(tmp, j, 1)) = False Then : Nếu ký tự thứ j không phải là số thì lấy kết quả là các ký tự từ 1 tới j-1
Do chuổi số thứ 1 đã bị đảo ngược nên kết quả phải đảo ngược lại
Hàm Clng chuyển chuỗi thành số nguyên
Không cần phải tiếc em! :p
Dùng công thức mảng như sau:
C11=LOOKUP(10^10, --MID("|"&$B11,SMALL(IF(FREQUENCY(-ROW($1:$50),ISERR(--MID("|"&$B11,ROW($1:$50),1))*-ROW($1:$50))>2,ROW($1:$50)),COLUMN(A11))+1,{3,4}))
Kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter, fill qua phải 1 cột, rồi fill cả hai cột C: D xuống dưới.
Chúc em ngày vui.
