XIN ANH CHỊ GIÚP ĐỠ EM CODE LỌC TRÙNG SỐ TRONG 1 SHEET (1 người xem)
truonghagpex
em có 1 bảng số gồm 40 cột và 65 000 hàng chứa cá số tự nhiên, trong đó có rất nhiều số trùng lặp nhau bjo em muốn xóa các số trùng lặp chỉ dữ lại 1 số, kết quả mong muốn sau khi chạy là xóa hết các số trùng lặp đó(giữ lại 1) và dồn về đầy các cột gần nhau
***em đã viết code 3 ngày nay nhưng do trình độ yếu nên chỉ chạy số lượng ít thì được còn chạy nhiều thì không chạy nổi, mong anh chị giúp đỡ tối ưu hộ em hoặc có code khác nhẹ hơn giúp em ajh, chân thành cảm ơn anh chị nhiều, trong file đính kèm có cả code kiểm tra trùng rất hay của 1 bạn khác em sưu tầm, nhưng em không phát triển đc
em có 1 bảng số gồm 40 cột và 65 000 hàng chứa cá số tự nhiên, trong đó có rất nhiều số trùng lặp nhau bjo em muốn xóa các số trùng lặp chỉ dữ lại 1 số, em đã viết code 3 ngày nay nhưng do trình độ yếu nên chỉ chạy số lượng ít thì được còn chạy nhiều thì không chạy nổi, mong anh chị giúp đỡ tối ưu hộ em hoặc có code khác nhẹ hơn giúp em ajh, chân thành cảm ơn anh chị nhiều, trong file đính kèm có cả code kiểm tra trùng rất hay của 1 bạn khác em sưu tầm, nhưng em không phát triển đc
Bạn phải mô tả rõ ràng thì mới giúp được. Kết quả mong muốn sau khi chạy code. Kết quả ghi vào đâu? gồm bao nhiêu cột? Dữ liệu cũ sau khi chạy code sẽ như thế nào?...
rất cảm ơn anh đã quan tâm em chỉnh lại rồi ajh, em chỉ mong muốn xóa các số trùng nhau(giữ lại 1) còn việc dồn em có thể thủ công ạh
Bên này mình đã viết code rồi mà .
https://giaiphapexcel.com/diendan/t...iễn-đàn-giúp-đỡ-em-với-ạh.139858/#post-898471
Bạn gui 1 file có số dòng cột như thật lên dể test tôc độ xem sao
mình tìm mãi bạn để tag vào đây mà không được, đoạn code đó chạy không được bạn ajh chạy xong vần nguyên như cũ ạh
afh em thử được rồi ajh chạy ngon lành anh ajh, nhưng có 1 vấn đề là bảng thì 20 cột bảng thì 30 cột nên anh sử dụng hộ em cái
Set vdl = Application.InputBox("CHON VUNG DU LIEU BAN CAN SAP XEP", "TRUONG HA - SAP XEP", , , , , , 8)
để em thay đổi vùng lọc được không anh ơi, em cảm ơn anh ạh
file đó mình gửi nhưng nó báo lớn quá không gửi đc ajh nó gồm 65452 dòng và cột thì 3- cột có bảng 40 cột ạh
Đây bạn xem.
Sub loctrung()
Dim arr, arr1, vd
Dim dic As Object, dk As String, max As Long
Dim lr As Long, i As Long, j As Long, a As Long
Set vd = Application.InputBox("CHON VUNG DU LIEU BAN CAN SAP XEP", "TRUONG HA - SAP XEP", , , , , , 8)
     arr = vd.Value2
     ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To UBound(arr, 2))
     For i = 1 To UBound(arr, 2)
         a = 0
         For j = 1 To UBound(arr, 1)
          If Len(arr(j, i)) > 0 Then
              dk = arr(j, i)
              If Not dic.exists(dk) Then
                 a = a + 1
                 arr1(a, i) = dk
                 dic.Add dk, ""
        If max < a Then max = a
With Sheet3
   .Range("a2").Resize(Rows.Count - 2, 100).ClearContents
   If max Then .Range("a2").Resize(max, UBound(arr, 2)).Value = arr1
Code xử toàn bộ dữ liệu các sheet không từ già trẻ lớn bé, cẩn thận khi chạy code
Sub LoaiTrungTatCa()
  Dim sArr(), Res(), ws As Worksheet
  Dim i As Long, n As Long, sRow As Long, j As Integer, iKey
  Const sCol As Byte = 20 'Só cot ket qua
  For Each ws In ThisWorkbook.Sheets
    On Error GoTo Tiep
    sArr = ws.UsedRange.Value
    With CreateObject("scripting.dictionary")
      For i = 1 To UBound(sArr)
        For j = 1 To UBound(sArr, 2)
          iKey = CStr(sArr(i, j)) 'Tang toc Dic khi du lieu lon
          If Len(iKey) > 0 Then
            If .exists(iKey) = False Then .Add iKey, Empty
      n = .Count
      If n > 0 Then
        sRow = (n - 1) \ sCol + 1
        ReDim Res(1 To sRow, 1 To sCol)
        i = 1: j = 0
        For Each iKey In .keys
          If j = sCol Then
            j = 1: i = i + 1
            j = j + 1
          Res(i, j) = iKey
        Next iKey
        ws.UsedRange.Clear
        ws.Range("A1").Resize(sRow, sCol).NumberFormat = "#"
        ws.Range("A1").Resize(sRow, sCol) = Res
Tiep:
    On Error GoTo 0
  Next ws
    If ws.Name <> "Sheet1" Then
    On Error GoTo Tiep
      n = .Count
      If n > 0 Then
        i = 1: j = 0
          If j = sCol Then
            j = 1: i = i + 1
            j = j + 1
          Res(i, j) = iKey
        Next iKey
        ws.UsedRange.Clear
Tiep:
    On Error GoTo 0
  Next ws
Anh Hiếu ơi code này nó vẫn từ Sheet1 :D
