Nhờ các bạn giúp mình tách dữ liệu trong excel (1 người xem)
maivang123
Mình có file excel lên đến cả ngàn dòng, nhờ các bạn hướng dẫn tách ra từng field theo dấu hiện nhận biết như minh họa trong file đính kèm.
Trong file đính kèm có 2 sheet: Sheet1 là file gốc, Sheet2 là file minh họa cần cho ra kết quả (vùng bên trái là gốc, vùng tô màu vàng là kết quả sau khi tách).
Mong các bạn giúp đỡ.
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp
File mở cả buổi k lên
À bạn có mở ko, hay là bạn thấy mình nói thế sợ quá ko mở nữa. Mình nói thế chứ file đưa lên chỉ có vài chục dòng mẫu thôi. Câu chữ chưa chuẩn mong bạn thông cảm. Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ mình.
File nhẹ mà bạn.Mình mở mất tầm 2 giây. Nhưng khó giải quyết lắm.:D
Thank bạn đã quan tâm. hi
Code tương đối thôi, file bạn dữ liệu nhiều trường hợp quá, cái nào không được bạn tự xử nhe.
Function spl(ByVal str As String, Optional ByVal n As Long = 0) As String
Static reg As Object
Dim ptn As String
If reg Is Nothing Then Set reg = CreateObject("vbscript.regexp")
reg.Global = True: reg.ignorecase = True
Select Case n
    Case Is > 6
        reg.Pattern = "([^\:]+)\:(.+)"
    Case Else
        reg.Pattern = _
                    "^\d{1,3}\/\.\s?" & _
                    "([^\.]+)\.\s?" & _
                    "([^\:\/]+)(?:\:\s){0,2}\s?" & _
                    "(?:((?:[^\/]+))?\/\1\;\s?NHD:\s?" & _
                    "([^\-]+)\.\-?\s?" & _
                    "([^\,]+)\,\s?" & _
                    "(\d+).*)?$"
End Select
If reg.test(str) Then
    Select Case n
    Case 7
        spl = reg.Replace(str, "$1")
    Case 8
        spl = reg.Replace(str, "$2")
    Case Else
        spl = reg.Execute(str)(0).submatches(n - 1)
    End Select
Dim ptn As String
Select Case n
    Case Is > 6
    Case Else
        reg.Pattern = _
                    "([^\.]+)\.\s?" & _
                    "([^\,]+)\,\s?" & _
                    "(\d+).*)?$"
End Select
    Select Case n
    Case 7
    Case 8
    Case Else
    End Select
Rất cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ.
Dim ptn As String
Select Case n
    Case Is > 6
    Case Else
        reg.Pattern = _
                    "([^\.]+)\.\s?" & _
                    "([^\,]+)\,\s?" & _
                    "(\d+).*)?$"
End Select
    Select Case n
    Case 7
    Case 8
    Case Else
    End Select
Mình chưa biết cách sử dụng, mong bạn hướng dẫn giúp. Cảm ơn nhiều!
