Cách gán dữ liệu lặp qua từng nhân viên và Transpose theo chiều dọc vào sheet EXPORT (2 người xem)
bigbabol89
Chào các anh chị,
Mong các anh chị giúp đỡ em vấn đề sau ạ :
Em muốn chuyển format dữ liệu ở sheet “01-TNCN” giống như sheet “EXPORT”
  • Dữ liệu ( không tô màu ) chuyển có định dạng kiểu xml : <>ct08dữ liệu</ct08> (ct08 là tiêu đề chạy theo cột, ở hàng 22)
  • Phần bôi vàng là phần cố định, chỉ thay đổi 1 số dữ liệu như tên công ty, số tệp, ngày tạo tệp,…( em có note bên cạnh ).
  • Phần tô màu xanh có format hơi khác biệt chút, em cũng không biết có nguyên tắc gì.
Em cám ơn ạ
Cám ơn anh nhé. Công thức rất hay ạ.
Tuy nhiên nếu em dùng công thức và làm khoảng 100 người thì sẽ hơi khó khăn ạ.
Anh có thể giúp em dùng macro được không ạ ?
Không, vì tôi bỏ VBA lâu rồi, nên giờ chắc không bằng người mới tập...
Nếu biết thì cứ viết code đi có gì chém được tôi chém, còn tự viết giờ đại lãm lắm ...
Nếu bạn muốn tạo tập tin XML trên đĩa thì ...
Tôi làm chơi thử. Code sẽ tạo tập tin file.xml trong cùng thư mục với tập tin Excel chứa code.
Cách làm: mở tập tin Excel và lưu ở dạng XLSM -> Alt + F11 -> menu Insert -> Module -> dán code sau vào module vừa chèn.
Chạy code createXML
Private Function appendChild(xmldoc As Object, parentNode As Object, ByVal nodename As String, ByVal nodetext As String, ByVal settext As Boolean) As Object
Dim node As Object
    Set node = xmldoc.createElement(nodename)
    If settext Then node.text = nodetext
    If Not parentNode Is Nothing Then parentNode.appendChild node
    Set appendChild = node
Sub createXML()
Dim lastRow As Long, r As Long, c As Long, text As String, data(), sh As Worksheet, xmldoc As Object
Dim rootNode As Object, ktNode As Object, tcNode As Object, node As Object, parentNode As Object, childNode As Object
    Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("01-TNCN")
    With sh
        lastRow = .Range("C22:C10000").Find("*", .Range("C22"), xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlPrevious).Row
        If lastRow < 22 Then Exit Sub
        data = .Range("A22:AJ" & lastRow).Value
    Set xmldoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
    xmldoc.appendChild xmldoc.CreateProcessingInstruction("xml", "version=""1.0"" encoding=""utf-8""")
    Set rootNode = xmldoc.createElement("HSoThueDTu")
    rootNode.setAttribute "xmlns:xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    rootNode.setAttribute "xmlns", "http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue"
    xmldoc.appendChild rootNode
    Set ktNode = appendChild(xmldoc, rootNode, "HSoKhaiThue", "", False)
    Set tcNode = appendChild(xmldoc, ktNode, "TTinChung", "", False)
    Set node = appendChild(xmldoc, tcNode, "TTinDVu", "", False)
    appendChild xmldoc, node, "maDVu", "QTT", True
    text = "C" & ChrW(244) & "ng c" & ChrW(7909) & " h" & ChrW(7895) & " tr" & ChrW(7907) & " k" & ChrW(234) & " khai QTT"
    appendChild xmldoc, node, "tenDVu", text, True
    appendChild xmldoc, node, "pbanDVu", "3.3.0", True
    appendChild xmldoc, node, "ttinNhaCCapDVu", "", False
    Set node = appendChild(xmldoc, tcNode, "TCtrathunhap", "", False)
    appendChild xmldoc, node, "maTKhai", "999", True
    text = "T" & ChrW(7900) & " KHAI " & ChrW(272) & ChrW(258) & "NG K" & ChrW(221) & _
            " THU" & ChrW(7870) & " THU NH" & ChrW(7852) & "P C" & ChrW(193) & " NH" & ChrW(194) & "N"
    appendChild xmldoc, node, "tenTKhai", text, True
    appendChild xmldoc, node, "moTaBMau", "", False
    appendChild xmldoc, node, "pbanTKhaiXML", "1.1.0", True
    appendChild xmldoc, node, "mst", sh.Range("E8").Value, True
    appendChild xmldoc, node, "ten", sh.Range("E10").Value, True
    appendChild xmldoc, node, "maCQTQuanLy", "10100", True
    text = "V" & ChrW(259) & "n ph" & ChrW(242) & "ng C" & ChrW(7909) & "c thu" & ChrW(7871) & " Th" & _
                ChrW(224) & "nh Ph" & ChrW(7889) & " H" & ChrW(224) & " N" & ChrW(7897) & "i"
    appendChild xmldoc, node, "tenCQTQuanLy", text, True
    appendChild xmldoc, node, "sohieutep", sh.Range("E16").Value, True
    appendChild xmldoc, node, "ngayTao", sh.Range("E18").Value, True
    appendChild xmldoc, node, "soluong", sh.Range("L18").Value, True
    Set node = appendChild(xmldoc, ktNode, "CTieuTKhaiChinh", "", False)
    For r = 2 To UBound(data)
        Set parentNode = appendChild(xmldoc, node, "DSachCNDangkyMST", "", False)
        parentNode.setAttribute "id", """" & data(r, 1) & """"
        For c = 2 To UBound(data, 2)
            If c < 16 Or c > 31 Then
                If c = 2 Or c = 14 Then
                    Set childNode = appendChild(xmldoc, parentNode, data(1, c), "", False)
                    childNode.setAttribute "xsi:nil", """true"""
                    Set childNode = appendChild(xmldoc, parentNode, data(1, c), data(r, c), True)
                If c = 16 Then
                    Set childNode = appendChild(xmldoc, parentNode, "DChokhau", "", False)
                ElseIf c = 25 Then
                    Set childNode = appendChild(xmldoc, parentNode, "DCcutru", "", False)
                appendChild xmldoc, childNode, data(1, c), data(r, c), True
        Next c
    Next r
    xmldoc.Save ThisWorkbook.Path & "/file.xml"
    Set xmldoc = Nothing
Chạy code createXML
Dim node As Object
Sub createXML()
    With sh
                If c = 16 Then
                ElseIf c = 25 Then
        Next c
    Next r
Cái này hay lắm anh ạ !. Để em thử theo cách này với các File khác
Chạy code createXML
Dim node As Object
Sub createXML()
    With sh
                If c = 16 Then
                ElseIf c = 25 Then
        Next c
    Next r
Anh ơi, xịn quá. Hi hi...
Nhưng anh có thể sửa giúp em những cột có định dạng ngày tháng thì ở file xml thì sẽ theo định dạng là "yyyy-mm-dd" được không ạ ?
Vì file xml nó không cho phép định dạng kiểu mm/dd/yyyy.
Em cám ơn.
Em cám ơn.
Thay dòng
bằng
appendChild xmldoc, node, "ngayTao", Format(sh.Range("E18").Value, "yyyy-mm-dd"), True
Trong cụm For c = 2 To UBound(data, 2) ... Next c tìm
và đổi thành
If c = 4 Or c = 10 Or c = 34 Then
    value_ = Format(data(r, c), "yyyy-mm-dd")
    value_ = data(r, c)
Set childNode = appendChild(xmldoc, parentNode, data(1, c), value_, True)
Thay dòng
bằng
và đổi thành
    value_ = data(r, c)
Em cám ơn anh nhé.
Cho em hỏi thêm với cách thức này chuyển ngược lại từ xml ra bản excel với file đã làm ở trên thì sẽ làm thành thế nào anh nhỉ ?
