Lọc dữ liệu tương ứng với sheet cùng tên với cột ngày cuối cùng có dữ liệu (1 người xem)
Loc Uyen
Cả nhà ơi, hiện tại em có cái code như vầy,
Dim s As String
If Not Intersect(Target, Range("H6:H" & Rows.Count)) Is Nothing Then
s = Target.Offset(0, -6)
Sheets(6).Range("$A$1:J" & Rows.Count).AutoFilter Field:=6, Criteria1:=s
Sheets(6).Range("$A$1:J" & Rows.Count).AutoFilter Field:=10, Criteria1:="<50"
Sheets(6).Select
End Sub.
Cũng do anh chị trong diễn đàn viết giúp để em dùng. hihi.
Code này đang ở các sheet Level 3, Level 4, Level 5, Level 6.
Hiện tại em muốn thay đổi chút xíu là khi cột ngày lớn nhất có dữ liệu (trong 4 sheet trên), Khi click vào các ô của cột đó thì dữ liệu sẽ lọc với sheet mang tên ngày tương ứng với điều kiện như Code hiện tại ạ.
Em gửi kèm file ạ,
Cám ơn cả nhà.
Dim s As String
Sheets(6).Select
End Sub.
Em gửi kèm file ạ,
Cám ơn cả nhà.
Bạn xem code này đúng không.Bạn chỉnh hết ngày về Date đi nhé.
Dim s As String
Dim a As Long, b As Long, max As Long
Dim i As Long
          If Not Intersect(Target, Range("H3:H" & Rows.Count)) Is Nothing Then
             For i = 3 To 6
                 b = WorksheetFunction.max(Sheets(i).Range("B2:b" & Rows.Count))
                 If max < b Then max = b: a = i
             Sheets(a).Range("A1:J1").AutoFilter Field:=6, Criteria1:=s
             Sheets(a).Range("A1:J1").AutoFilter Field:=10, Criteria1:="<50"
             Sheets(a).Select
Dim s As String
Dim i As Long
             For i = 3 To 6
             Sheets(a).Select
Em bỏ vào nó ko chạy được ạ, anh/chị giúp em với. Em cám ơn ạ
Ý bạn là bây giờ không muốn để trong cột H nữa mà muốn là click vào bất kỳ đâu thì nó chạy và lọc theo điều kiện ngày à.Hay lọc theo điều kiện nào.
Ý em là, nếu ngày 8 là ngày cuối cùng có dữ liệu thì khi click vào cột I dữ liệu sẽ lọc ở sheet có tên là 08-Dec theo điều kiện của cột B và "<50", (còn nếu ngày 9 thì thì khi click vào cột J sẽ lọc sheet có tên là 09-Dec cũng theo điều kiện tương tự) cứ như vậy xét ạ.
Đây bạn xem có đúng ý không.
Dạ gần đúng rồi ạ, có cách nào mà chỉ khi click vào cột cuối cùng có dữ liệu nó mới lọc theo điều kiện còn lại nó không lọc không ạ, Trường hợp này là chỉ click vào cột I nó mới chạy còn các cột khác thì không chạy ạ. Làm phiền anh/chị giúp em tí nữa ạ. Em cám ơn. :)
Đây bạn xem.
Code hiện tại đã chạy ổn giờ sếp em lại được voi đòi Hai Bà Trưng, sếp muốn là khi click vào bất kì ô nào của bất kì ngày nào trong 4 sheet (Level 3, Level 4, Level 5, Level 6), Thì dữ liệu tương ứng ở sheet ngày đó sẽ lọc theo điều kiện tại cột B ở 4 sheet trên và <50 ạ.
Ví dụ khi click vào Ô G3 của sheet Level 6, thì sẽ link sang sheet 05-Dec và lọc điều kiện cột F là BDFS-1-6-01 và cột J là <50.
Cả nhà sửa code giúp em với ạ.
Em cám ơn,
Em gửi file đính kèm ạ
Em cám ơn,
Đây bạn xem.
Tại em đâu biết VBA đâu, nên em muốn hỏi quy luật thế nào ý ạ. Dạ em cám ơn nhiều lắm ạ. Để ngồi ngâm cứu xem sao. Chúc anh/chị ngày vui ạ. :D
Nó là hàm excel mà.Hàm len với left đó.Dây là mình lấy tên của ô cells dòng thứ 2 và cột mà mình chỉ định vào.Rồi cắt đi các ký tự đằng sau.Cho nó giống tên sheets của bạn thôi mà.
Chắc em hiểu sai hay chưa rõ chỗ nào đó, em nói ra cái ý của em nghen.
Như cột I là 08-Dec lấy left 2 ký tự sẽ thành 08. Nhưng cái sheet 08-Dec của em lại là sheet thứ 7.@@. Hihi gà mờ nên ko hiểu lắm ý ạ. :(
Ô của bạn có 8 ký tự bạn click vào xem nó còn -18 nữa mà.phải loại 3 cái đấy đi.
À mà đơn giản bạn lấy cái đấy.
a=left(cells(2,lc),5) là được :D
Sao thông minh và hiểu nhanh vậy. Có công thức không?
Lại chọc em nữa ah? Lúc nãy hiểu nhầm ý, sau khi nhận giải thích thì ngộ ra, mà anh cho em hỏi ké tí, cái code này trên máy em chạy bình thường gửi qua máy khác bị run-time error '9'Supcript out of range là vì cớ làm sao ạ :(
@Loc Uyen
Code nào đâu. # bao nhiêu. Lười đọc bài. Thấy bài cuối là vô tìm hiểu
Lỗi định dạng ngày tháng năm.Bạn chỉnh lại chỗ
a=left(cells(2,lc),5) là được.
Và chỉnh định dạng ngày tháng năm giống máy của bạn.
Em cũng nghĩ là do ngày tháng nên đang chỉnh lại tên mấy cái tên cột với tên sheet thành số luôn, mắc công gửi cho người khác lại phiền, hì hì. Em cám ơn ạ. :D
@Loc Uyen
Giải quyết được rồi anh ơi. Hôm nay rãnh đi vòng quanh chọc ghẹo hen
