Tạo nút cập nhật dữ liệu từ 1 bảng excel đang đóng sang 1 bảng đang mở? (2 người xem)
giophieudu87
Xin chào các anh chị em trong diễn đàn, mình có 2 file excel, 1 file là file data( chứa dữ liệu xuất dữ liệu từ phần mềm kế toán) và 1 file mình tạo để in mẫu biểu( file này chứa các dữ liệu đã chọn lọc từ file data vào 1 sheet dulieu). mình muốn tạo 1 nút bấm mà khi mình xuất dữ liệu đè lên file data thì mình mở file IN Mau Bieu và bấm update thì phần dữ liệu cần lấy tự động cập nhật vào sheet DuLieu để mình sử dụng.
xin nhờ anh chị em giúp đỗ tạo nút và tạo mã code hộ mình với. mình mù mờ về VBA. Xin cảm ơn.
Bên này: Link
bạn ơi mình cứ copy phần code này:
'Code Events cho Sheet2'
'Chọn ô A1 để tự động On / Off'
If Not Intersect([A1], Target) Is Nothing And Not IsArray(Selection) Then
If LCase([A1]) = "off" Then
[A1] = "on"
StartFind_1
[A1] = "off"
'Code Module'
Sub StartFind_1()
If Sheet2.[A1].value = "off" Then StopTimer: Exit Sub
'Code / Sub tìm file mới ở đây
StartFind_2
Sub StartFind_2()
'Thay đổi' thời gian mỗi lần duyệt TimeValue("00:00:01")
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "StartFind_1"
Sub StopTimer()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), Procedure:="StartFind_1", Schedule:=False
vào nút buttom rồi save lại là nó chạy phải ko bạn. với bạn có thể cho mình hỏi thăm thêm là bình thường ko cần code này là nó tự link sang bảng excel khác nhưng mình mang lại cơ quan mình nó lại ko thể tự link, chỉ máy nhà mới tự nhẩy dữ liệu đc là do đâu bạn, Office cơ quan mình là bản 2010
@giophieudu87
Sao bạn hỏi mà tôi không có khả năng trả lời vậy. Vì tôi không hiểu bạn hỏi gì.
Có cần cái nút button gì đâu
"Chọn ô A1 để tự động On / Off"
Nhưng mà phải biết Copy code vào đâu
Nếu muốn button thì:
Private Sub RunTheFunc()
    If LCase(Sheets(2).[A1]) = "off" Then
      Sheets(2).[A1] = "on"
      StartFind_1
      Sheets(2).[A1] = "off"
-> @Nguyễn Hoàng Oanh Thơ "Like dạo"
@giophieudu87
      StartFind_1
Hi @HeSanbi , OT khi xem đến bài nào nếu cảm thấy thích cứ thấy thích là Like thôi ạ,không thích không like đâu ạ :)
Nhưng dù gì đi nữa, với OT đó là hành động cảm ơn ạ.
hix, vấn đề của em là: ở cái file DATA ấy có 1 số dữ liệu em cần lấy vào file IN MAU BIEU. bình thường khi em cop đè dữ liệu vào file DATA và không mở file ấy lên thì công thức ở file IN MAU BIEU nó vẫn tự cập nhật nhưng ở máy vi tính cá nhân của em thì nó nhẩy hoàn hảo như thế tuy nhiên khi em copy mang lên cơ quan làm thì ở cơ quan công thức ở file IN MAU BIEU nó lại không chịu nhẩy dữ liệu khi file DATA được ghi đè lên. em thì mù về VBA nên vẫn chưa làm đc như anh HeSanSi chỉ hix.
đúng rồi đó anh. file data là chứa dữ liệu em xuất từ phần mềm kế toán ra, còn ở file IN MAU BIEU kia thì e có 1 bảng chỉ chọn lọc 1 số dữ liệu. công thức bình thường ở IN MAU BIEU sẽ là: ví dụ ở ô A3 công thức sẽ là: =[DATA.xls]sheet1C$2$ chẳng hạn, bình thường là công thức này tự nhảy kể cả copy file DATA sang folder khác nhưng mang lên cơ quan em thì nó chẳng chịu nhẩy. offcice cơ quan em là bản 2010, em ở nhà dùng bản 2013. em định tạo 1 nút bấm là update chẳng hạn để phòng trường hợp không tự nhẩy số liệu thì ấn nút đó nó tự lấy dữ liệu vào ấy ạ.
@giophieudu87 bạn để chung 2 tập tin trên trong cùng thư mục,sau đó chạy đoạn code sau trong tập "IN MAU BIEU.xlsm" nhé:
Sub Macro1()
    ' Macro1 Macro
    Dim shtDuLieu As Worksheet, sPath As String
    Const wbLink As String = "[DATA.XLS]sheet1"
    Set shtDuLieu = ThisWorkbook.Worksheets("DU LIEU")
    sPath = ThisWorkbook.Path & "\"
    With shtDuLieu
        .Range("A3").Value = "='" & sPath & wbLink & "'!R2C15&"" ""&'" & sPath & wbLink & "'!R2C14"
        .Range("B3").Value = "='" & sPath & wbLink & "'!R2C25"
        .Range("C3").Value = "=MID('" & sPath & wbLink & "'!R2C27,7,2)&""/""&MID('" & _
                                       sPath & wbLink & "'!R2C27,5,2)&""/""&MID('" & _
                                       sPath & wbLink & "'!R2C27,1,4)"
        .Range("E3").Value = "='" & sPath & wbLink & "'!R2C16"
        .Range("F3").Value = "=TEXT('" & sPath & wbLink & "'!R2C29,""###,###"")"
        .Range("H3").Value = "='" & sPath & wbLink & "'!R2C33"
