Thanh Null
Bạn nhập ngày tháng năm vào A4 là được nhé.Mình có 1 trang dữ liệu thế này
Và đây là sheet in ra phiếu giao hàng cuả mình
Mình muốn là taọ ra một nút sprin theo từng ngày. Khi mà mình nhấn vô thì dữ liệu từ sheet 1 tự chuyển sang sheet 2 theo từng ngày để mình tiện in ấn.
Mong đươc cao thủ giúp đỡ.
Sub intheongay()
Dim arr, arr1
Dim a As Long, b As Long, c As Long, i As Long, j As Long
Dim s As Date
With Sheet1
arr = .Range("A2:e" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 4)
With Sheet2
s = .Range("A4").Value
For i = 1 To UBound(arr, 1)
If arr(i, 1) = Empty Then arr(i, 1) = arr(i - 1, 1)
If CLng(arr(i, 1)) = CLng(s) And arr(i, 2) <> Empty Then
a = a + 1
arr1(a, 1) = a
arr1(a, 2) = arr(i, 2)
arr1(a, 3) = arr(i, 3)
arr1(a, 4) = arr(i, 4)
.Rows("7:18").EntireRow.Hidden = False
.Range("a7:a18").Resize(, 4).ClearContents
If a Then
.Range("a7").Resize(a, 4).Value = arr1
.Rows(a + 9 & ":18").EntireRow.Hidden = True
Mã:Sub intheongay() Dim arr, arr1 Dim a As Long, b As Long, c As Long, i As Long, j As Long Dim s As Date With Sheet1 arr = .Range("A2:e" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 4) End With With Sheet2 s = .Range("A4").Value For i = 1 To UBound(arr, 1) If arr(i, 1) = Empty Then arr(i, 1) = arr(i - 1, 1) If CLng(arr(i, 1)) = CLng(s) And arr(i, 2) <> Empty Then a = a + 1 arr1(a, 1) = a arr1(a, 2) = arr(i, 2) arr1(a, 3) = arr(i, 3) arr1(a, 4) = arr(i, 4) End If Next i .Rows("7:18").EntireRow.Hidden = False .Range("a7:a18").Resize(, 4).ClearContents If a Then .Range("a7").Resize(a, 4).Value = arr1 .Rows(a + 9 & ":18").EntireRow.Hidden = True End If End With End Sub
Thì bạn insert 20 dòng thôi bạn, code vẫn chạy mà bạn.Ví dụ ngày 1 của mình có 20 dòng thì mình sửa thế nào vậy bạn
Nhưng bên sheet 2 bị ẩn đi á bạn.Thì bạn insert 20 dòng thôi bạn, code vẫn chạy mà bạn.
If a Then
Bạn chỉnh bên sheet2 của bạn.Rồi chỉnh code theo là được.Cái số 18 đó tăng thêm.Nhưng bên sheet 2 bị ẩn đi á bạn.
Mã:.Rows("7:18").EntireRow.Hidden = False .Range("a7:a18").Resize(, 4).ClearContents If a Then .Range("a7").Resize(a, 4).Value = arr1 .Rows(a + 9 & ":18").EntireRow.Hidden = True
