Copy nhiều files (có nhiều sheets) vào 1 file (có nhiều sheets) (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter suikt
suikt
Các sếp ơi,
Em đang cố gắng mày mò VBA cho công việc hàng ngày nhưng em sửa code mà không chạy được. Nhờ các sếp giúp em với.
- Em có khoản 110 files như trong zip sources;
- Em muốn copy value thôi ah từ sheet "summary" của các110 files trong sources vào sheet tổng của file consolidation;
- Nếu cho em chọn files từ sources nào càng tốt - code này để luôn link chết mà em ko biết thay thế nào;
- Cuối cùng, khi một file source mở ra, copy xong thì nó lại hiện ra cái bảng alert - có cách nào giúp em để nó ko hiện ra luôn ko ah - cứ cập nhật hết rồi báo xong thôi í.
Các sếp cứu em với. Vì này nhiều files quá em làm tốn thời gian và bị sót nữa.
Em thành thật cảm ơn các sếp.
HC
Các sếp ơi,
HC
Chúc bạn thành công.
Sub ConsolidateData()
    Dim Item, Arr(), lR As Long
    Dim Wb As Workbook, Ws As Worksheet, MainWb As Worksheet
    Application.ScreenUpdating = False      'Loai bo nhay man hinh
    Application.DisplayAlerts = False       'Loai bo canh bao
    Application.AskToUpdateLinks = False    'Loai bo man hinh hoi update
    Set MainWb = ThisWorkbook.Sheets("Consolidation")
    MainWb.Range("A6:APG65000").ClearContents
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)    'Mo cua so File/Open de chon file can tong hop
        .AllowMultiSelect = True        'Cho phep chon nhieu file cung 1 luc
        .Filters.Add "Microsoft Excel Files", "*.xls*", 1   'Quy dinh loai file duoc chon
        'Canh bao va thoat thu tuc khi khong chon file
        If Not .Show = -1 Then MsgBox "No files selected", vbCritical, "GPE": Exit Sub
        'Lap qua tung file trong so cac file duoc chon
        For Each Item In .SelectedItems
            'Mo file duoc chon
            Set Wb = Workbooks.Open(Item)
            'Dua cac thong tin can lay vao mang Arr
            Arr() = Wb.Sheets("Summary").Range("A7:APG7").Value
            With MainWb
                'Xac dinh dong de ghi du lieu da lay (=dong cuoi co du lieu+1)
                lR = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                'Ghi du lieu da lay vao vi tri dung
                .Range("A" & lR).Resize(, 1099) = Arr
            'Dong file da chon, khong luu thay doi
            Wb.Close False
        Next Item
    'Thiet lap lai theo cac che do mac dinh cua Excel
    Application.AskToUpdateLinks = True
    Set MainWb = Nothing
    'Thong bao da hoan thanh thu tuc
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
            'Mo file duoc chon
            With MainWb
            Wb.Close False
        Next Item
Cho em hỏi anh chút là giả sử khi copy file nhiều file. Mở file có có nhiều sheet giống nhau về tên thì khi copy vào 1 file có xảy ra hiện tượng trùng tên ko ạ
Trong cùng 1 file excel, không thể có các Sheet trùng tên nhau bạn nhé!
không sao em nhé vì khi mình chon 1 file rồi thì không có sheets trùng tên,nên bạn không phải lo các file có sheets giống nhau.nó vẫn phân biệt được.:D
Dạ ý em là file 1 có sheet TenLaA, TenLaB......, file 2 cũng có tên sheet giống với tên sheet ở sheet 1 Chứ ko phải là 1 file có nhiều sheet có tên giống nhau ạ
đúng rồi vì em không thể duyệt 2 file cùng 1 lúc mà em.em phải chuyển file chứ.em ko thấy code ở trên là duyệt qua từng file à.nên không cần lo lắng vấn đề đấy.
            'Mo file duoc chon
            With MainWb
            Wb.Close False
        Next Item
Nhanh va loi hai qua Sep. Em cam on rat rat nhieu.
Bạn Văn Thịnh ơi, mình không hiểu sao - dùng cho các file khác thì lại ko đúng như thế này.
Không biết lý do luôn. Giúp mình với! Cảm ơn rất nhiều. File 1, 2, 3, 4 là file nguồn. File Consolidation là file tổng hợp và tổng hợp vào sheet "Detail" í.
Cảm ơn bạn, nhưng code này cũng đang chỉ lấy dòng dữ liệu đầu tiên của các file dữ liệu mà không lấy hết dữ liệu.
Code này không lấy hết dòng dữ liệu mà :D.
Bạn xem thêm thế này có đúng không nhé.
    Dim Item, Arr(), lR As Long,a as long
            'Mo file duoc chon
            a=Wb.Sheets("Summary").Range("A"&rows.count).end(xlup).row
            Arr() = Wb.Sheets("Summary").Range("A7:APG" & a).Value
            With MainWb
                .Range("A" & lR).Resize(a, 1099) = Arr
            Wb.Close False
        Next Item
Code ở bài #2 tôi viết mục đích chỉ lấy đúng 1 dòng dữ liệu ở file chi tiết.
Tôi thấy bạn không nói có vấn đề gì nghĩa là đã đúng ý.
Trường hợp mới của bạn thì có khác biệt:
- File chi tiết có thể không có/có 1/hoặc nhiều dòng dữ liệu cần tổng hợp
- File chi tiết không cố định dòng bắt đầu có dữ liệu sau 2 dòng tiêu đề là dòng nào.
Để giải quyết 2 vấn đề ở trên cần có cách xác định dòng đầu tiên có dữ liệu sau dòng 4 (theo template mà bạn đưa) và có 2 trường hợp xảy ra
- Kết quả >4 --> file chi tiết có dữ liệu cần tổng hợp
- Kết quả =3 --> file chi tiết không có dữ liệu cần tổng hợp
Code cho công việc trên
eR= Sheet1.Range("A:A").Find("*", Sheet1.Range("A4")).Row
Đối với trường hợp có nhiều dòng dữ liệu cần tổng hợp thì khi tổng hợp kết quả của từng file chi tiết, cần phải xác định kích thước của mảng Arr()
Tôi sửa lại code cho bạn (lấy cả dòng tiêu đề) như sau:
    Dim Item, Arr(), lR As Long, eR As Long, lR1 As Long, x As Integer
    Set MainWb = ThisWorkbook.Sheets("Detail")
    MainWb.Range("A3:I65000").ClearContents
            x = x + 1
            With Wb.Sheets("ABC")
                If x = 1 Then
                    .Range("A3:I4").Copy MainWb.Range("A3:I4")
                eR = .Range("A:A").Find("*", .Range("A4")).Row
                If eR > 4 Then
                    lR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                    Arr() = .Range("A" & eR).Resize(lR, 9).Value
                    lR1 = MainWb.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                    MainWb.Range("A" & lR1).Resize(UBound(Arr, 1), 9) = Arr
            Wb.Close False
        Next Item
        MainWb.Range("A3").CurrentRegion.EntireColumn.AutoFit
