Tính tổng có điều kiện về ngày tháng (1 người xem)
dnggiang
Mình có file muốn tính tổng các Mã theo ngày tháng (trước ngày đó). Mình đã dùng hàm SUMIFS, nhưng vấn đề chỗ phần điều kiện cho ngày tháng "<=04/06/2011" nên chỉ hiện thị đúng với máy tính cài đặt regional date theo kiểu "dd/mm/yyyy" nếu sang máy khác không cài định dạng ngày như trên thì lại không hiển thị đúng kết quả. !$@!!
Các bác xem co các nào giải quyết giúp em với-\\/.
vậy Bạn cho cái ngày tháng đó vào hàm Date(...) đi
Thay
"<=04/06/2011"
bằng
"<="&DATE(YEAR(B2),MONTH(B2),DAY(B2))
Bạn thay công thức của bạn thành:
=SUMIFS(soluong,ma,A3,ngay,"<="&DATE(2011,6,4))
ui Thanks các bác, hôm trước em có cho vào "<=date(2011,06,04" nó báo lỗi ko ra
Giờ ngon rồi/-*+//-*+//-*+//-*+//-*+//-*+//-*+//-*+/
chào các anh chị. em mới tham gia diền đàn này.
hi vọng được các anh chị chỉ dạy
hiện em đang có 1 file file excel đang gặp bí như bên dưới:
yêu cầu với ví dụ này là làm sao để lấy được số lượng các mã hàng sang sheet tính toán, từ ngày C1-C2, D1-D2 (em muốn sau này cứ thay đổi giá trị C1, C2, D1, D2... thì giá trị các cột B bên dưới nó phải chạy theo)
các anh chị xem có cách nào giúp em với.
Câu này chưa rõ nghĩa:
[thongbao]thì giá trị các cột B bên dưới nó phải chạy theo [/thongbao]
Có mỗi 1 cột thôi; Làm gì có các cột ?
Còn nếu là "thì các giá trị các cột B bên dưới nó phải chạy theo"
Thì khi thay đổi [C1:C2] thì iêu cầu cột thay; Nếu thay [D1:d2] thì lại thay các mã ở cột , hay là thay cột [C] khi thay [C1:C2] & thay cột [D] khi thay [D1:D2]
anh ơi, em gõ thiếu: giá trị tương ứng với các mã trong cột B sẽ thay đổi theo
Vì mình không có SUMIFS()
Mình làm nhờ xài =DSUM() với sự trợ giúp của VBA
Bạn đổi ngày ở cột nào đó, sau đó bấm vô đám mây của bạn thì macro sẽ đưa ra kết quả toàn bộ;
Bạn kiểm lại kết quả theo ngày mà bạn mới nhập
cám ơn bác SA_DQ, sau đợt này chắc phái theo các bác học VBA.
Bác nào rành món này chỉ giúp em nhé
Chào anh, chị,
Em cũng vướng trường hợp tính tổng nhiều điều kiện, trong đó có điều kiện về ngày tháng như sau:
Tính tổng lũy kế của từng mặt hàng theo điều kiện ngày tháng cho trước. Em dùng 2 công thức là SUMIFS và SUM theo mảng nhưng kết quả vẫn ra #VALUE (file đính kèm). Nhờ anh/chị cao thủ hướng dẫn giúp em với. Em cảm ơn rất nhiều.
Mình có code tính tháng (tính từng tháng “kieu=0) và quý (quý 1, 2, 3, 4 “kieu=1)
Function thoiviec(Phuong As Range, cot As String, kieu As Integer, thang As Integer, nam As Integer) As Integer
'Tinh ngay bat dau va ket thuc
If kieu = 0 Then
StartDate = DateSerial(nam, thang - 1, 16)
EndDate = DateSerial(nam, thang, 15)
ElseIf kieu = 1 Then
If thang > 4 Or thang < 1 Then
thoiviec = 0
Exit Function
thang = thang * 3 - 1
StartDate = DateSerial(nam, thang - 3, 16)
thoiviec = 0
Exit Function
Và giờ mình muốn thêm cách tính thời gian 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng vào thêm nữa (kieu=2):
3 tháng: 16/11/2015 đến 15/2/2016
6 tháng: 16/11/2015 đến 15/5/2016
9 tháng: 16/11/2015 đến 15/8/2016
12 tháng: 16/11/2015 đến 15/11/2016
Mong anh/chi giúp dùm
Bạn thử xem file đính kèm xem như vậy có ổn theo ý của bạn không nhé.Mình cũng chỉ xem các bác ở trên để làm thôi .Mình viết trực tiếp vào cột D rồi đó bạn .
Chào các bạn!
Mình có file bao gồm nhiều sheet theo dõi doanh số bán hàng trong các tháng. Trong đó 1 sheet gọi là sheet DATA được liệt kê dạng lịch sử ( Vd: ngày 1/1/2017 bán gì và doanh số , ngày 2/1/2017...ngày 31/12/2017 bán gì và doanh số) và 12 sheet báo cáo từng tháng (Trong từng tháng lại có báo cáo từng tuần bán được bao nhiêu). Bây giờ mình muốn phần báo cáo tuần tự động cộng tổng doanh số của các ngày trong tuần dựa trên sheet DATA thì phải dùng công thức nào để mình áp dụng điều kiện ngày vậy? (VD tuần 3 tháng 3 từ ngày 13/03/2017-18/03/2017).Bạn nào chỉ mình với. Mình cảm ơn.
Cho mình hỏi, mình muốn tạo công thức số hóa đơn tăng dần theo tháng,( ví dụ: từ ngay 1-31/10 la 7110 thì tháng tiếp theo sẽ tuwg động nhảy 7111), làm thế nào vậy mọi người!
Bạn có đọc lại những gì bạn viết không vậy?
có gì bạn nói rõ ra nhé, mình không hiểu mới lên diễn đàn hỏi, bạn đặt câu hỏi ngược lại cho mình. như vậy thành lập diên dan de lam gì?
Bạn viết mà người đọc chẳng hiểu được gì nên người đọc hỏi lại bạn có đọc và hiểu bạn muốn gì không đó mà.
1/ Hỏi chung chung mà không có file đính kèm
2/ Thái độ hỏi bài chưa thành ý, các thành viên diễn đàn này thường chỉ trả lời, hỗ trợ, trao đổi với những người có thành ý trao đổi thôi.
Theo Bạn thấy thì "thành lập diên dan de lam gì?" nội quy diễn đàn để làm gì?
. . . muốn tạo công thức số hóa đơn tăng dần theo tháng,( ví dụ: từ ngay 1-31/10 la 7110 thì tháng tiếp theo sẽ tuwg động nhảy 7111), làm thế nào vậy mọi người!
Có nghĩa là cuối ngày 31/10 bạn có số hóa đơn là 7110' Trong đó 71 là số hóa đơn trong tháng 10 & con số 10 cuối chỉ tháng.
Sang đầu tháng 11 lý ra fải là 0111 (hay 7211) chứ nhỉ (?)
Nếu vẫn là 7111 thì số HĐ tiếp ngay sau sẽ là gì? 7211? hay gì khác?
Đến tháng 10 rồi mà số HĐ mới 71 chứng tỏ CQ bạn ít hóa đơn lắm; Tuy nhiên khi vướt qua con số 100 thì sao? Sẽ là 10112 thì không hay cho lắm!
Mình gợi í nè:
Đầu năm số HĐ sẽ là 0011; Nếu HĐ cuối ngày 30 của tháng 9 là 0789 thì HĐ đầu tiên tháng 10 nên là 079A;
Tháng 11 nên có kí tự B thế chỗ, . . .
Rất vui được tiếp tục trao đổi cùng bạn.
Vấn đề em đang vướng mắc cũng cùng chủ đề nên em mạn phép post lại vào đây để mong nhận được sự trợ giúp từ các cao nhân luôn ạ.
Em đang cần lấy giá từ file bảng giá chuẩn theo nhiều điều kiện và theo từng thời điểm. Em dùng sumifs đã ra được kết quả đúng nhưng khi giá theo thời điểm thay đổi em sẽ phải tự nhớ và kéo công thức nên sẽ rất thủ công và mất thời gian. Em đính kèm file mong mọi người chỉ giáo thêm.
Em cảm ơn rất nhiều!
