Kiểm tra kết quả filter (1 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Kính gửi mọi ng.
Làm thế nào để kiểm tra đc kết quả filter k có dữ lieu ạ ?
Có nghĩa là khi filter mà không có dữ lieu thì sẽ có thông báo. E gửi ví dụ về đoạn code nhỏ filter bên dưới ạ.
Sheet8.Range("A1:J15").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="Apr", Operator:=xlFilterValues
Kính gửi mọi ng.
Bạn chạy thử
Set rngVisible = Sheet8.AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
If rngVisible.Rows.Count > 1 Or rngVisible.Areas.Count > 1 Then
   'Code
      MsgBox "Khong co ket qua filter", vbCritical, "GPE"
Bạn chạy thử
   'Code
Cam on ban nhe :)
Nếu muốn copy data vào dòng trống đầu tiên chạy từ dòng A2 xuống thì code ntn bạn nhỉ ?
Cam on ban nhe :)
Code thế nào thì bạn phải đưa file cụ thể lên đây mới viết được.
Nếu bạn tự viết thì làm theo hướng dẫn sau:
1. Xác định dòng cuối cùng có dữ liệu ở cột A
lR=Sheets("Ten Sheet").Range("A"&Rows.count).end(xlup).row
2. Dòng trống đầu tiên sẽ là
sR=lR+1
3. Copy data (giả sử Rng là vùng data cần copy)
Rng.copy Sheets("tên sheet").Range("A"&sR)
