Giúp đỡ viết code cho form (1 người xem)
xuan_nam
Tôi có thiết kế File nhập điểm và Form nhập (đính kèm)
Yêu cầu: nhập số báo danh vào textbox1, textbox3 tìm kiếm đúng sbd và hiển thị tên của thí sinh.
nhập điểm vào textbox2, nhấn vào nút "nhap" để nhập điểm cho thí sinh đó.
Xin mọi người chỉ giúp!
Nếu dữ liệu chỉ vài chục dòng thì nhập thẳng vào sheet còn nhanh hơn.
Đây bạn xem.
Đây là ví dụ nên mình chỉ đưa vài chục dòng thôi bạn ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều! Bạn có thể thêm 1 tí là lúc nhập thí sinh nào thì danh sách sẽ trượt đến vùng danh sách của thí sinh đó để dẽ theo dõi được không?
Nếu sửa lại sau khi nhập xong xoá hết dữ liệu trong các textbox và cho con trỏ trở lại textbox1 thì sẽ nhanh hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Muốn vậy thì nhâp thẳng vào sheet.
Màu mè vào cái Form làm gì khi không biết làm ra nó.
trong file của bạn đang có 7 tên trường học;
Nhưng vậy số báo danh bạn dẫn dụ là không thực tế
Hôn nữa, bạn chưa có cột chỉ ra số lợp của các HS trong danh sách; Điều này cũng thiếu thực tiển trong quá trình nhập liệu (là điểm bộ môn của HS); Thiết nghĩ, đó không chỉ là điểm thi toàn trường, mà thường là điểm kiển tra (bài) của từng danh sách lợp HS Thường ta cần nhập điểm của HS theo từng lợp, sau hết các lớp của trường này ta sang các lớp khác của trường khác.
Đã vậy trong bảng điểm từng lớp làm gì có cột số báo danh?
Nếu danh sách điểm có số báo danh từ em HS thì ta không nên nhập điểm từng em; mà nên nhập 5 hay mươi em 1 lúc (trên 1 form)
Đến đây thì mình ngờ ngợ rằng bài toán nhập số liệu của bạn có gì đó không thực.
Nhập dữ liệu từ Form sẽ làm cho CSDL chúng ta an toàn hơn; nhưng trong trường hợp của bạn là nhập điểm cho những trường hợp nào?
Nhập điểm cho 1 cụm các trường?
Nhập điểm cho các lợp trong từng trường?
Dao lam có thể cắt cổ gà, nhưng không thể cắt tiết heo! Xài dao lam để thiến hao có ngày đứt tay đó bạn!
Chuyện theo dõi này là không cần thiết trực quan; Theo dõi trên form lúc nhập & số liệu thống kê điểm sau khi nhập của danh sách 1 lớp.
Ví dụ lớp có 45 HS, trong đó 25 em điểm 7, là điểm nhiều nhất thì không kiểm tra, ta chỉ đối chiếu với các em có điểm khác 7 mà thôi.
