Xoa hàng giống nhau nhưng giữ hàng trên cùng và cộng dồn (1 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Dear các Anh/Chị
Em có 1 bài toán nhỏ mong mọi ng giúp đỡ như trong file đính kèm ạ.
- Sẽ xóa các Row có " Mã " going nhau, nhưng giữ lại cái trên cùng
- Trước khi xóa Row thì cộng các giá trị của cột FC và ACT lại... Vi dụ trong bài toán là với mã " SD1" thì cộng FC+ACT lại rồi mới bắt đầu xóa dòng bên dưới. Khi ấn nút k phải nó tham chiếu xuống như hình mà e trình bày mà nó xóa dòng và đè vào vị trí cũ luôn ạ.
file thực tê thì rất nh Item Mã going nhau trải dài từ trên xuống, nên e muốn làm như vậy để collect lại ạ.
E xin cảm ơn!
Dear các Anh/Chị
E xin cảm ơn!
Của bạn đây. Bấm vào Button 1 rồi xem kết quả bên dưới hoặc bên Sheet 2 nhé.
Dear bạn,
Cảm ơn bạn nh nhé. Nhưng mình đang loay hoay đoạn code dưới vì quen dung dạng này mà k biết sai ở đâu k chạy đc. Bạn check giúp minh với nhé. Riêng phần delete Row thì mình hiểu rồi, chỉ đang khúc mắc phần check và cộng giá trị.
Dim arr, arr1
Dim i, a As Long, j As Long
arr = Sheet1.Range("B1:E" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
arr1 = Sheet1.Range("B1:E" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
ReDim arr2(1 To UBound(arr1, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arr1, 1)
For j = 1 To UBound(arr, 1)
If UCase(arr1(i, 1)) = UCase(arr(j, 1)) Then
arr2(i, 4) = arr(j, 2) + arr1(i, 3)
Dear các Anh/Chị
E xin cảm ơn!
đây bạn xem code
Sub tinhtong()
Dim a As Double, b As Double, i As Long, j As Long, k As Long, m As Long
Dim arr, arr1
Dim dk As String
Dim dic As Object
With Sheet1
    arr = .Range("b2:e8").Value
    ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 4)
          For i = 1 To UBound(arr, 1)
             dk = arr(i, 1)
              If dic.exists(dk) = 0 Then
                    If arr(i, 2) = Empty Then arr(i, 2) = 0
                    If arr(i, 3) = Empty Then arr(i, 3) = 0
                    dic.Item(dk) = Array(arr(i, 2), arr(i, 3), k)
                    arr1(k, 1) = dk
                    arr1(k, 2) = arr(i, 2)
                    a = dic.Item(dk)(0)
                    b = dic.Item(dk)(1)
                    a = a + arr(i, 2)
                    b = b + arr(i, 3)
                    m = dic.Item(dk)(2)
                    arr1(m, 4) = a + b
                    dic.Item(dk) = Array(a, b, m)
   .Range("b12:e15").ClearContents
  .Range("b12").Resize(k, 4).Value = arr1
đây bạn xem code
Sub tinhtong()
Dim arr, arr1
Dim dk As String
Dim dic As Object
With Sheet1
             dk = arr(i, 1)
                    arr1(k, 1) = dk
                    a = dic.Item(dk)(0)
                    b = dic.Item(dk)(1)
                    a = a + arr(i, 2)
                    b = b + arr(i, 3)
                    m = dic.Item(dk)(2)
                    arr1(m, 4) = a + b
Dear Snow,
Cảm ơn cậu nhé. Code hơi dài nên đọc mình thấy hơi khó hiểu.
Mình có làm đoạn code này nó chạy đúng như mình mong muốn, nhưng nó chạy rất chậm nếu tang giá trị hang lên vài tram hoặc nghìn.
Mình k cần code delete hang đâu, mình chỉ cần nó chạy tham chiếu giá trị going nhau thì cộng lại kết quả như trong file đính kèm.
Cậu giúp mình tham chiếu theo Array dựa vào code bên dươi đc k?
Dim i, j As Integer
For i = 2 To 100
For j = 2 To 100
If Sheet1.Cells(i, 2) = Sheet1.Cells(j, 2) Then
Sheet1.Cells(i, 5) = Sheet1.Cells(i, 3) + Sheet1.Cells(j, 4)
Dear Snow,
Dim i, j As Integer
For i = 2 To 100
For j = 2 To 100
Bạn thử Code này xem sao.
Sub Button1_Click()
Dim i, j As long
Dim Arr
i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Arr = Range("B2:D" & i).Value
Redim preserve arr(1 to ubound(arr,1),1 to 4)
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    For j = 1 To UBound(Arr, 1)
        If Arr(i, 1) = Arr(j, 1) Then
            Arr(i, 4) = Arr(i, 4)+Arr(i, 2) + Arr(j, 3)
Next I
Range("B2").Resize(UBound(Arr, 1), 4).Value = Arr
Sub Button1_Click()
Dim i, j As long
Dim Arr
Next I
Code này nó vẫn lồng vòng lặp.Nên mình nghĩ nó vẫn bị chậm nhé bạn.
Sub Button1_Click()
Dim i, j As long
Dim Arr
Next I
Dear bạn,
Cảm ơn bạn rất nhiều... Code này mình thấy ổn bạn ạ và mình dễ hiểu hơn.
Mình k hiểu lắm dòng này " Redim preserve arr(1 to ubound(arr,1),1 to 4) " Ý nghĩa là gì vậy bạn?
Cảm ơn Snow nhé... Code đó mình thử chạy thấy kết quả cũng đúng và cũng khá nhanh cậu ah..
Cảm ơn mọi ng nh lắm.
Dear bạn,
Cái Redim preserve arr(1 to ubound(arr,1),1 to 4) dùng để khai báo mảng.Khi cần mở rộng thêm mảng mà không làm mất giá trị ban đầu của mảng đó.Còn code này nó chậm khi dữ liệu lớn tầm 10 nghìn dòng nhé bạn.
Dear Snow,
Cảm ơn cậu nhé ... Data cua tớ chắc tầm 2-3 nghìn đổ lại ^^
Ah, cậu cho tớ xin đoạn Code khi tớ muốn tìm từ dòng B20 đến B50, dòng nào trống thì tớ paste data nhé.
Tớ search google thì toàn thấy là nó tìm cả cột B, tớ chỉ muôn
