Lọc và copy dòng data từ sheet tổng hợp sang các sheet khác theo điều của 1 cột (5 người xem)
khanhcodevnn
Thưa các bác,
Em có 1 file excel có sheet data gốc chứa các cột theo tiêu chí: Số hợp đồng, Tên Khách hàng, Tên hàng, thời giao, số lượng, giá tiền..(chi tiết theo file đính kèm), việc của e là chuyển toàn bộ các dòng data của sheet Tổng Hợp (Đây là sheet data gốc) sang các sheet khác tương ứng theo tiêu chí Tên Hàng trong cột Tên Hàng(mỗi sheet tách ra là 1 Tên hàng)
Vì công ty e chỉ có nhóm hữu hạn các mã hàng nên cần chia nhỏ theo tiêu chí này để tiện theo dõi chi tiết theo từng mặt hàng. E muốn khi thay đôi dữ liệu từ sheet tổng hợp thì tương ứng dữ liệu cũng nhảy theo trong các sheet con theo tên hàng vừa tạo
E đang loay hoay mà chưa tìm ra cách xử lý nào hữu hiệu, mong các cao thủ chỉ giáo. E có đính kèm file để các bác tiện xem qua
E xin chân thành cảm ơn
Thưa các bác,
Thử File:
Lưu ý: Nhớ nhấn nút xóa sheet tach trước khi nhấn nút tách tên hàng (nếu không sẽ bị lỗi)
Thử File:
E cảm ơn bác nhé, Việc tách sheet theo cách của bác rất hiệu quả bác ah! Tuy nhiên, em có vấn đề nảy sinh là file này dùng để tương tác thường xuyên, cụ thể data thô sẽ được cập nhật hàng ngày trong sheet Tong_Hop bởi bộ phận Bán hàng, còn các sheet chia theo nhóm Tên Hàng để bổ sung thêm nhiều thông tin chi tiết bằng add thêm các cột mới như: Thời gian thanh toán/Tỷ lệ chiết khấu/Khuyến mãi... đây là phần nhập liệu của các bộ phận khác như: Kế Toán, Chăm sóc khách hàng... tất cả thao tác trên cùng file excel này.
Nếu lúc cần mới tách ra thì các cột add thêm thông tin tùy theo từng ngành hàng lại phải làm lại từ đâu, vậy liệu có cách nào để tương tác như trên không?
Cảm ơn bác nhiều
Cảm ơn bác nhiều
Bạn xem thử file này, tên sheet "quan trọng" đấy.
Cảm ơn bác nhiều
Thay vì tách sheet thì làm ngược là gộp sheet.
1/ Có nghĩa là tên hàng để riêng từng sheet khi cần tổng hợp báo cáo thì nhấn nút gộp sheet nó sẽ gom dữ liệu các sheet vào sheet TONG_HOP., sau đó dùng PivotTable.
2/ Nêu chơi kiểu này thì tiêu đề cột phải cùng đúng dòng, ví dụ tiêu đề các sheet đều nằm dòng 4 và tiêu đề các cột đều phải giống nhau như lúc tách sheet.
Khi lọc xong dữ liệu, nếu không tìm thấy dữ liệu mà lại không update kết quả thì quả là một sai lầm lớn.
If K Then Range("C5").Resize(K, 8) = dArr
Để đơn giản, và cho nhanh thì tui nghĩ đừng nên tách sheet làm gì, tạo một sheet rồi lọc là được, muốn xem cái gì thì click cho nhanh.
E chưa hiểu file bác gửi lắm, trình excel của e non kém quá!
Bạn thử xóa dữ liệu trong từng sheet Ton, Thep, Gach. Sau đó mở lại các sheets này xem sao.
Trong từng sheet đó đều có cái này:
GPE
Xem GPE() trong Module1
Thử File:
m cg đang có 1 file dữ liệu như vậy, từ 1 file nguồn và e muốn tách ra từng sheet để theo dõi theo từng lô tương ứng thì làm ntn ạ. e cũng đã xem file tách ra trên nhưng e ko hiểu lắm ạ.
bạn muốn tách theo trường dữ liệu nào và đặt tên sheets khi tách kiểu gì.bạn ko nói ai biết tách thế nào
Viết tắt tùm lum chẳng ai hiểu.
Cả bài chẳng có chữ nào viết Hoa, dù là đầu câu hay sau dấu chấm câu. (Không phải 1 bài này)
---------------> Không còn gì để nói!
(Đừng nói đây là mạng internet tui muốn viết sao thì viết)
Vâng cháu cảm ơn nhé.Lần sau cháu sẽ rút kinh nghiêm.
Dạ e muốn tách từng sheet một theo từng lô ạ. Mỗi lô là 1 sheet tương ứng và chạy theo tháng ạ, e gửi file chi tiết ạ, của e làm ko dùng công thức nên lâu và dễ nhầm ạ, các anh chị giúp e e cảm ơn nhiều !
