Nhờ giúp đỡ tạo macro xử lí đổi cột thành hàng cho các đối tượng có nhiều giá trị (1 người xem)
hs.robby
Dear các Pro,
Mình muốn tạo 1 macro để xử lí việc đổi cột thành hàng cho các đối tượng có giá trị tương ứng. Cụ thể như sau:
Từ thong kê dạng cột:
Mình muốn đổi thành:
Do dữ lieu rất nhiều mình không thể filter từng đối tượng để copy và paste -> transpose được. Chi tiết theo file đính kèm. Xin cảm ơn nhiều!
Dear các Pro,
Có thể dùng công thức, VBA thì chờ Anh/Em khác giúp nha.
Dear các Pro,
đây bạn xem
Sub chuyen()
Dim a As Long, b As Long, i As Long, j As Long, k As Long
Dim dk As String
Dim arr, bang
Dim dic As Object
With Sheet1
     arr = .Range("A2:b" & .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
     a = UBound(arr, 1)
     ReDim arr1(1 To a, 1 To a)
     For i = 1 To a
         If dic.exists(arr(i, 1)) = 0 Then
            dic.Add arr(i, 1), "KK"
bang = dic.keys
     For i = 0 To UBound(bang)
         dk = bang(i)
         For j = 1 To a
             If UCase(dk) = UCase(arr(j, 1)) Then
                arr1(i + 1, 1) = bang(i)
                arr1(i + 1, k) = arr(j, 2)
         k = 0
 With Sheet2
     .Range("a2").Resize(UBound(arr1, 1), UBound(arr1, 2)).Value = arr1
Dear các Pro,
Thấy code này trên mạng, hi vọng giúp ích. kaka. Nói trước mình không biết sửa code đâu à nha :P
Sub transposeunique()
'updateby Extendoffice 20151207
    Dim xLRow As Long
    Dim i As Long
    Dim xCrit As String
    Dim xCol  As New Collection
    Dim xRg As Range
    Dim xOutRg As Range
    Dim xTxt As String
    Dim xCount As Long
    Dim xVRg As Range
    xTxt = ActiveWindow.RangeSelection.Address
    Set xRg = Application.InputBox("please select data range(only two columns):", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
    Set xRg = Application.Intersect(xRg, xRg.Worksheet.UsedRange)
    If xRg Is Nothing Then Exit Sub
    If (xRg.Columns.Count <> 2) Or _
       (xRg.Areas.Count > 1) Then
        MsgBox "the used range is only one area with two columns ", , "Kutools for Excel"
        Exit Sub
    Set xOutRg = Application.InputBox("please select output range(specify one cell):", "Kutools for Excel", xTxt, , , , , 8)
    If xOutRg Is Nothing Then Exit Sub
    Set xOutRg = xOutRg.Range(1)
    xLRow = xRg.Rows.Count
    For i = 2 To xLRow
        xCol.Add xRg.Cells(i, 1).Value, xRg.Cells(i, 1).Value
    For i = 1 To xCol.Count
        xCrit = xCol.Item(i)
        xOutRg.Offset(i, 0) = xCrit
        xRg.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=xCrit
        Set xVRg = xRg.Range("B2:B" & xLRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        If xVRg.Count > xCount Then xCount = xVRg.Count
        xRg.Range("B2:B" & xLRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
        xOutRg.Offset(i, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
    xOutRg = xRg.Cells(1, 1)
    xOutRg.Offset(0, 1).Resize(1, xCount) = xRg.Cells(1, 2)
    xRg.Rows(1).Copy
    xOutRg.Resize(1, xCount + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    xRg.AutoFilter
Bạn thử với con này:
Sub ColumnsToRows()
Dim Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range
Dim Rws As Long, j As Long, W As Integer
Dim MyAdd As String
Rws = [b1].CurrentRegion.Rows.Count
Set Rng = [A1].Resize(Rws)
For Each Cls In Range([D2], [D2].End(xlDown))
    ReDim Arr(1 To 1, 1 To Rws) As Long
    Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            W = W + 1:                                        Arr(1, W) = sRng.Offset(, 1).Value
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        Loop While sRng.Address <> MyAdd
    Cls.Offset(13, 1).Resize(, W).Value = Arr():      W = 0
    'Sau Khi Kiêm Tra, Thay Sô 13 => 0      '
Next Cls
Thấy code này trên mạng, hi vọng giúp ích. kaka. Nói trước mình không biết sửa code đâu à nha :p
    Dim xLRow As Long
    Dim i As Long
    Dim xCrit As String
    Dim xRg As Range
    Dim xOutRg As Range
    Dim xTxt As String
    Dim xCount As Long
    Dim xVRg As Range
        Exit Sub
    For i = 2 To xLRow
    xRg.Rows(1).Copy
    xRg.AutoFilter
Hihi. Nói trước mình không biết sửa code đâu à nha
Sub ColumnsToRows()
Dim MyAdd As String
        Do
Next Cls
Many thanks bạn. Mình test với dữ lieu dạng số thì ok, còn dữ lieu mà có định dạng text thì bị báo lỗi ở phần tô đỏ. Có cách nào khắc phục ko bạn ơi?
Dear các Pro,
Gửi bạn tham khảo:
Cột đối tượng:
=IFERROR(T(INDEX($A$2:$A$184,MATCH(,INDEX(COUNTIF($D$15:D15,$A$2:$A$184),),0),)),"")
Fill xuống dưới:
Cột giá trị:
=IFERROR(OFFSET($B$1,MATCH(COLUMN(A$1),INDEX(COUNTIF(OFFSET($A$2,,,ROW($1:$200)),$D16),),0),),"")
Kéo sang phải và fill xuống dưới.
Gửi bạn tham khảo:
Cột đối tượng:
Fill xuống dưới:
Cột giá trị:
Công thức đối tượng ra cái A11 không bạn ơi
Dear các Pro,
bạn xem code này xem thế nào nhé
Sub chuyen()
Dim a As Long, b As Long, i As Long, j As Long, k As Long, c As Long
Dim dk As String
Dim arr, bang
Dim dic As Object
With Sheet1
     a = UBound(arr, 1)
     For i = 1 To a
            dic.Item(arr(i, 1)) = Array(k, 2)
            arr1(k, 1) = arr(i, 1)
            arr1(k, 2) = arr(i, 2)
            b = dic.Item(arr(i, 1))(0)
            c = dic.Item(arr(i, 1))(1) + 1
            arr1(b, c) = arr(i, 2)
            dic.Item(arr(i, 1)) = Array(b, c)
     .Range("d15").Resize(UBound(arr1, 1), UBound(arr1, 2)).Value = arr1
Bạn gửi cái file bị lỗi lên nó bị sai cái gì
Bạn để ý chỗ công thức index(countif(vùng(chỗ này đặt công thức) sẽ lấy phía trên chỗ đặt công thức.
Mình làm công thức mảng nó cũng ra: Ctrl+Shift+Enter
D2=IFERROR(INDEX($A$2:$A$184,MATCH(0,COUNTIF($D$1:D1,$A$2:$A$184),0)),"")
hoặc
D2=IFERROR(INDEX($A$2:$A$184,MATCH(0,INDEX(COUNTIF($D$1:D1,$A$2:$A$184),0,0),0)),"")
Của bạn thì sửa D15=D1 thì nó mới đúng
D2=IFERROR(T(INDEX($A$2:$A$184,MATCH(,INDEX(COUNTIF($D$1:D1,$A$2:$A$184),),0),)),"")
Ngay bài 1 của bạn làm gì có dữ liệu kiểu Text?
Vậy có thể bạn bỏ thử kiểu khai báo dữ liệu mảng Arr() là Variant xem sao>
hoặc
Thì mình cũng nói là công thức đặt chỗ nào thì vùng sẽ lấy phía trên.
Sub chuyen()
Dim dk As String
Dim arr, bang
Dim dic As Object
With Sheet1
     a = UBound(arr, 1)
     For i = 1 To a
Mình run script của bạn bị lỗi bạn ơi!
Công thức của bạn ok. Có điều với dữ liệu lớn thì excel chạy lâu lắm. Dù sao cũng rất cám ơn bạn, mình có thể áp dụng cho dữ liệu nhỏ được.
Cảm ơn bạn rất nhiều, sau khi mình chỉnh lại Variant như bạn nói thì script chay rất OK.
chắc là cái mảng bạn lấy nó bị trống dư liệu nên a nó bằng không nên khai báo bị lỗi bạn xem lại cái dữ liệu đã đúng sheets chưa nhé.
Hi bạn,
Mình muốn các giá trị của đối tượng tương ứng sẽ được fill vào trường đối tượng tương ứng trên 1 sheet khác mà không cần phải Vlookup từng giá trị sau khi run macro có được ko bạn?
Hi bạn,
1 khi bạn đã có thể dùng hàm để sử lý được thì VBA nó cũng sử lý được nhé bạn
Bạn đang xài Excel ảo hay sao vậy?
Dear các Pro,
Góp vui...Bạn thử cái cùi bắp này xem sao!
Hi bạn,
Mình làm 2 cách xem đúng ý không nhé!
Rất cảm ơn bác. Cách 1 cho ra dữ liệu đúng kiểu mình muốn. Nhờ bác giúp đỡ thêm 1 chút. Mình muốn dữ liệu từ đối tượng này sẽ đc vlookup và thay thế cho các giá trị cũ của đối tượng đó ở 1 sheet khác"Total" ở file đính kèm. Mình có thể tạo macro để thực hiện được việc này thay cho vlookup ko?
Bạn xem file này, quan sát trước 2 sheet.
Click vào cho "chú tiểu rùng mình" 1 cái.
