Gộp dữ liệu từ nhiều file excel sang 1 file excel có sẵn (1 người xem)
dinhquang042000
Kính gửi các anh chị diễn đàn,
em muốn tổng hợp dữ liệu từ file excel sang 1 file excel có sẵn cụ thể như:
Trong Folder TONG HOP của e có nhiều file excel có tên khác nhau có cấu trúc giống nhau nhưng dữ liệu khác nhau.
Em muốn tổng hợp tất cả các dữ liệu từ các file này từ dòng A3 - M3 đến hết sang sheet TONG HOP của file TONG HOP.
Em tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy code nào dùng được cho file này.
Mong nhận được sự trợ giúp của các anh chị. Em xin chân thành cảm ơn
tổng hợp thế nào nhỉ bạn gộp từng dữ liệu lại theo thứ tự à
Da em mtổng hợp theo thứ tự từng sheet, hết sheet này tới sheet khác ạ. hoặc nếu có thể cập nhật theo thứ tự dữ liệu có Ngày đăng ký (cột I) lớn tới nhỏ thì tốt ạ. Mong các anh chị giúp đỡ ạ
đây bạn xem nhé có gì để mình sửa lại
Em muốn thêm code VBA thay thế cho VLOOKUP cho sheet LIST SA LAN.
KHI paste dữ liệu vào cột B2- C của sheet LIST SA LAN thì các dữ liệu tương ứng từ cột D - L từ sheet TONG HOP sẽ tự động điền qua sheet
LIST SA LAN. Em tìm kiếm có 1 code tương ứng, Nhưng khi coppy vào và chỉnh sửa lại theo file của em thì không chạy.
Mong anh xem xét chỉ dẫn thêm cho em.
Dim d, I, Vung, Ws
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
Set Ws = Sheets("TONG HOP")
Vung = Ws.Range(Ws.[B3], Ws.[B10000].End(xlUp)).Resize(, 3)
If Not Intersect(Target, Range("B4:B1000")) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
For I = 1 To UBound(Vung)
d.Add Vung(I, 1), Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3))
Next I
If d.exists(UCase(Target.Value)) Then
Target.Offset(, 1) = d.Item(UCase(Target.Value))(0)
Target.Offset(, 2) = d.Item(UCase(Target.Value))(1)
Dim d, I, Vung, Ws
Next I
bạn thay bằng code này nhé
    Dim dic, I, Vung, Ws
    Vung = Ws.Range(Ws.[B3], Ws.[B10000].End(xlUp)).Resize(, 4)
        If Not Intersect(Target, Range("B2:B1000")) Is Nothing Then
                    dic.Add UCase(Vung(I, 1)), Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 4))
                Next I
                    If dic.exists(UCase(Target.Value)) Then
                        Target.Offset(, 1) = dic.Item(UCase(Target.Value))(0)
                        Target.Offset(, 2) = dic.Item(UCase(Target.Value))(1)
                        Target.Offset(, 5) = dic.Item(UCase(Target.Value))(2)
                Next I
Em coppy code này, nhưng khi coppy dữ liệu vào B2 - C bên sheet LIST SA LAN thì các giá trị từ cột D tới Cột L không cập nhật theo.
Anh xem lai giúp em với ạ.
bạn muốn trả về những giá trị nào vậy hay là trả về toàn bộ bảng bên kia vậy
dạ trả về toàn bộ bảng như tiêu đề bên LIST SA LAN từ cột D tới cột L tưng ứng với giá trị ở cột B ạ.
đây bạn nhé
    Vung = Ws.Range(Ws.[B3], Ws.[B10000].End(xlUp)).Resize(, 10)
                    dic.Add UCase(Vung(I, 1)), Array(Vung(I, 2), Vung(I, 3), Vung(I, 4), Vung(I, 5), Vung(I, 6), Vung(I, 7), Vung(I, 8), Vung(I, 9), Vung(I, 10))
                Next I
                        Target.Offset(, 2) = dic.Item(UCase(Target.Value))(0)
                        Target.Offset(, 3) = dic.Item(UCase(Target.Value))(1)
                        Target.Offset(, 4) = dic.Item(UCase(Target.Value))(2)
                        Target.Offset(, 5) = dic.Item(UCase(Target.Value))(3)
                        Target.Offset(, 6) = dic.Item(UCase(Target.Value))(4)
                        Target.Offset(, 7) = dic.Item(UCase(Target.Value))(5)
                        Target.Offset(, 8) = dic.Item(UCase(Target.Value))(6)
                        Target.Offset(, 9) = dic.Item(UCase(Target.Value))(7)
                        Target.Offset(, 10) = dic.Item(UCase(Target.Value))(8)
đây bạn nhé
                Next I
Anh chạy thử thì thấy khi paste dữ liệu vào cột B2- C (nhiều dữ liệu) vào sheet LIST SA LAN. thì các giá trị cột D tới L không nhảy. cần phải kích vào từng ô một ở cột B thì các các cột kia mới nhảy. Anh xem giúp e có cách nào cho tự nhảy không ạ, Chỉ cần paste dữ liệu vào B2-C thì các cột kia tự động điền dữ liệu tương ứng. Cảm ơn anh ạ
đây bạn xem nhé
    Dim dic, I, Vung, Ws, arr, b As Long
    Vung = Ws.Range("b2:k" & Ws.Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    b = Sheet2.Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    arr = Sheet2.Range("b2:l" & b).Value
    If b > 1 Then Sheet2.Range("b2:l" & b).ClearContents
                Next I
                For I = 1 To UBound(arr, 1)
                    If dic.exists(UCase(arr(I, 1))) Then
                         arr(I, 3) = dic.Item(UCase(arr(I, 1)))(0)
                         arr(I, 4) = dic.Item(UCase(arr(I, 1)))(1)
                         arr(I, 5) = dic.Item(UCase(arr(I, 1)))(2)
                         arr(I, 6) = dic.Item(UCase(arr(I, 1)))(3)
                         arr(I, 7) = dic.Item(UCase(arr(I, 1)))(4)
                         arr(I, 8) = dic.Item(UCase(arr(I, 1)))(5)
                         arr(I, 9) = dic.Item(UCase(arr(I, 1)))(6)
                         arr(I, 10) = dic.Item(UCase(arr(I, 1)))(7)
                         arr(I, 11) = dic.Item(UCase(arr(I, 1)))(8)
               Next I
                Sheet2.Range("b2:l" & b).Value = arr
đây bạn xem nhé
                Next I
               Next I
Dạ code này dùng tốt lắm ạ.
Em cảm ơn anh nhiệt tình giúp đỡ em ạ. :D
Chúc anh một buổi tối vui vẻ!
đây bạn xem nhé
                Next I
               Next I
Em nhờ anh thêm xíu. Anh xem giúp em, có cách nào điều chỉnh code để những giá trị khi điền vào sheet LIST SA LAN mà không có thông tin bên Sheet TONGHOP sẽ trả về giá trị trắng "" thay cho báo lỗi #N/A và tô màu vàng cho những giá trị đó được không ạ.
Mong anh chỉ giáo thêm.
    Dim dic, I, Vung, Ws, arr, b As Long, j As Long
                Next I
                    For j = 1 To 9
                        arr(I, j) =Empty
               Next I
bạn gắn vào nhé chưa tô màu.giá trị trả về sẽ không thể hiện gì mình chưa test nhé bạn test đi :D
                Next I
                    For j = 1 To 9
                        arr(I, j) =Empty
               Next I
Anh chỉnh lại giúp em với. em cần là Nếu khi điền giá trị vào cột B tại sheet LIST SA LAN mà giá trị này không có bên sheet TONG HOP thi các giá trị trả về từ cột D tới L cho bên sheet LIST SA LAN bằng khoảng trắng "". còn giá trị tại cột B tại sheet LIST SA LAN vẫn giữ nguyên ạ. (VD file dính kèm)
CODE trên anh gửi là chỉ lấy giá trị có tìm được, những giá trị không tìm được xóa luôn. Anh xem lại giúp em với ạ
    43.2 KB · Đọc: 2
bạn chỉnh lại for j từ 3 to 11 nhé
