AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé! (5 người xem)
Nguyễn Duy Tuân
Nghị Hách
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Các anh cho em hỏi xíu nhé, mình sử dụng SQL mo Por kết nối qua mạng có ảnh hưởng gì không ta hichic, tự nhiên bình thường không sao Test cái SQL hôm sau nhà mạng xuống nói sửa gì em không biết nữa :confused::confused::confused::confused:, mà hình như kiểm tra thì phải :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: (hay là trùng hợp ta)
Chắc là trùng hợp thôi bạn ạ. Port 1433 phải mở để chạy SQL Serve.
yếu vía thấy cái bóng nghĩ con ma nên giật mình thui mà :p:p:p:p
;);););););););) không phải yếu vía tự Mạng mình có biết gì đâu...... với lại thấy NV bưu điện vào xẹt xẹt 5 phút xong.;););););););););)
To @giaiphap
Hôm qua kẹt quá nay mới rảnh chút úp cho he
Mô tả sở qua như sau:
1/ Mạnh xài Windows10_x64 + Office2016_x32
2/ Mạnh có Build Thành 2 bản một bản cho Officex32 và 1 bản cho Officex64
3/ Trên máy mạnh thì nó chạy được file *.dll trong Folder Win32 còn File trong Folder Win64 là lỗi code ... Vì vậy khẳng định Officex32 thì chỉ chạy *.dll Win32
4/ Phiền Bạn nào có xài Officex64 tải về chạy thử File trong Folder Win64 xem nó có chạy tốt ko nhé
5/ Trong File Excel có ghi chi tiết trong đó Mình làm Load File *.dll trong Folder Build nó cho tiện khi build xong mở file Excel lên test code luôn khỏi mất công copy file vào C:\Windows\System32\ *.dll ... Nếu sau này làm thành thư viên rồi thì copy vô đó xóa hết code cho gọn
6/ Có 1 hàm Linktinh đó mục đích là mình thử xem cái *.dll kia nó có chạy hay ko chứ hàm đó ko có giá trị chi cả he :p:D
7/ File VBLibrary.dpr là code đó he ... Chuột Phải\Edit nó mà coi
8/ Tài liệu mạnh có đầy yêu khúc nào mai mốt rảnh coi lại xem cái nào thuận tiện nhất cho người mới nhập môn mạnh úp cho
Cứ từ từ thong thả ta chinh phục nó ... có nhiều tay giáo sư làm 10 mấy năm chưa ra 1 cái đề TÀI khoa học mà mình mới bắt đầu lo chi
9/ Làm phiền @befaint có Officex64 chạy test dùm code trong Folder Win64 và ngược lại xem sao
Học mà chơi ... chơi mà học .... vui vẻ khí thế là tốt
Anh Mạnh !
Anh cho em hỏi chút, Em Download File của Anh về giải nén thì chạy ngon, nhưng khi Em Build lại dự án của Anh và dùng VBLibrary (64bit) vừa mới build thì báo lỗi. Không biết có phải phần mềm của Em Version thấp hơn hay thế nào không biết nữa, Anh kiểm tra giúp Em với. Em đang dùng Win10 và Office 64bit.
Thanks !
    31.7 KB · Đọc: 9
    19.8 KB · Đọc: 9
Anh Mạnh !
Cảm ơn !
thấy bạn cài bản XE2 là build 64bit ok đó ... mình suy đoán là bạn làm sai cái chi đó thôi
Kiển tra lại từng cung đoạn xem sao !!!
Thử lại dòng sau xem sao
DataRange = "Data_Nhap"
Nhờ các Bạn chỉ dùm Mình
trên VB6 khi mình tạo File DLL mình có lưu các thông tin vào đó khi ta dê chuột vào file DLL thì nó nổi lên cái thông tin ta lưu đó lên
Còn trên Delphi mình làm hoài không được ... có tìm trên Google mà nó hướng dẫn kiểu chi vậy làm cũng ko được
vậy Úp bài nhờ các Bạn chỉ dùm cách làm trên Delphi ...
Xin cảm ơn
Hình ảnh mình làm trên VB6 như sau ... sau khi make sang DLL rồi thì dê chuột vào File DLL nó nổi lên thông tin
Trong Delphi cho phép dùng For Each nhưng tùy tình huống. Tổng thể bạn dùng cách như sau
var Sh:  OleVariant;
      I: Integer;
begin
    for I:= 1 to Worksheets.Count do
    begin
       sh := Worksheets[I];
       If Sh.CodeName <> 'Sheet6' Then
       begin
          //Sheet6.Visible := True; ==> Trong Delphi không dùng được đối tượng VBA tự sinh như Sheet6, lệnh này bạn phải làm theo cách khác.
          Sh.Visible := 2;
       end;
    end;
end;
Chào Anh Tuân !
Để học Delphi và áp dụng vào Excel mình, nhờ Anh chuyển giúp em code VBA sang DLL file sau với. Code ở Delphi và các khai báo ở file Excel như thế nào để em có cái nhìn rỏ ràng hơn.
Cảm ơn Anh !
Xin cảm ơn
Trong chuỗi bài dạy của tôi về Lập trình Delphi cơ bản có nói tới việc thiết lập thông tin Project/DLL
https://www.giaiphapexcel.com/diend...-trình-delphi-cơ-bản-từ-bluesofts-net.138736/
Chào Anh Tuân !
Cảm ơn Anh !
Học Delphi bạn làm đc nhiều việc cao cấp lắm, những gì làm đc trong VBA chỉ làm phần rất nhỏ. Bạn muốn học thì nên theo từng bài dạy cơ bản này đã rồi sau này tự tìm hiểu thêm. Bạn xem series video tôi hướng dẫn Lập trình Delphi cơ bản tại đây.
Chào Anh Tuân !
Cảm ơn Anh !
Về cách tạo DLL tôi đã có video cơ bản ở trên, muốn làm nhiều tình huống bạn hãy bắt đầu từ học ngôn ngữ, ít nhất theo các bài tôi hướng dẫn cơ bản trước sẽ có kiến thức để tự học. Code VBA của bạn tôi đã chuyển thành Delphi
Code VBA:
Public Function Test()
Dim ws As Worksheet
Dim sSheetName As String
Dim Last As Long
Dim Lastvalue As String
For Each ws In Worksheets
If ws.Name <> "Sheet1" And ws.Name <> "Sheet2" Then
sSheetName = ws.Name
Last = ws.[B65536].End(xlUp).Row
Lastvalue = ws.Range("B" & Last).Value
MsgBox (sSheetName)
MsgBox (Last)
MsgBox (Lastvalue)
Next ws
Code Delphi
function Test(): OleVariant;
var
  App, ws: OleVariant;
  sSheetName,Lastvalue: String;
  Last: Longint;
  I: Integer;
begin
  //App phai dc truyen vao tu Excel
  for I := 1 to App.Worksheets.Count do
  begin
    ws := App.Worksheets[I];
    if (ws.Name <> 'Sheet1') and (ws.Name <> 'Sheet2') then
    begin
      sSheetName := ws.Name;
      Last := ws.Range['B65536'].End[xlUp].Row;
      Lastvalue := ws.Range['B' + IntToStr(Last)].Value;
      ShowMessage(sSheetName);
      ShowMessage(IntToStr(Last));
      ShowMessage(Lastvalue);
    end;
  end;
end;
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/hướng-dẫn-lập-trình-delphi-cơ-bản-từ-bluesofts-net.138736/
Code VBA:
Dim ws As Worksheet
Dim Last As Long
MsgBox (sSheetName)
MsgBox (Last)
MsgBox (Lastvalue)
Next ws
Code Delphi
var
  Last: Longint;
  I: Integer;
begin
  begin
    begin
    end;
  end;
end;
Vì không phải dân chuyên nên mới vậy mong Anh thông cảm. Em sẽ cố gắng học căn bản, được đến đâu hay đến đó.
Cảm ơn Anh !
Cho mình hỏi chút sao File DLL do mình viết bằng Delphi đó từ Excel không check Tools/References/*.DLL được vậy hay phải thực hiện thêm việc gì nữa
DLL bạn làm theo Video của tôi là loại Standard DLL - chuẩn API đấy nên không phải đăng ký. VB6 tạo DLL là loại Active DLL nên mới phải đăng ký.
đúng là vậy nhưng sao từ Excel mình check Tools/References/*.DLL đến file đó nó báo lỗi
Còn File Atools mình lại check bình thường vậy nên mới thắc mắc chút ?!
Nguyễn Duy Tuân
Anh cho em hỏi cái này chúc xíu, sao cái Form child của em khi mở lên thay dổi dữ liệu sao các Control nó cứ Đơ Đơ, phải Refresh hay Update no mới hiện dự liệu ????
DLL của A-Tools mình viết đồng thời hai dạng: Hàm API và ActiveX để xây dựng các Class đối tượng vì thế nó có bộ hàm để tiếp nhận Regsvr32 và Reference.... Các bạn chỉ gọi hàm thì không cần phải Regsvr (vụ này khá phiền phwucs khi mang DLL sang một máy tính mà quyền user của Windows không phải là Admin.
Nguyễn Duy Tuân
Bạn đưa ví dụ cụ thể, có video hoặc code ngắn mình nhìn mới biết đc.
Em tạo 1 cái sArrBG và lấy Data từ TADOQuery và em đưa dữ liệu vào List bằng sArrBG Variant
  edt_TS.Text := sArrBG[1, Index];
  edt_DVT.Text := sArrBG[3, Index];
Khi em nhấn vào List 1 thì List 2 và list 3 sẽ kết nối với SQL để lấy dữ liệu. Sau đó khi nhấn vào List 2 dữ liệu sẽ đưa lên Text box 1-8.
Khi đưa lên Textbox no không lỗi gì hết nó vẫn nhận dữ liệu em đưa vào tuy nhiênn phải thêm edt_DVT.Refresh; từng cái Textbox thì nó mới hiện cái dữ liệu em đưa lên.
Textbox của bạn kiểu/tên component là gì?
Code Delphi
var
  Last: Longint;
  I: Integer;
begin
  begin
    begin
    end;
  end;
end;
[/QUOTE]
Anh Tuân cho Em hỏi tí !
- Câu lệnh Last := ws.Range['B65536'].End[xlUp].Row; này khi Debug bị báo lỗi chắc là do Last: Longint nên Delphi không hiểu, Em sữa mà chưa được (Em tạm thời bỏ qua để build thử).
- Sau khi Build DLL em khai báo trong VBA:
Declare PtrSafe Function Test Lib "GetSheet.dll" () As Variant
Sub Main_ShName()
Call Test
Nhưng khi chạy thì báo lỗi. Em nghỉ do bị lõi truyền App
Nhở Anh xem lại giúp Em với.
Cảm ơn Anh !
Code Delphi
var
  Last: Longint;
  I: Integer;
begin
  for I := 1 to OleVariant(App).Worksheets.Count do
  begin
    begin
    end;
  end;
end;
Sub Main_ShName()
Call Test
Cảm ơn Anh ![/QUOTE]
Bạn phải sửa code hàm trong Delphi để nó đón nhập Application từ VBA (bên ngoài) là
function Test(App: IDispatch): OleVariant; stdcall;
var
  Last: Longint;
  I: Integer;
begin
  begin
    begin
    end;
  end;
end;
Trong VBA khai báo hàm là
'Nếu Office 64 bit
Declare PtrSafe Function Test Lib "GetSheet.dll" (App As Application) As Variant
'Nếu Office 32 bit
Declare Function Test Lib "GetSheet.dll" (App As Application) As Variant
Cái Tedit chuan cua delphi anh
Vậy phải xem code bạn viết trong sự kiện nào của List2 và bạn gán dữ liệu thế nào? Mình làm Delphi 11 năm nay chưa gặp vấn đề này bao giờ :D
