Multi dữ liệu được chọn từ danh sách khác trong listbox (1 người xem)
vanhesing
Kính nhờ cả nhà GPE giải giúp mình bài này.
Mình muốn chọn 01 tên ở listbox bên phải thì listbox bên trái sẽ check multi tương ứng như hình.
Mình đã làm đủ trò với listbox.selected (i) nhưng không được như mong muốn.
Chân thành cảm ơn và chúc đại gia đình GPE một buổi tối vui vẻ.
Chọn để làm gì, không lẽ chọn xong để xem chơi.
Dạ chọn để xóa, thay vì trực tiếp tại sheet có thể filter rồi load lại lên listbox, mình thao tác trên form loại bỏ data không cần thiết, và các thao tác khác đến khi data hoàn chỉnh.
Thử thêm đoạn code này vào Form xem sao.
Private Sub ListBox2_Click()
Dim i As Integer
For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    If ListBox1.List(i, 2) = ListBox2.Text Then
        ListBox1.Selected(i) = True
        ListBox1.Selected(i) = False
Anh thấy dùng ComboBox1_Change code sẽ gọn hơn
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim i As Integer
Nhưng chủ Topic muốn chọn để xóa, thì nên dùng Filter xóa trực tiếp sẽ hay hơn là sử dụng UserForm (lòng vòng quá).
Dim i As Integer
Cảm ơn Anh.
Nếu thay đổi thuộc tính multi cho listbox2, chọn 1 lúc nhiều tên thì làm thế nào ạ?
    Dim i As Integer
Thanks Anh
Em làm vậy là có mục đích. Chứ dùng autofilter xóa thì nhanh ạ, vì có thể sau các thao tác khác có nhầm lẫn sẽ cần lại dữ liệu ban đầu, hơn nữa em thấy làm các thao tác như xóa, chỉnh sửa ,.... trên from nhìn hay hơn và không phải load đi load lại sau mỗi công đoạn .
Cảm ơn Anh.
Cảm ơn Anh
Vậy sửa lại thế này xem sao.
Private Sub ListBox2_Change()
Dim i As Integer, j As Integer, kt As Boolean
    kt = False
    For j = 0 To ListBox2.ListCount - 1
        If ListBox2.Selected(j) Then
            If ListBox1.List(i, 2) = ListBox2.List(j) Then
                kt = True
                Exit For
    If kt Then
    kt = False
                kt = True
                Exit For
    If kt Then
Cảm ơn anh, học thêm 1 bài hay về vòng lặp.
