AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé! (11 người xem)
Nguyễn Duy Tuân
Nghị Hách
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Mạnh chạy 1048576 trong bao nhieu giây
Mình đang Conect Access chứ không phải Excel
nếu lấy dữ liệu liên tục thì nên tạo 1 lần kết nối thui .... xong khi nào thoát ứng đụng thì cả giải phóng kết nối là nó nhanh hơn 1 chút đó
Bài 332 của mạnh cái chuỗi đó xài thêm hàm gì nữa cho Delphi nó hiểu khi mình truyền tham số từ Excel vào vậy .... chỉ dùm mạnh
Mạnh đứa cái đoạn conect xem thử, có làm cái này bao giờ đâu
Thử code sau của tây xem sao nhé
https://stackoverflow.com/questions...nection-variable-assignment/39670765#39670765
function MakeDBCall( AConnection : TAdoConnection )
var
LocalConn : TAdoConn;
begin
// This creates a brand new ADO connection.
LocalConn := TAdoConnection.Create(nil);
try
// This line discards the connection you've just created,
// orphaning it (leaking the memory), and sets LocalConn
// to point to the object passed in as AConnection.
LocalConn := AConnection
///create the table and perform action using the LocalConn
finally
// This line frees AConnection, making your global variable invalid
LocalConn.free;
end;
end;
Các bạn cho mình hỏi 1 chút
Mình đang tập viết 1 code ADO lấy dữ liệu từ Server khi mình khai báo Password, ID luôn trong Delphi thì nó chạy tốt...
Nhưng khi mình tách ra truyền tham số Password từ Excel vào thì nó lỗi ko chạy .... Vậy mình muốn hỏi sử dụng thêm hàm gì nữa khi truyền tham số Password từ Excel vào DLL hay khai báo biến kiểu gì cho nó chạy
Xin cảm ơn
Khai báo như sau trong DLL thì nó chạy ... còn tách ra truyền tham số từ Excel vào thì nó Lỗi ?!
Mình muốn coi cái đoạn text mà mạnh kết nối ý, và cái tham số mạnh tách từ Excel kìa, chú ý coi cái tham Số truyền từ Excel phai String khong
Trong Excel minh khai báo tham số truyền vào như sau mà nó lỗi không chạy
Con viết hết vao DLL thì nó chạy ... Mình nghĩ là tham số truyền vào nó lỗi
Sub TesSQL()
    Dim ServerName As String
    Dim DatabaseName As String
    Dim UserId As String
    Dim Password As String
    ServerName = "115.xx.2.xx"
    DatabaseName = "Test_KT"
    UserId = "Test_KT"
    Password = "Kieumanh.*445513"
Chuỗi trong Delphi như sau
cnn.ConnectionString  := 'Driver={SQL Server};Server='
        + ServerName + ';Database=' + DatabaseName
        + ';Uid=' + UserId + ';Pwd=' + Password + ';';
var
begin
try
finally
LocalConn.free;
end;
end;
Đoạn code này của anh Tây này là lỗi bét nhè nhé. Có thể bạn lấy của anh tây đang hỏi bài chứ không phải câu trả lời đúng.
Sub TesSQL()
    UserId = "Test_KT"
Mạnh thử cách này xem sao
ConnString : string;
ConnString := 'Driver={SQL Server};Server=%s;Database=%s;Uid=%s;Pwd=%s;';;
ServerName
Database
UserId
Password
cnn.ConnectionString := Format(ConnString,
[ServerName, Database, UserId, Password]);
ServerName
Database
UserId
Password
Mới thử xong ko được vẫn vậy nó sai cái gì đó khi truyền tham số từ Excel vào
Còn để trong Delphi DLL thì ok
mãnh chụp cái lỗi lên đi, mạnh gọi code tu Excel sao ?
Khai báo trong Excel như sau
Declare PtrSafe Sub GetDataFormServer Lib "VBLibrary.dll" _
                    (ByVal ServerName As String, ByVal DatabaseName As String, _
                    ByVal UserId As String, ByVal Password As String, _
                    ByVal Target As Variant)
Chạy nó đơ Excel xong thoát luôn
Manh thu cai du Const, var gióng máy bài trước chưa.
To @thuyyeu99
Mạnh mới làm ok rồi .... quả thực nhảy xuống vực sâu vùng vẩy diết nó mới .................... lòi ra 1 con đường
Tại mình truyền cái tham số vào Delphi nó ko hiểu chi hết cuối cùng phải nhờ cái showmessage(ConnString);
xem nó nổi lên cái chi mới biết là mình làm sai :p:D
To @thuyyeu99
Rồi mạnh giải quyết xong chua hihihih
Có cài SQL sever không. Nếu không cài Hướng dẫn mình cách Conect với (máy cái vụ mạng rối quá)
không cài chi hết ... bạn cho mình thông số Server đi mình test xem sao thêm chút nữa xong mình úp code cho .... nó đơn giản như viết trên Excel vậy thui mà
Nhưng cái thuở ban đầu Mình chưa hiểu hết cách khai báo cho DLL nó hiểu nên nó sai vậy thôi .... hiểu rồi thấy thường
Thông số cơ bản như sau IP Tĩnh đó nha
Sub TesSQL()
    ServerName = "115.xx.2.1xx"
    UserId = "Test_KT"
    Username = "User1xx2rr"
Sub TesSQL()
    UserId = "Test_KT"
minh mù tịch 2 cái
Giả dụ mình muốn máy mình làm máy chủ thì sao
minh mù tịch 2 cái
cái này là mịnh tịt đó nha ... mạnh chỉ nhờ cái Server của 1 người bạn test code thui nên chưa hiểu lắm khi máy cài SQL xong cấu hình nó sao đó
Cái này hỏi @Nguyễn Duy Tuân biết liền à
Cài SQL thì chắc có thể mò ra được, nhưng không cài mới hay iihihih (Cái đó bí mật công nghệ nên chắc không được rồi)
